Hem › Forum › Husbussar › Bygga & renovera › Bygga om Buss (Scania -78) till Husbuss?
- Detta ämne har 20 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år sedan av
Svea HBV77.
02-11-2006 kl. 11:54 #8268
Svea HBV77DeltagareTack för den upplysningen. Jag har en känsla av att det kan vara billigare att typa om bussen än att ta C-kort, så nu får man ta och fundera lite med besiktningen innan det är dax till våren. Undrar hur många som kommer att typa om
02-11-2006 kl. 11:24 #8266
Ewa HBV11DeltagareDefinition av Personbil klass II:
En personbil som är permanent försedd med ett karosseri som är
inrättat som bostadsutrymme och utrustat med åtminstone
a. fast monterade sittplatser,
b. fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan
omvandlas till sovplatser,
c. fast monterad utrustning för matlagning och lagring och
d. bord.Edit:
Glömde svara om B-kortet.
Tog du körkortet före 1/7 1996 och ej haft det återkallat så gäller b-behörighet01-11-2006 kl. 18:28 #8260
Svea HBV77DeltagareInte för att jag vill verka tjatig men jag är kanske lite bakom flötet
Är det säkert att man får köra på B-kortet, var kan man läsa om det?
Om man reggar om till p-bil klass 2 och bussen e gasolbes sen tidigare får man ha det kvar då?//Sussie
01-11-2006 kl. 08:37 #8254
Ewa HBV11DeltagareDet där måste er besiktningsgubbe ha fått om bakfoten.
Eller också har hans fru en däcksverkstad
Jag är till 99% säker på att för fordon under 3,5 ton krävs det vinterdäck på, men ej för fordon över 3,5 ton.
Sen kan det ju vara så att de har missat att uppdatera författningssamlingar som det finns ett par olika att läsa.
Besiktigade bilen i fredags och den gubben sa också att det är 3,5 tonsgränsen som gäller.31-10-2006 kl. 22:02 #8253
intenditMedlemCITAT(Bernhard @ 18 Sep 2006, 10:58 ) [snapback]5641[/snapback]
Okej!jag tror att jag blandar ihop begreppen llite. Målet är med andra ord att få bussen att bli reggad som personbil klass 2, så slipper jag att ta dyrt körkort.
Om det är någon som vet så är Georges fråga intressant och jag skulle bilja tillföra frågan hur lyckas jag med detta konststycke att regga om bussen till personbil klass2?
/Bernhard
Ringde bilprovningen dom säger att det går bra att registrera till personbil class2,krav vinterdäck på vintern +att däcken klarar 110km/t,har du tagit körkort före 1996 får du köra bussen på B kort18-09-2006 kl. 23:54 #8044
*Dennis o HelenaDeltagareJag föreslår att du tar och kontaktar den som är ansvarig för regbesiktningar på närmaste bilprovning. Det gjorde jag, kommer att prata med dem fortlöpande eftersom jag bygger för att få instruktioner om hur just han vill att det ska se ut för att släppa igenom den då den skall regbesiktigas (många av reglerna lämnar nämligen öppet för en hel del personlig tolkning.)
18-09-2006 kl. 09:58 #8037
intenditMedlemOkej!
/Bernhard
17-09-2006 kl. 23:34 #8034
*GeorgeDeltagareJag repeterar min fråga – vad är det för för- resp. nacdelar med personbilregistrering av bussen?
17-09-2006 kl. 19:41 #8031
Peo HBV 2DeltagareDu kan inte regga den som buss OCH klass2 Regga som peronbil klass2 så får du köra den..
17-09-2006 kl. 19:29 #8030
intenditMedlemDennis och Helena.
Vad menar ni med att man får köra tyngre bilar än 3500kilo om man tog det innan 1/7-96.
När jag byggdt klart min buss och reggat om den och den blir klass2 reggad får jag köra den då? Den kommer att väga ca 10-13 ton och kommer fortfarande att vara bussreggad. jag tog mitt körkort innan 1/7-96.
/Bernhard
14-09-2006 kl. 18:52 #7996
*Dennis o HelenaDeltagarePersonbilar klass II får väga lika mycket som en tung lastbil.
Du får köra en klass 2 som väger upp till 3500kg på ditt vanliga B körkort. Över detta krävs C körkort.
Dock finns det ett undantag. Om du tog körkortet före 1/7 – 1996 och inte har fått det indraget så får du köra personbilar med högre totalvikt än 3500kg.
14-09-2006 kl. 02:53 #7994
intenditMedlemQUOTE (Peo HBV 2 @ 12 Sep 2006, 17:59 ) Det stämmer den blir klassad son Personbil Class 2 vilket borde innebära 110Km/t på motorväg bl.a.
hallå!! vad innebär personbil klass 2? vilket körkort behöver man och vilka vikter gäller?har letat på nätet men gått bet.12-09-2006 kl. 21:15 #7990
*GeorgeDeltagareVad är det mer för för- repektive nackdelar med att få sin husbuss till personbil klass 2? Försökte läsa mig till det hela i författningssamlingen – men gick bet.
12-09-2006 kl. 16:00 #7983
Peo HBV 2DeltagareDet stämmer den blir klassad son Personbil Class 2 vilket borde innebära 110Km/t på motorväg bl.a.
12-09-2006 kl. 15:25 #7981
intenditMedlemQUOTE (Martin Krafft @ 21 Aug 2006, 17:05 ) Jag har hittat en buss som jag har planer på att köpa och sedan bygga om till Husbuss: Det är en Scania -78 som är i mycket gott skick, luckor och sidor är gjorda av rostfri plåt. Den har inget eller mycket lite rost och går som en klocka. Det enda jag vet om den är att den är 13,5 meter lång med front motor, dubbla tankar på cirka 380l. Den har gått hela sitt liv i Norrland tills 2002 sen dess inomhus.
Då han vi köper den av har en bussfirma ska han bjuda på en besiktning för att se vad som kanske behövs bytas i bromssystemet.
Vi har planerat att registrera om den till lastbil (när vi väl fått i ordning på den ) och om två år är den ju skattefri.
Då jag inte kan så mycket om bussar så undrar jag hur mycket ett sånt här projekt går på och vad man ska tänka på innan man slår till?
Vi kommer göra nästan allt själva och har tillgång till reservdelar till inköpspris. Planerar att jobba med den i minst två år.
Borträknat inredningen hur mycket går universella saker på som Försäkring och grejer som måste bytas?
Tacksam för ett innehållsrikt svar då familj och dylikt är lite skeptiska.
sedan 2005 nångång så går det inte att lb-regga en buss till lastbil har jag hört så kolla det först -
