Hem › Forum › Husbussar › Bygga & renovera › Byggetråd om vår Scania Classic 1990
- Detta ämne har 20 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år, 5 månader sedan av
Jonas HBV 152.
17-06-2010 kl. 18:18 #13251
Jonas HBV 152
DeltagareVad roligt det är att se byggprojektet! Det ser spännande ut!
Best/HBV 152
13-06-2010 kl. 21:06 #13241*Andreas
DeltagareMå jo prøve å gjøre noe fornuftig siden det er helg
Som vanlig i turbusser satt det en kaffi-koker sak montert i samme boks som toalettet. Utvendig ja… 🙄 Siden vi ikke er noe til kaffidrikkere, eller te for den saks skyld, har vi bestemt oss for å fjerne denne. Rommet som da ble til overs viste seg å passe glimrende til annen type drikke som vi setter mer pris på, så det er nå iferd med å bli barskap
” border=”0″ alt=”tongue.gif” /> Bunnen ble laget dobbel, slik at flaskene blir felt ca 7cm ned i forhold til den “øvre” bunnen. I den nedre bunnen ble det også montert 2 stk led-spotter, som lyser ned på vasken inne på toalettet. I “taket” på baren ble det saget ut hull for to vanlige spotter slik at vi får belysning inne i barskapet… Den øvre bunnen i barskapet, den med hull i, ble laget av en bit benkeplate som var til overs.
Selve toalettboksen/rommet var utvendig kledd i en slags grå filt/teppe, som var ganske slitt og dels flekkete. Da passet det bra å heller trekke den opp i skai/kunstskinn, av samme type som vi har brukt i taket. Lim-trøbbelet som vi har hatt har vi ikke helt funnet ut av enda, så denne har vi kun benyttet stiftepistol på. Dette betydde at toppen og dørkarmen inn til toalettet måtte av, men det er en lettelse å slippe å jobbe med stinkende kontaktlim!
Arbeidet er ikke helt ferdig, men vi har vertfall kommet et stykke på vei
” border=”0″ alt=”biggrin.gif” />
13-06-2010 kl. 12:30 #13240*Andreas
DeltagareBegynner å bli langt mellom oppdateringene nå… Har litt innspurt på jobb før det er ferie, så jeg satser på det snur snart
” border=”0″ alt=”biggrin.gif” /> Litt har vi da likevel fått gjort. De utvendige veggene på badet har blitt satt opp i 4mm hyntonitt. Litt tynt materiale kanskje, men med tett reisverk har det blitt ganske stabilt likevel. De ble både limt og skrudd fast, i håp om at de ikke skal flytte på seg. Skjøter og skruehull ble sparklet, og veggene ble tapetsert med lys tapet.
Rundt døra har vi motert” listverk” i hvit alu. Denne ble knekt i en firkantet U-profil i akkurat samme bredde som tykkelsen på veggen, slik at den passer akkurat på. Fint arbeid av den lokale blikkenslageren
” border=”0″ alt=”smile.gif” /> I hjørnene oppe har jeg skråskjært den på samme måte som vanlige lister.Ellers har vi også fått lagt ferdig litt mer gulv og lister i den bakre trappa.
Jeg har også fått sveist sammen et batterifeste til forbruksbatteriene. Det er laget av et 30x30mm vinkeljern og noen M10 gjengestenger.
01-06-2010 kl. 21:51 #13212*Andreas
DeltagareCITAT(Kurre o Tina HBV 166 @ 31 May 2010, 10:35 ) [snapback]12814[/snapback]
Ser ut å bli fin fint de där ,bra jobbat
läser med späning
” border=”0″ alt=”smile.gif” />Kurre
CITAT(Carl-Eric Indianen HBV 9 @ 31 May 2010, 15:13 ) [snapback]12817[/snapback]
Vilket toppen bygge det ser ut att bli,men man må ha bra med peng
för att kunna gjöra en sådan enastående byggnation.Och framföralt tid o bra ideer Lycka till!!!
Takk! Alltid trivelig å få tilbakemeldinger på det man gjør
Litt penger går nok med, men om man sammenlikner med de som har båt eller en hytte ved sjøen, synes jeg vi får mye for pengene. Ellers holder man kostnaden nede ved å gjøre all jobben selv, men det tar mye tid ja… Budsjettet vårt er ikke høyere enn det man betaler for en bra bruktbil
Da er det tid for å skrive litt om leggingen av nytt gulv som vi har begynt på. Gulvet vi skal legge er selvklebende strimler av et slags vinylbelegg, kalt Senso Futura eller noe sånt… Det er helt lyst på farge, nesten hvitt, og har litt “tre-mønster”. Vi har startet helt bakerst i bussen, og legger fremover midtgangen, og “sidene” i midtgangen nå først nå først. Helt bak i midtgangen er det selvsagt en serviceluke. Den er orginal fra fabrikk, og vi velger å beholde den, slik at gulvet må legges rundt. Handtakene i den blir riktignok fjernet og tettet.(Der er en luke til enda lenger bak, men den kommer under senga, så der legger vi ikke gulv uansett) Videre fremover midtgangen er der tre mindre luker til, men de er tydligvis laget av et busselskap i ettertid. To for å komme til leddene i gearoverføring’en, og en for å komme til tilkoblingene på dieseltanken. Desse tre lukene vil bli “tettet”, og lagt gulv over. Hvis vi skulle trenge dem en gang kan vi alltids finne den igjen…
Lukene blir tettet ved at lukene (av dørkaluminium) blir snudd med den glatte siden opp, og felt ned i tregulvet, slik at gulvet blir plant. Litt sparkel var nødvendig for å ta de siste ujevnhetene… Ellers blir gulvet høvlet der det trengs, og pusset over med grovt sandpapir for å få rent og godt feste til limen. Gulvet ser ut til å være greit å legge, og kan enkelt tilpasses med kniv eller saks. Planen er at alt synlig gulv skal dekkes, inklusiv trappene ned til og med nest nederste trinn. På de nederste vil vi ha dørmatter som kan taes ut og ristes. På trappetrinnene avslutter vi med aluminiumslister.
Ellers har vi også lagt ned endel arbeid i å rengjøre og polere opp aluminiumsskinnene som går langs sidene av midtgangen / repos. De var grå og matte, men ble blanke og fine etter litt jobb med messingbørste og stålull. Under kjøkkenet i bussen er det en del av reposet som er avtagbart, og der er noen stygge “opphold” i denne skinna (viser på første bilde). Håper på å få tak i en litt lengre bit (minst 184 cm), slik at vi kan få en sammenhengende skinne helt bak. I sporet ned i skinna (der mutterene til setene ligger) satser vi på å lime inn strimler av gulvet.
31-05-2010 kl. 13:13 #13208Carl-Eric Indianen HBV 9
DeltagareVilket toppen bygge det ser ut att bli,men man må ha bra med peng
31-05-2010 kl. 08:35 #13205Kurre o Tina HBV 166
DeltagareSer ut å bli fin fint de där ,bra jobbat
” border=”0″ alt=”smile.gif” />läser med späning
29-05-2010 kl. 22:54 #13199*Andreas
DeltagareHar blitt lite oppdateringer her i det siste… Litt av forklaringen til det er at jeg har brukt de siste dagene å ta busslappen
” border=”0″ alt=”biggrin.gif” /> Nå som den biten er i boks så er det bare å intensivere for å få bussen også klar til ferien…Noe av det vi har fått gjort er å gjøre soverommet bakerst i bussen litt mer ferdig. Veggene fremst i rommet ble saget ut av 4mm hyntonittplater, og trukket med grå filt. Sengefronten hadde, som jeg nevnte i et tidligere innlegg, vridd seg etter montering, så den ble laget ny. Denne gang i doble sponplater som ble limt og skrudd sammen. Mellom seng og vegg var det beregnet akkurat plass til 60 cm skap, og med den vridde sengefronten ville det aldri sett bra ut. Sengrammen har også blitt trukket i grå filt. Skapene som skal inn er vanlige 60 cm benkeskap som ble kjøpt sammen med kjøkkenet. Vi vurderte også høyskap, men vi kom til at det ville medføre at rommet ville føles mye mindre. Oppå benkeskapene lagde vi først til hvite plater, men da lignet skapene mest på hvitevarer 😯 De kommer nok til å bli bytta ut mot svarte plater, noe ala kjøkkenbenken. I “fotenden” av senga (venstre side av bussen) blir det litt “plass til overs”, så der har vi laget en hengslet luke. Under der blir det plass til pledd og lignende, samtidig som det er en fin hylle til stereo f. ex. Også denne er trukket i grå filt.
22-05-2010 kl. 21:18 #13184*Andreas
DeltagareTakk for skryt
” border=”0″ alt=”biggrin.gif” /> Det er veldig inspirerende med hyggelige kommentarer!I dette innlegget vil jeg prøve å komme ajour med det vi har gjort med bussen hittil. Det vil si at innleggene sikkert vil bli sjeldnere og kortere heretter…
Den orginale belysningen i bussen ble tatt ned, og har/ blir erstattet med vanlige spotter for hjemmebruk, montert i nye paneler der det orginalt var luftdyser og stoppknapper. Da bruker vi 12v spotter som blir koblet sammen 2 og 2 og deretter koblet rett på bussens orginale ledningsnett. Totalt er det 4 spotter langs vinduene ( en midt på hvert vindu ) på hver side, som betjenes med den orginale bryteren på dashbordet. I tillegg har vi som nevnt to ekstra spotter over kjøkkenet med egen bryter. I midtgangen blir det også en rekke med 8 stk ( ? ) spotter koblet til 3 orginale brytere, slik at de kan slås på separat for front, midt og bak.
Selve taket i bussen ville vi ha lyst, så vi bestemte oss for å trekke det opp i hvit skinnimitasjon / skai. Den kjøpte vi hos dette firmaet:
Vi bestilte 20 meter, og ble derfor en tanke overrasket nårskaien dukket opp i flere kortere lengder… Med litt fintenking fikk vi det til å gå opp ganske bra, men det er dårlig å sende varen oppstykket uten å nevne det en gang 👿 Vi prøvde først å lime med spraylim fra 3M (serie 80), noe som fungerte bra, men som vi skjønte ville bli veldig dyrt ( kr 300 pr boks, 400 ml). Vi bestilte derfor 5 liter med noe som skulle være klar/ufarget kontaktlim fra dette firmaet:
Den limer godt, men den setter dessverre farge på skaien likevel, slik at det har blitt litt gult i det
” border=”0″ alt=”sad.gif” /> Taktrekkingen (og evt også trekking av vegger) har derfor stoppet litt opp, ettersom vi er usikre på om vi vil fortsette eller hva…Noen som har tips om lim som kan brukes, og helst ikke koster skjorta??
18-05-2010 kl. 18:54 #13176Tom HBV168
DeltagareFantastikt rolig och intressant tråd! Kul att se hur andra har löst det. Din buss blir jättefin!!!
18-05-2010 kl. 09:30 #13173Kurre o Tina HBV 166
DeltagareHej igen
” border=”0″ alt=”smile.gif” />Ser ju kalas bra ut
Jag skall åkså ha en gas värmare i min buss för varmvattnet,de verkar som en bra ide .
jättekul å få se hur du gör i din busskämpa på
MVH
Kurre18-05-2010 kl. 05:31 #13172Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareGrett!
17-05-2010 kl. 22:00 #13171*Andreas
DeltagareCITAT(Göran HBV 222 @ 17 May 2010, 07:28 ) [snapback]12771[/snapback]
Kul att se dina fina bilder och beskrivning av bygget. Att hinna med så mycket när man har två barn, det är imponerande!Har barnen sovit i rummet? Fungerar det? Vill de sova ensamma där nere?
Jag har också två barn som är 4 respektive 7 år. Innan jag köpte den buss vi har nu tittade vi på en annan buss som hade ett barnrum precis som erat. Lucas (4-åringen) vägrade att klättra ner! Det var för läskigt/otäckt så det fick bli en buss där allt är i en våning…!
” border=”0″ alt=”smile.gif” />Hei, og takk for hyggelig kommentar!
Barna har ikke sovet i rommet enda, men det ser i alle fall ut som de trives der. De har vertfall tilbrakt endel tid der medan vi voksne har arbeidet. Luken ned til rommet vil stå open når barna er der (ved hjelp av en gassdemper på luken), så vi rekner med at det skal gå bra:)
CITAT(Tommy HBV 1 @ 17 May 2010, 12:33 ) [snapback]12772[/snapback]
Hej Andreas.
Jag tycker du skall göra en medlemsansökan till Husbussens Vänner.
Vi har redan många medlemmar från Norge och vi välkomnar flera.
Gå in på hemsidan och skicka en ansökan så kommer vi att höra av oss till dig.
ordf i Husbussens VännerHei. Takk for tips. Vi får ta turen inn på hjemmesiden å lese litt mer om medlemskap:)
Denne gangen tenkte jeg å skrive litt om kjøkkenet i bussen vår. Kjøkkenet ble kjøpt på IKEA, med unntak av benkeplaten som er produsert av Fibo-Trespo. Hvis vi starter bakerst ved soverommet består kjøkkenet av følgende moduler:
To stk høyskap, 60 cm.
Lavt underskap / Kjøleskap, 50 cm. http://www.expert.no/product/product.aspx?identifier=113689
benkeskap, 60 cm
Komfyr, 50 cm, http://www.hyttetorget.no/article.php?articleID=4436
Skuffeseksjon, 80 cmKjøkkenet er montert på reposet helt inn mot midtgangen, slik at det skal være komfortabelt å stå ved kjøkkenbenken. Ulempen med dette er at det blir en del tomrom man ikke får utnyttet bak kjøkkeninnredningen(60 cm dybde), men dette kan vi leve med. Benkeplaten måler dog 193 cm lengde og 82 cm dybde. Alle skap er modifiserte i bunnen, siden reposet heller både innover mot midtgangen, og fremmover i bussen. Dette skapte endel hodebry, men alt er nå tilpasset slik at kjøkkenbenken ligger parallelt med vinduslista. Komfyren er noe høyere enn kjøkkenskapene (siden de er modifiserte) og er derfor felt ned i gulvet slik at den flukter med benkeplaten.
For å montere de to høyskapene ble hattehyllen saget ned, og for å få plass til kjøleskapet måtte vi også sage litt ut av ventilasjonssjakten som går langs busstaket. Tilsammen er desse tre skapene samme bredde som et vindu, og derfor har det nest bakerste(av de store) vinduene blitt blendet av med en huntonittplate trekt med sort tøy.
I bunnen av det ene høyskapet står det et slags ekstra varmeelement av noe slag. Dette valgte vi å la stå igjen, og det ble bare saget ut utsparringer i skapet for å få det på plass. Tanken er at dette skapet skal brukes som garderobeskap, og da kan det jo også fungere som tørkeskap…
” border=”0″ alt=”biggrin.gif” /> Et ventilasjonsgitter vil bli laget nede på døren for å ungå at det blir alt for varmt inni der… Førøvrig kjøpte vi med to ekstra høyskap-dører fra IKEA, med tanke på at de skal brukes som dører til bad og soverom. Som dere kan se på bildene står det igjen litt arbeid med kjøkkenet, som å montere skuffer og dører.I tillegg til den “vanlige” belysningen i bussen, er kjøkkenet tilgodesett med to ekstra spotter over kjøkkenbenken. De betjenes med bryter i bakkant av kjøleskapet, og der finnes også et 220 volt uttak.
17-05-2010 kl. 10:33 #13170
Tommy KarlssonModeratorHej Andreas.
ordf i Husbussens Vänner17-05-2010 kl. 05:28 #13169Göran HBV 222
DeltagareCITAT(*Andreas @ 16 May 2010, 10:52 ) [snapback]12763[/snapback]
Der hadde de tatt i bruk fremste lasterom som sengeplass, og vi skjønte fort at dette var genialt for oss også. Derfor ble det bestemt at dette lasterommet skulle bli barnerom for de håpefulle på 4 og 7 år.
” border=”0″ alt=”smile.gif” />17-05-2010 kl. 00:43 #13168*Andreas
DeltagareSom jeg nevnte tidligere ligger badet i bussen bak bakre dør på høyre side, eller sagt på en annen måte, innenfor nest bakerste vindu på høyre side. Vi har for enkelthets skyld valgt å beholde gulvet i repos-høyde, noe som fører til at det ikke blir full ståhøyde for meg med 186 cm på strømpelesten. I dusjen derimot kan jeg stå normalt, ettersom denne er nedfelt i gulvet.
Et gammelt dusjkabinett ble slaktet, og selve baljen nederst ble slipt til og lakkert for å passe i vårt lille bad. Gulvet i bussen ble saget opp med tigersag, stikksag og vinkelsliper. Det samme skjedde med en loddrett vegg under gulvet, som fungerer som fremste vegg i bakerste lasterom (verktøy/kjettingrom).
Før dusjbaljen ble permanent montert, ble det limt inn vinylbelegg på gulvet, og litt opp etter veggene. Etter at alle rør var på plass under gulvet, ble dusjbaljen limt og skrudd fast. For å slippe å demontere radiatoren langs veggen, fikk vi laget et beslag i hvit aluminium som dekker denne i hele badets lengde, og har utlufting i endene. Beslaget er montert slik at vannet som treffer det, vil renne av ned i dusjbaljen.
Taket på badet er også laget i hvit aluminium. Mest mulig av bussens orginale innredning i taket ble fjernet, men vi fant noen kobberrør oppi der, som vi ikke ville flytte på, så derfor er takhøyden endel mindre helt ute ved vinduet. Samtidig gjør dette at aluplaten får en profil som gjør den stiv og stabil.
Veggene på badet er baderomsplater fra produsenten Alloc, og kan monteres rett på stender uten membran ol. Dette gjør jobben en hel del enklere, selv om det er et tidkrevende pirkearbeid å sage de ut når ingenting er vinkelrett… Platene er både skrudd og limt til stenderne.
Vinduet på badet blir beholdt, men det skal monteres en film/folie på innsiden som slipper inn lys, samtidig som den beskytter helt mot innsyn. Utvendig skal alle ruter få mørk solfilm etterhvert. Belysningen på badet blir i form av to 15 watts lysrør som er integrert i speilet, og betjenes med bryter rett innenfor bad-døren. Her sitter også et 220 volt uttak. Selve badinnredningen er skrudd og limt mot veggene, og måler 60 x 33 cm.
Badet nærmer seg ferdig, men mangler ennå fuging, film på vinduet, dusjhode/feste, dør og litt lister rundt døråpningen. Her kommer litt bilder fra arbeidet, og noen som viser hvordan det ser ut for øyeblikket. Dessverre er badet så lite (ca 90 x 160 cm) at det er vanskelig å ta brukbare bilder…
” border=”0″ alt=”haee.gif” /> Håper dere får et visst inntrykk likevel.
