Hem › Forum › Husbussar › Teknikprylar › Comradio Hy-Gain
  • #2635
    Jag har en comradio av märket Hy-Gain vars kanalväljare har låst sig på kanal 24. Det ska finnas en hel drös med kanaler men trots alla upptänkliga försök så har jag inte lyckats lösa problemet.
    Nu känns det som det krävs radikalare operativa ingrepp och tips å trix emottages tacksamt.
    Det skulle ju vara kul att få snurr på den.
    #15342
    hej!
    Pröva att vrida den högra nedre väljaren till am.
    sen kan du nog vrida på den stora kanalväljaren <img src=” border=”0″ alt=”smile.gif” />
    anledningen till detta är att usb,,lsb är ett trafiksätt som annvänds på kanal 24.
    Kurre
    #15346
    Jag har testat det men hittar inte en endaste kanal för det :cry:
    Tack iaf för ett godhjärtat försök :blomma:
    #15350
    Hej igen!
    singel side bande SSB
    består ju utav lower,side,band=LSB
    samt upper,side,band=USB
    dessa 2 olika sätt att sända gör man på kanal 24
    det andra sättet vad jag kan se (bilden var lite suddig <img src=” border=”0″ alt=”smile.gif” />)
    är am
    vilket ska gå å köra på resten av kanalerna ,som väljs via stora,
    kanalväljaren
    funkar inte de ,så är de nog stor risk att den e sönder ,tyvär
    men nu vet du lite mera i allefall:)
    är de nått du undrar över så bara fråga <img src=” border=”0″ alt=”smile.gif” />
    kurre
    #15351
    Det andra är helt riktigt am.
    Det sprakar och lever i den men det kanske det gör även om den är trasig (eller bara för att den är trasig). Du verkar ha koll på det här med comradio, vet du om kanal 24 är en licensierad kanal eller ej?
    I värsta fall får jag väl köpa en ny, har lite vänner jag skulle vilja ha kontakt med men dom är på en annan kanal har jag för mig.
    Tack för hjälpen Kurre
    :vink
