Hem › Forum › Husbussar › El, VA & AV › dåligt batteri?
  • #11346
    Håkan HBV 179
    hej laddade med en klen 4a laddare fre-sönd den orka inte starta fick fram 12.3 v får fixa ett nytt battrei
    ha de gött alla
    :vink
    #11332
    Håkan HBV 179
    ja ok ja får ladda fred till lörd o mäta lörd o söndag
    o se om samma spänning då
    tackar
    :vink håkan
    #11331
    *Mathias
    Hej,
    för att kolla batteriet är det nog bättre att sätta på en laddare under ngt dygn och koppla bort batteriet från bussen. Mät sedan spänningen och se om batteriet håller laddningen.
    Mvh
    Mathias
    CITAT(Håkan HBV 179 @ 4 Feb 2009, 11:59 ) [snapback]10420[/snapback]
    hej igår va kompisen ute o mäte batteriet 11.9 volt
    ja får dra igång den i helgen o se, om de bubblar i cellerna då e de hela <img src=” border=”0″ alt=”haee.gif” /> eller hur e de
    o 13-14 volt med mätarn när motorn e igång?
    mvh håkan :vink
    #11329
    Håkan HBV 179
    mvh håkan :vink
    #11313
    Håkan HBV 179
    12v har jag 1 batteri bara
    mätte när motorn var igång
    på polerna mäte ja
    ska säga till min vän om
    att mäta batteriet imorgon
    när motorn är av
    åter kommer med svar
    #11312
    *Mathias
    Du får kolla spänningen på batteriet/erna när den laddar resp när motorn precis stängts av. Mät spänningen därefter ytterligare en timme senare och tio timmar senare.
    Faller spänningen snabbt efter det att du stängt av laddningen/motorn är det ngt som är fel. Lossa gärna jorden när du stängt av motorn så att du vet om det är batteriet som är dåligt eller om det är ngt som smygdrar.
    24 eller 12 volt? Var mätte du de 13.6v? Har du två batterier (24 volt) skall spänningen vara lika i båda.
    Andra troliga fel – startmotorn / dålig kontakt på +
    eller dålig jordning i chassiet.
    CITAT(Håkan HBV 179 @ 1 Feb 2009, 20:18 ) [snapback]10398[/snapback]
    hej jag starta min buss med start kablar
    i fredags körde 15mil stanna en halvtimme
    då gick inte startmotrn runt när de skulle starta igen ?
    men lampor lyser, drog igång igen genom folk som putade o en liten nerförs backe kollade med mätare 13.6 volt när motorn
    var igång , glömde kolla när den var av. hur vet ja att om batteriet e kasst?? de finns vatten i alla celler
    o ladlampan e släckt när man kör så de borde ladda då eller?
    mvh håkan
    #1905
    Håkan HBV 179
    mvh håkan
