Hem › Forum › Husbussar › El, VA & AV › Den eviga värmefrågan
- Detta ämne har 45 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år, 5 månader sedan av
Roger HBV341.
26-05-2015 kl. 21:56 #18686
DeltagareSå har då DHL levererat. Nu gäller det bara att invänta att skolan slutar så jag kan få monteringshjälp.
Om allt fungerar till helgen och jag kommer iväg till Bromma så ska jag ta med mig den så kan ni som är intresserade titta på plats.21-05-2015 kl. 05:28 #18679Göran HBV 222
DeltagareVi är nog flera som är nyfikna på hur de där värmarna ser ut och efter att ha sovit på saken så …
Dessutom känner jag faktiskt en kille som slutar VVS-gymnasium om två veckor och eftersom han inte har något jobb än så kanske han kan installera den åt mig också!20-05-2015 kl. 14:57 #18675Göran HBV 222
DeltagareCITAT(Roger HBV341 @ 20 May 2015, 16:44 ) [snapback]19249[/snapback]
Det tillkommer en cirkulationpump till denna eller? Förväntas självcirkulation?
Bra fråga…
Jag letade på nätet och hittade den här manualen (klickbar länk) (som förhoppningsvis är till samma värmare…!
)I den manualen så hittade jag även: “The circulation is forced by water pump 13”
Om den pumpen orkar är ju en annan sak, eventuellt behöver den hjälp för att sprida värmen ordentligt.20-05-2015 kl. 14:44 #18674Roger HBV341
DeltagareCITAT(Göran HBV 222 @ 17 May 2015, 22:07 ) [snapback]19243[/snapback]
Jag ser att det även finns dieseldrivna värmare av vatten, exempelvis den här “5KW 12V Diesel Liquid Parking Heater” från AliExpress på länken om du klickar härNu kanske du redan har bestämt dig för gasol men annars kan det väl vara finurligt att använda den stora tanken du redan har?
Jag är sugen på att inhandla en men är lite osäker på hur jag skall koppla in den på bästa sätt i min buss. Skulle vilja ha den till att värma bodelen och eventuellt varmvatten i framtiden om allt vill sig väl eller som grannen säger “- om gud vill och redskapen håller”
20-05-2015 kl. 08:45 #18673Göran HBV 222
DeltagareCITAT(Jan HBV 283 @ 20 May 2015, 09:20 ) [snapback]19246[/snapback]
Är inte 5 kw för lite? Jag har sett att det finns 9 kw också http://www.aliexpress.com/item/Belief-9KW-…1653686462.html
Det beror säkert på hur man använder bussen, själv är jag aldrig ute med bussen på vintern.
Maj/juni och fram till oktober/november ungefär.
När jag står med el tillgängligt så har jag tre element, 300W, 1000 och ett på 2000W. De går aldrig fullt utan styrs av sina termostater.
Nu blir det ju inga förluster med elelement så de 3300W blir ju värme av allt men även inklusive förluster så tycker jag att 5kW borde räcka.
Använder man bussen på vintern så är 9kW säkert bättre!Bengt, även om det var du som väckte frågan så borde jag kanske prova själv…!
20-05-2015 kl. 07:20 #18672Jan HBV 283
DeltagareÄr inte 5 kw för lite? Jag har sett att det finns 9 kw också http://www.aliexpress.com/item/Belief-9KW-…1653686462.html
CITAT(Bengt HBV 256 @ 19 May 2015, 23:04 ) [snapback]19245[/snapback]
Hej Göran!Hoppas allt är bra!
Njae…har nog inte lyckats bestämma mig än, blir snurrigare för varje dag som går.
Tror du glömde bifoga något för jag kunde inte se vilken värmare du menade…Ha det bra
Bengan
Klicka bara på länken Bengt
19-05-2015 kl. 21:04 #18671Bengt HBV 256
DeltagareHej Göran!
Hoppas allt är bra!
Bengan
17-05-2015 kl. 20:07 #18670Göran HBV 222
DeltagareJag ser att det även finns dieseldrivna värmare av vatten, exempelvis den här “5KW 12V Diesel Liquid Parking Heater” från AliExpress på länken om du klickar här
14-05-2015 kl. 10:42 #18659Bengt HBV 256
DeltagareHejsan
Tack för svar !
Det var som jag misstänkte…varför ska något vara jättelätt?
Tommy, jag slår Dig en signal.
Ha det gott & Trevlig Helg !
Bengan
HBV25606-05-2015 kl. 20:46 #18648
Tommy KarlssonModeratorHej Bengt.
Aldepannan klarar inte övertrycket i Diselmotorns radiatorsystem.
Alde pannan jobbar med atmosfärstryck så gör inte dagens diselmotorer.Skall du ha gasol drift så gäller nog värmeväxlare.
Annars så skaffa en mindre Diselvärmare och koppla bort motorns motorvatten vid behov med en trevägskran.(bara värma bodelen när du vill) det innebär samma vattensystem och samma expansionskärl och alltid gratisvärme när du kör.
Har du solpaneler på taket så fixar du energin och skulle den tryta så skaffa ett litet elverk och ta till när elen tryter.
Du skall ju också tänka på att du måste alltid se till att du har gasol så det räcker till. annars så kan det bli kallt om gasolen tar slut ute på vischan en natt.
Och sen när vargarna smyger runt bussen och du skall ut och leta ved för att hålla värmen.
Skämt och sidor Vi har ju alla våra olika uppfattningar och lösningar som Börje skriver och alla fungerar nog lika bra. Mycket hänger ju på hur man byggt upp systemet från början. Börjes buss var nog byggd från början på gasol drift och då inga bekymmer. Men efterkonvertering så blir det lite mera jobb.
Lite min syn på saken.
Tommy HBV 106-05-2015 kl. 20:38 #18647RICKARD/ULLRICK HBV74
DeltagareBussens kylsystem arbetar under tryck, jag vet inte hurdant det är med pannan du tänkte sätta in men i min panna är systemet av öppen typ å de funkar nog inget vidare ihop… har värmeväxlare själv men tror att kopplar man pannan direkt på kylsystemet kan det nog läcka ut genom expansionskärlet.
06-05-2015 kl. 18:25 #18646Bengt HBV 256
DeltagareHejsan och tack för svar!
Börjes system låter ju super men lite avancerat för min del just nu.
Min egentliga fråga är: om man bortser från dålig ekonomi att värma motorn lite då och då, kan det bli problem med motor, kylsystem etc om jag bara kopplar in värmaren i den befintliga kretsen?
Ha det gott
Bengt
HBV25606-05-2015 kl. 16:07 #18644Lars och Elisabet HBV 251
Deltagare…och jag antar att ni har använt grejorna ett längre tag och därmed också hunnit uppleva ev. nackdelar.
Fördelarna har ju redan listats och det verkar vara ett enkelt men ändå “avancerat” system. Sånt här är värdefullt för mej som ska till att bygga eget
06-05-2015 kl. 12:36 #18642Börje HBV216
DeltagareI min buss är värmen uppdelad i två kretsar. En vattenburen krets för ”bodelen”
med nya radiatorer runt alla väggar i hela bussen.
I ”kördelen” har jag kvar originalradiatorer och defrosteranläggning.
Mellan kördel och bodel har jag en mellanvägg med dörr.
Kretsarna har ”kontakt” med varandra via en värmeväxlare. Jag ser det som en fördel att
inte behöva värma upp motorn om man står parkerad några dagar. Det kostar onödiga pengar.Värmen i bodelen tillförs på 3 olika sätt.
Från motorns kylvatten. Från förarplatsen öppnar jag en kran till en krets som får motorns kylvatten att passera genom värmeväxlaren.
På andra sidan värmeväxlaren har jag en separat cirkulationspump för bodelens radiatorvatten.
Jag kan manuellt från förarplatsen med kranen reglera flödet av kylarvattnet från motorn till värmeväxlaren,
och därmed temperaturen på bodelens radiatorer under körning. Bodelens cirkulationspump styrs också från förarplatsen.Samma kylvatten går samtidigt genom en varmvattenberedare för tappvatten till
disk och dusch. Den beredaren håller värmen på varmvattnet minst ett dygn, samma temp
som motorn hade när jag stängde av bussen. Beredaren är på 20 liter så det blir ganska många liter 30-40 gradigt vatten.
Jag har enhandsblandare överallt så det blir alltid ”lagom” temperatur på tappvattnet.
Beredaren har också en 220v patron för varmvatten vid parkering och tillgång till el.När jag stoppat motorn så kan jag fortsätta cirkulera motorns kylarvattnet med en separat
elektrisk vattenpump för att ta till vara överskottsvärmen i motorn. Bra vid tillfälliga
stopp eller bara för att ta tillvara gratisvärmen om vi fricampar…Om jag har tillgång till ett eluttag, fungerar samma krets som ovan enligt följande.
Värmen på elementen drivs då av primusvärmarens elpatron. Den har 2 effektsteg
1000w och 2000w och styrs av en termostat placerad inne i bussen.
Läget 1000W är bra om man står på ett eluttag med 6 amp.säkring.
Varmvattenberedaren har en 1000W elpatron som räcker mer än väl.Om vi fricampar utan el går primusvärmare in med gasolfunktionen.
Jag har en primus 2450, den har 3 brännare på 2100w st och ger då totalt 6.300w.
Man kan reglera hur många brännare man vill köra och oftast går den bara på en brännare.
Det blir då ungefär samma som elpatronens effekt.Varmvatten för disk och dusch kommer vid fricamping från en separat
Truma Gasol-vattenberedare när varmvattnet i den första varmvattenberedaren är slut.Det finns ju många åsikter om gasol men jag tror att det säkert om man bara installerar
allt korrekt. Jag låter bilprovningen provtrycka systemet varje år.
Fördelen med gasol är att det är tyst och rent.
Gasol är några få procent dyrare i drift än dieselvärmare.Alla blir lyckliga på sitt sätt, det här är mitt…
Just nu ligger vi i Värmlandsskogarna på gasoldrift, vi ses
06-05-2015 kl. 11:31 #18641*Nicklas A
DeltagareHej. Jag tycker också det låter onödigt med en extra värmeväxlare. Det räcker med en avstängningsventil på rätt ställe för att hindra motorn från att bli varm i onödan.
Dessutom om du har en värmeväxlare så får du inte värme i bussen av motorn om du inte kör en extra cirkulationspump.
Bygg så enkelt som möjligt så är det minde saker som kan bli fel.
Mvh Nicklas
