Hem › Forum › Husbussar › El, VA & AV › Dieselvärmare, vattenburen värme, effekt
- Detta ämne har 33 svar, 12 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 9 månader sedan av
Sören HBV 301.
02-02-2014 kl. 22:04 #16953
Sören HBV 301
DeltagareFinns det möjlighet att någon av er vill rita en skiss på hur ni har kopplat:
1. Utan plattvärmeväxlare med kranar och pump.
2. Med växlare och kranar och pump.
Mvh Sören
05-11-2012 kl. 11:03 #15379Jan HBV 283
DeltagareCITAT(Ralf HBV 263 @ 5 Nov 2012, 00:06 ) [snapback]15455[/snapback]
Måste bjuda på denna annons på blocket 9,3 kw värmare för 3500:- låter som en hygglig affär.
http://www.blocket.se/goteborg/Webasto_DBW…tm?ca=5&w=3
hade min inte funkaat klockrent hade jag köpt den.04-11-2012 kl. 23:06 #15378Ralf HBV 263
DeltagareMåste bjuda på denna annons på blocket 9,3 kw värmare för 3500:- låter som en hygglig affär.
http://www.blocket.se/goteborg/Webasto_DBW…tm?ca=5&w=325-10-2012 kl. 17:57 #15321Hasse HBV 253
DeltagareHa ha, ja det är ju inte ofta man sitter och väntar på att det ska regna, när man behöver det som bäst så är det någon annanstans.
Tjo!
23-10-2012 kl. 14:53 #15314Ralf HBV 263
DeltagareJa det är ju aldrig kul. Men nu är väggen riven och jag väntar å väntar på att det ska börja regna
Men ne bara solsken. Men jag tror att jag vet. Infästningen på markisen. Får nog bli att spruta rakt upp med högtryckstvätten.Hej hå.
21-10-2012 kl. 09:44 #15302Hasse HBV 253
DeltagareAJ aj aj Ralf, inge kul med läckage.
Bråkar själv med en läcka i förrådet, har silikonat hela taket men har tydligen missat något ställe
Hoppas det reder sig och att det inte blir en för omfattande operation för dig att fixa.
20-10-2012 kl. 21:47 #15300Ralf HBV 263
DeltagareJa ett tak vore inte dumt. Ser ut som dit tak är klart innan helgen är över, Jobbar på bra.
// Ralf
20-10-2012 kl. 17:39 #15297Lars och Elisabet HBV 251
Deltagare@Ralf
Du har min djupaste sympati!!! Har “gjort” ett tak och inser att jag köpt mej ett till
Bara att börja från början…
Så, jag känner med dig!! Lycka till
20-10-2012 kl. 10:12 #15296Ralf HBV 263
DeltagareNe man kommer ju en bit ifrån, men tyvärr så har vi 2 sovplatser mitt bussen.
Det tråkiga är att jag inte ens kollat om det sitter en där, fick annat att göra. När jag kom in i bussen så var det vatten på golvet
Runnit längs väggen vid någon plåt. Så det blir till att riva en inner vägg istället. Man älskar inte sin buss alla gånger…En man med hängande huvud….
18-10-2012 kl. 20:46 #15207Bengt HBV 256
DeltagareHej Ralf
En 30kw:are borde ju låta en del…. Vad gäller vår värmare så stör den inte eftersom vi sover längst bak. Nu har vi inte fått fart på termostaten än så än så länge har vi slagit av den innan natten eftersom vi förmodligen skulle svettas ihjäl annars.
Ha det bra!
Bengt
16-10-2012 kl. 21:59 #15290Ralf HBV 263
DeltagareTack Bengt för det snabba svaret. Blev så nyfiken att jag knappt kan vänta till imorgon. Men till 99% att den är borttagen. Vet heller inte om det vore så kul med en 30kw värmare, har bara hört hur en 5kw låter. Tänk att vakna till nåt som låter som viggen som flyger över bussen på låg höjd… Kanske lite svårt med verklighets förakning
. Hur mycket låter eran på natten när ni sover?MVH Ralf
16-10-2012 kl. 20:41 #15289Bengt HBV 256
DeltagareHej Ralf
Ser ut på bilden som om det är en VanHool. Vi har en B58-60 VanHool med en Webastoratt på panelen under sidofönstret vid förarplatsen.
Värmarutrymmet i vår buss är rakt under förarplatsen, åtkomligt genom en lucka i karossen framför vänster framhjul. Tyvärr satt ingen värmare där när vi öppnade, däremot var el, soppa och vatten framdraget så montaget av den lilla (men fullt tillräckliga) 5kw-värmaren blev ganska enkelt.
Lycka till !
Bengt HBV256
16-10-2012 kl. 19:23 #15288Ralf HBV 263
DeltagareVart sitter värmaren från början om den är monterad
” border=”0″ alt=”haee.gif” /> Har en brytare på instrumentpanelen för webasto. Har tänk göra ett försök att hitta var den suttit på bussen. Som det är nu så är alla kablar klippta bakom brytaren. Tänk om jag hittar en fullt fungerande webasto på 30kw
. Kanske skall tilläga att det är en b58 års -79./Ralf
05-10-2012 kl. 05:09 #15252*Mathias
DeltagareCITAT(Ralf HBV 263 @ 27 Sep 2012, 01:00 ) [snapback]15262[/snapback]
Jag tror jag hänger med. Ritade en otroligt skennant teckning hur jag tror du menade. Vart fick du tag i en bra kran? Kanske blir ett vår projekt, skall först spruta underredet./ Ralf
Se till att få värmaren på rätt sida. Har du inte kranar på till och från rören till motorn?
Jag satte bara en vanlig kulventil som tålde värme på bypassen. Sen tänger jag den befintliga ventilen till motorn…..
/mathias
04-10-2012 kl. 06:36 #15245Bengt HBV 256
DeltagareCITAT(Tommy HBV 1 @ 18 Sep 2012, 13:52 ) [snapback]15227[/snapback]
Hej Bengt.Att koppla termostaten på vattenpumpen är ingen bra ide’
Värmaren kommer att bli överhettad och överhettnings skyddet löser ut.Koppla istället rumstermostaten via manöverkabelen (den gula) så funkar det.
Hej Tommy !
Nu har novisen (=jag) lyckats öppna termostaten och hittar då en liten plint till vilken jag troligtvis ska ansluta 24V och chassie samt även den gula kabeln Du nämnde. Ska den då in på ena plinten och “ut igen” på nästa? Finns det bara en gul kabel ? Så det blir rätt menar jag, har försökt läsa schemat för värmaren utan större framgång.
Bifogar ett par bilder; min värmare sitter i ett utrymme under förarplatsen, i kupén sitten en kontrollbox som även är mottagre för den trådlösa fjärrkontrollen. Kablarna Du ser på bilden kommer från värmaren till kontrollboxen som Du ser på den andra bilden.Är inte någon mästare på forumfunktionerna heller så jag hoppas bilderna kommer med.
Vi hörs
Bengt HBV 256
