Hem › Forum › Husbussar › El, VA & AV › elverk
- Detta ämne har 15 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 8 månader sedan av
RICKARD/ULLRICK HBV74.
22-03-2008 kl. 08:55 #10051
DeltagareNähädu int e ja spesialist…. Men jag har ett KTS 20 KVA elverk att hänga på traktorn…. i bussen har jag inget fn. har dock satt ihop en brigg&stratton med en vanlig generator så man kan ladda ett startbatteri om man burit sig dumt åt…. typ stannat mer än 2 veckor på samma ställe i obygden utan att ladda…
21-03-2008 kl. 19:14 #10050Charsten HBV 21
DeltagareTill Rickard……..du som verkar vara speciallist, vad har du för elverk?
21-03-2008 kl. 12:31 #10045Ewa HBV11
DeltagareOch jag har ett likadant som Charsten o Anki.
Har bara testat det en gång och har då kört med luckan öppen, men är helnöjd
21-03-2008 kl. 11:53 #10044*Mathias
DeltagareHåller med dig om ditt resonemang kring lukt, säkerhet och effekt kring dieselverk. Konstaterar dock att de vibrerar för mkt för att stå i bussen när man kör det.
Har idag ett 2 kw Honda med snörstart. Står väl ventilerat vid gallerluckan till kylaren /luftfiltret. Avgasslang som ligger ut bakom bussen. Hörs knappt när det går. Det enda jobbiga är snörstarten. Men 3 kw verket (el start) är så mkt större och tyngre.
Honda elverken går ju dessutom att koppla ihop med varandra för dubblad effekt. Har dock aldrig provat detta. Men det sägs fungera bra. Ngn som provat?
CITAT(RICKARD/ULLRICK HBV74 @ 3 Mar 2008, 22:02 ) [snapback]8644[/snapback]
Är nog ett bra verk men själv skulle jag nog valt: “Dieselelverk MDG5000CLE-3” från samma leverantör och ljudisolerat det för en del av pengarna det skiljer i pris… Gillar diesel betydligt mer än att ha bensin i bussen både ur doft och brandsynpunkt….
Dessutom har det lite mera krut i sig + att det finns 400 V uttag på det….
Dom anger effekten i kva som inte är att förväxla med KW, har för mig att ett 20 kva-verk klarar att försörja en 16 KW-förbrukare så det gäller att inte ta till för snålt om man ändå skall investera en massa pengar i ett elverk… kan bli
i sista änden….
03-03-2008 kl. 21:23 #9950RICKARD/ULLRICK HBV74
DeltagareDet var bara ett X-mpl…. men det skiljer (om jag minns rätt) ca 20%…. det är rätt mycket om man har köpt elverk utan marginaler…. DÅ är det risk för
…..03-03-2008 kl. 21:17 #9949Tom HBV168
DeltagareHehe… 20 kva… Skall du dra runt en hel campingplats eller?
Och dieseldoft – måste vara något speciellt med husbussvänner
” border=”0″ alt=”smile.gif” />03-03-2008 kl. 21:02 #9948RICKARD/ULLRICK HBV74
DeltagareÄr nog ett bra verk men själv skulle jag nog valt: “Dieselelverk MDG5000CLE-3” från samma leverantör och ljudisolerat det för en del av pengarna det skiljer i pris… Gillar diesel betydligt mer än att ha bensin i bussen både ur doft och brandsynpunkt….
i sista änden….
03-03-2008 kl. 20:33 #9947Tom HBV168
DeltagareVerkar vara ett riktigt höjdar-elverk, men det kostar ju 400% mer oxå…
03-03-2008 kl. 19:23 #9945Charsten HBV 21
DeltagareVi har haft elverk som knattrat och stört både oss själva och andra men förra året köpte vi detta verk, visserligen kostar det ett par kronor mer men det går så tyst så det stör ingen när man har det igång och det känns väldigt bra de gånger man måste köra det.
http://www.drift-underhall.se/showProduct.php?id=1324
//21
03-03-2008 kl. 18:06 #9943Håkan HBV 179
Deltagareman kan väl isolera det i en låda då dönar de mindre o dra rör till ventilation med liten fläkt o rör till avgaser
hmm ångrar nu ja inte köpte ett på rusta då…
men sett liknande på överskottslagret för 1995
så kanske tar ett där då…03-03-2008 kl. 09:13 #9937Tom HBV168
DeltagareTja, ungefär som en fyrtaktsmoped på lite mer än tomgång fast lite dovare ljud (större cylindervolym), mer likt en 200cc fyrhjuling. Hade den varit inne i bussen så hade den definitivt varit störande (då menar jag inte avgaserna utan ljudet), men utanför bussen är det OK. Funderar på att montera fast den i ett av godsutrymmena under bussen, men då kanske det vibrerar för mycket… Skall testa att slänga in det löst i en godslåda o se hur det artar sig.
Har man 25m kabel och bär iväg elverket så slipper man ju nästan ljudet helt…
03-03-2008 kl. 05:19 #9935Håkan HBV 179
tom det elverket du köpt va kan man
jämföra det med i volym typ en gräsklippare , moped eller ?mvh håkan
01-03-2008 kl. 18:29 #9922Tom HBV168
DeltagareJag köpte ett 2,2kw elverk på Rusta för 1.695:- (de har numera normalpris på 2.995:), men jag har inte hunnit testa det något vidare. Jag har bara precis provstartat det. Väsnas inte allt för mycket tycker jag… Fast jag vet att Hondas lilla elverk är enormt tysta…
01-03-2008 kl. 15:29 #9917Jonas HBV 152
DeltagareHej,
Jag har haft ett Honda 650W elverk (samma), (ser ut som en välpackad röd medicinväska:-) sedan 1988. Inte så många watt, men fullt tillräckligt för att ladda batterierna snabbt via batteriladdare ombord – och typ lampor, tv, video, dammsugare mm (hårtork är dock svårt…). Hursomhelst, detta elverk kostade då ’88, ca 7000:- (pinsamt dyrt), men det har funkat genom 20 år, stått ute varje år, bytt olja en gång, startar varje gång, år efter år – och viktigast kanske, hörs knappt. Om man vill dra igång det inne i en storstad på en turistbussparkering, så stör det ingen, bara ett mjukt, dämpat, lågt brummande där under…
Såg också Rustas och Clas Ohlssons elverk – tänker att det verkligen är prisvärt! Men samtidigt, det som har betytt mest för mig genom åren har varit 1) att det är tyst och 2) och att man kan lita på det i alla väder… Och där måste jag nog göra lite reklam för Hondas grejer. (Obs. Ingen har betalt mig för att skriva det här:-) Men kanske köper jag ett nytt såsmåningom, för den högre effekten – vore kul att höra om andras erfarenheter av dessa nya lågpriselverk!
Bästa Hälsningar
Jonas HBV 152
04-02-2008 kl. 00:46 #9743Tom HBV168
DeltagareTackar för tipset!
Jag antar att du menar detta elverk: http://www.rusta.se/product.asp?produkt=EL…&p=31951092Jag har ett 650w elverk som jag funderar på att byta ut. Det var ett billigt (likt de billigaste Rusta säljer) och det har fungerat bra. Lite ojämn ström från det, men är man inte så kinkig så
” border=”0″ alt=”smile.gif” />Nu när man har buss kan man ju smaska på med ett lite större, eller kanske rent av asa med bägge
