Hem › Forum › Diverse Skoj › Allmänt babbel › en jävulsk resa
- Detta ämne har 6 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år, 8 månader sedan av
Kurre o Tina HBV 166.
13-03-2010 kl. 21:38 #12863
Deltagaretjaa de e ju ingen dum ide inte
hade den i gamla bilen ,ska lägga in den i denna med strax
men nu får bussen vänta ett tag igen ,för nu e man pank å fågelfri eller va döm bruker å sägge
vill inte ,men har inge val nu.
aja hoppas jag kan komma ut på vägen nästa år kanske
ha de bra alla
kurre
12-03-2010 kl. 22:05 #12862
Tommy KarlssonModeratorDenna redogörelse visar bara vilken mekaniker och antusiast du är en verklig HBV are men som Mats skriver lägg in medlems matrikeln i bilen den skulle ha hjälpt.
Tommy HBV 112-03-2010 kl. 21:24 #12861Sonja HBV 133
DeltagareHej Med tanke på på den resan så funderar man på å lägga in en medlemsmatrikel i bilen, det fins ju glada bussfantasster
överallt som har idèr om var man kan få hjälp. Bars en tanke.
” border=”0″ alt=”haee.gif” />12-03-2010 kl. 21:17 #12860Kurre o Tina HBV 166
Deltagareja ha ja nu är man hemma igen
å nu är äntligen jävulsresan slut.
åkte ner i dag å kom fram te släpet å började å hissa upp å palla under.
sen börja å ta loss de ena efter de andra,jises va de såg ut alltså
de fans ju knapt nå kvar av lagret,förutom den biten som satt innerst på axeln
den satt ju som fastsvetsad,tog nästan en timme innan jag lyckades å få loss den lille biten
som va kvarsen ner te norköping å meckonomen ,dom grabbarna va hyvens ,dom hade ett litet krypin
med lite verktyg å sånt så jag kunde slår å sätta i de nya där hos domdom hade ett sabla stort lager där i norrköping
35 minuter senare så var jag på väg tebacks uppåt te släpetsen tog de ett tag å få allt på plats ,men skam den som ger sej
” border=”0″ alt=”smile.gif” />hakade på släpet å begav mej hemåt i 83 knyck ,,
stannade på en mack efter 2 mil å tvättade backspeglar å lite rutor ,samt kollade om de va nån värme i de hjulet jag bytt, å de va de inte ,så tydligen så fick jag allt på rätt plats
” border=”0″ alt=”smile.gif” />kollade när jag kom fram med å de va fortfarande inte nå värme ,så nu funkar de bra igen.
å nu tar jag mej en grogg å fundilerar lite på vad man har gjort egentligen sen i tisdags
men nu känns de skönt för nu e resan slut he he å de blir ingen ny på en överskådlig framtid
” border=”0″ alt=”smile.gif” />ha de bra alla
Kurre
12-03-2010 kl. 07:58 #12859Svea HBV77
DeltagareJa du, vad ska man säga. Vilken otur alltså
” border=”0″ alt=”sad.gif” /> Och allt bara för att du skulle vara snäll och hjälpa en vän.Hoppas ni får hem släpet som det är tänkt nu då
12-03-2010 kl. 07:10 #12858RICKARD/ULLRICK HBV74
DeltagareFinns väl bara en sak att säga: Ett STOOORT SUCK!!!
” border=”0″ alt=”sad.gif” /> Men å andra sidan är det sånt där man skrattar åt om tio år!
Tuff dag alltså….12-03-2010 kl. 00:00 #2218Kurre o Tina HBV 166
DeltagareHej alla !
Tänkte skriva lite å berätta om en resa jag håller på med ,så ni får lite att skratta till.
en kompis ringde mej å bad om hjälp,kompisens dotter hadde varit nere i göteborg ock skulle hem till arlanda,
på vägen så började bilen att ryka vitt ur avgasröret å vattnet försvann.troligtvis en topplocks packning kanske något mera ,hur som helst så ställde hon bilen vid en mack , å flög hem
hon sa att hon åkt 15 mil efter de att hon lämnat göteborg,,vilket visade sej vara betydligt mindre senare
sagt å jort jag lånade ett bilsläp ock åkte ner i tisdags eftermidda.
resan ner gick galant hittade macken å bilen ,lastade på den å började resan tebacks hem
efter ca 5 kilometer så började det å rassla i min bil (en märza 316 cdi 2003) de lät som att hela avgas systemet skramlade,men de va inget som hängde ner i backen eller nåt ,så vi åkte en bit till ,sen försvan laddningen å ladd lampan lös för fullt.
tja de va ju bara å köre in te väg kanten å försöka se vad de va som hade hänt
ett lager i min generator hade tvärskurit,å rasslet vi hörde va remskivan som kuggade över på nå vis på generatorns axel,samt nu lossat å låg på plåten under motorn
då jag har en disel värmare i bilen så kunde jag ju köra cirkpumpen ock de vattenburna elementet inne i bilen å på så vis använda de som kylare,då denna bilmotorn e en sån som normalt ger välldigt lite värme när den går
på de viset så kom vi ju en bra bit på väg ,men sen började ju batteriet å sägga upp sej
så vi svängde in te en mack å fick låna en av dom anställdas bil å stälde den te å ladda batteriet i min bil en bra stund ,,samt betalade lite för den bensin som gått åt
frid å fröjd sen i väg igen så länge som batteriet höll ,vi kom en bra bit nu med ,,men vi fick ju ha rutorna nervevade så den -10 gradiga kylan kom in i bilen å kylde av luften i bilen ,så elementet där bak som går på varmvattnet klarade av å kyla motorn.
vi höll på så där så vi kom nästan halvägs ,sen va de tji lögn å få nån hjälp å ladda batteriet,,(de fanns ingen mack som hadde en batteriladdare,) å inga bilister som hade tid å ladda på oss
så till slut fick vi ju ge upp å ringa bärgare sagt å jort , de kom en bärgare å tog oss till linköping å en mersedez verkstad där ,men dom hade fullt å skulle inte kunna ge nåt besked förns vid 14.00 rycket på dagen
nu började de kännas ganska så trött i ögat ,,men de va ju bara å vänta de
runt 11a tiden så kunde dom kolla på den ,domen blev en ny generator ,rem å en spännare.ringde en kompis som åkte ner å hämtade oss så vi kom hem te ca 18.00 i går kväll.
jag snackade med bärgaren om dom inte hade nån verkstad som servade generatorer
svaret blev att de fanns inge sånt å tillgå nånstans ,dom hade inte hört talas om de ens ,
jag menar här uppe i stockholm så finns de ju i parti å minut över allt.väl hemma så vart de lite mat , å en stark öl te de ,,helt underbart ,sen te sängen å söv nånstopp till 06.00 på morgonen
jag har en 150ampers generator i min bil ,kollade på nätet å fick fram att en sån går på mellan 5000-7000 pengar
ringde ner te linköping å frågade hur de går hade dom fått hem grejjer ? för dom skulle ju ta hem en ny gen från tyskland förstås ,,
well allt hade kommit å bilen skulle vara klar i dag senast klockan 17,00
sagt å jort fixa de sjuts ner i dag vi åkte 14,00 från arlanda ner te linköping
anlände presis innan dom stängde in å skulle betala ,sen sket jag bokstavligt i byxera när jag fick höra va dom skulle habara generatorn gick på drygt 10 lök
sen en ny spännare 1200 kronor
sedan arbete på dehela kalaset gick på 14700 drygt
snacka om vanvettiga priser
anledningen var att de skulle vara original hette dewell de va ju bara å slanta upp de å se glad ut ,annars hade jag ju inte fått ut bilen.
ja ha fortsatte resan längre ner å hämtade bilsläpet ,sen vände vi nosen hemåt
vi han till infarten te kolmården ,så började det å ryka från de högra hjulet på släpet
in te kanten å kolla ,jo då hjul lagret totalt keffså nu står kärran å bilen kvar där åsså åkte vi hem .
så nu i mörrn så får jag slänga in verktygs satsen å domkraften å grejjer å åka ner å försöka få ut de som e kvar av lagret å sen åke tebaks upp en bit till närmaste mekonomen å fixa ett passande lager å banka dit så vi kan få hem de däringa släpet å bilen nån gång,
snacka om otur alltså
nu mera så åker jag inga lång resor utan å ha mitt bensindrivna elvark med mej ,,hadde jag haft de från början så hade vi kunnat ta oss hem å fixat delarna te merzan här upp i stället för betydligt billigare pengar å jort jobbet själva.
men de e lätt å vara efterklok
” border=”0″ alt=”smile.gif” />så resan e ju inte slut än
få se vad ödet mera har i sin ficka ,de lär väll visa sej ha de bra alla
Kurre
