Hem › Forum › Husbussar › El, VA & AV › Generator diodbrygga
  • #10468
    Peeter HBV63
    Ska ta och plocka loss generatorn när det börjar bli slut på semestern och lämna in den till en firma som håller på att reparera startmotorer och generatorer, så får vi se vad dom kan göra. Annars så får man se vilket alternativ det blir…
    Så nu är det bara se till att batteriebankarna är laddade och börja packa inför resan till Eksjö på midsommar….
    Det första att ta med blir det nyinköpta elverket och laddaren så man kan ladda batterierna var man vill.
    // Peeter 63:an
    #10467
    Hej,
    Tråkigt att hra att det var diodbryggan men du känner ingen duktig elektriker – en dylik borde kunna löda in nya dioder (eller kanske bara diod).
    Har för mig att det skall vara möjligt men säkert lite pilligt <img src=” border=”0″ alt=”haee.gif” /> .
    Lycka till i jakten!
    Peter
    #10464
    Peeter HBV63
    Har kollat runt lite i veckan och felsökt lite mer .
    :hmm: Om man tittat under rätt lucka så ska man hitta diodbryggan och kolen , det ska sitta under den stora lucka bak på generatorn…. :thumbup:
    Det som jag kommit fram till var att D+ kabelns kontakt som sitter in i spänningsregulatorn ej har suttit fast i sin hållare riktigt så att den inte fått kontakt och då har diodbryggan gått sönder. Var förbi Scania och fick lite Artnr. och sånt, det som ska sitta där är en växelströms generator från Bosch,den är på 28V 60A.
    Sitter samma generator på Scania modellerna BF80-86 och BF110-111
    Bussarna har en generator på 60A medans lastbilarna har en generator på 35A.
    Så nu är det bara att försöka spåra vilket Bosch art.nr den har
    och se om man kan se om det finns några reservdelar hos dom som reparerar generatorer mm. Eller i värsta fall hitta en “ny” generator eller så får man bita i det riktigt sura äpplet och bygga om fästen och allt så man kan sätta in en modern generator istället.
    // Peeter Hbv 63:an
    #10438
    Hej Peeter,
    Har suttit och funderat lite på ditt lilla problem och kom till slut på att jag läst om detta en gång för länge sedan – letade fram pärmen med info och hittade en beskrivning över Lucas växleströmsgenerator – det är säkert en växelströmmare du har.
    Så här står det i korthet;
    Om varningslampan för dålig laddning ökar i styrka när varvtalet ökar så tyder det på fel i likriktaren.
    Annars är det troligen kolen som håller på att ge sig.
    Hoppas detta är till hjälp – vet inte själv om det är på det här sättet men det känns bekant.
    Lycka till!
    /Peter (ena häften av 181)
    #1712
    Peeter HBV63
    Har hållit på att reparera laddningslampan nu efter resan till Rättvik.
    Fick det att fungera trodde jag :cry: …. med det var glapp i lamphållaren.
    Har mätt upp med en 4W glödlampa mellan B+ och D+
    När tändningen är på så lyser den som det ska och när man startar så ska den slockna….. men det gör den inte…..
    Sen hade jag bort spänningsregulatorn och fick den mätt … den var OK
    Så vad jag förstår så borde det vara något diodfel på generatorn…
    Men jag öppnade en lite lucka bak på generator och kunde inte se någon diodbrygga direkt, men visst måste den sitta där ???
    Satt och funderade på om det kan vara likströmgenreator på bussen eller är det en växelströmsgenerator ???
    Någon som har några bra förslag…. ??
    // Peeter Hbv63:an
