Hem › Forum › Husbussar › Bygga & renovera › HEJ Husbussens Vänner!
  • #15376
    Vackert ekipage :thumbup:
    Kan bara tycka till om vedeldad kamin. Elda med ved är grymt härligt och vi har en vedspis inne och planerar hänga en cistern på sidan av spisen och koppla vidare via en pump och till elementen, gosigare värme :sol
    :vink
    #15373
    Välkommen! <img src=” border=”0″ alt=”smile.gif” />
    Dessa karosser är så vackra! :thumbup: Har nyss skaffat en likadan, från 1964. Tyvärr kan jag inte hjälpa dig än men hoppas att nån anna kanske kan ge lite snabba besked.
    Våran är redan inredd men den ska fräschas upp och det ska bytas ut lite spånskiva.
    :vink
    #2638
    *Daniel
    Hej Jag är Daniel och jag är nybliven ägare till ett konto på forumet.
    Jag har en Scania buss modell äldre med en Hägglunds kaross., varav anledningen till att jag skriver här, Jag behöver nämligen få tag på någon sorts ritning eller bilder på hur karossen ser ut om man skulle ta bort det innersta lagret. Skivorna i tak och vägg. Jag skulle behöva se hur det ser ut under där utan att ta bort dem!
    Till Scania Vabis B5653 helst med “keps”
    IPB bild
    Skulle vara jätte tacksam för vad som helst i den riktningen… en liten suddig bild eller rent av en beskrivning..? jag vet att det är trä reglar där under, men vart…
    Och så undrar jag vad Du tycker:
    Bygga inredning i plywood och dyligt (billigt)(lätt)(knarrigt) ELLER Massivt trä (stabilare)(hållbarare)(snyggare)(tyngre) ? -erfarenheter?
    Elda i Kamin inomhus (placerad intill dörren)) ELLER placera kaminen Utomhus och koppla ihop med det vattenburna värmesystemet inomhus?
