Hem › Forum › Husbussar › Bygga & renovera › Hjälp med material val till golv
- Detta ämne har 8 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 9 månader sedan av
intendit.
05-02-2008 kl. 06:59 #9752
Medlem15 m2 formplyfa är inhandlat, dyrt pris på hyllkanten men då jag har en byggfirma så borde det inte vara så dyrt på slutet
Under tiden jag funderat på detta har jag lagat rost och åter lagat rost, fan va rostigt det kan vara !
4st nya stötdämpare är också monterade liksom 3 av 4 bälgfästen är nyrenoverade, växellådan är genomgången, kopplingen likaså (nytt kopplings rör) Färskvattentank är monterad, mm mm…
Jag har fått hjälp av en “gubbe” med elen i bussen, lite små fel som han har fixat. Han gav mig ett tips angående rostskyddsbehandling, Kokt linolja, enligt honom det ända som håller rosten borta (han går i pension om 3 månader och har meckat med bussar hela sitt liv)
Bara pensla på enligt honom!Hittils har jag lagt ner ca 200 timmar sen i julas och jag har inte ens börjat med inredningen…. Drygt
Vecka 16 ska jag på träningsläger i polen så det är bara att bita ihop.
Tack för alla tips !
/ David
Här kommer lite bilder.
02-02-2008 kl. 21:37 #9741KENT HBV91
Hej igen,det går även att köpa den billiga sorten och måla med grön kuprinol eller brun om så önskas.Det håller också väta ute.
Häls.HBV9102-02-2008 kl. 18:50 #9740*Roland
DeltagareFörmodligen ett ännu bättre val
men så in i H-E
dyra…Bra tips att köpa från bygge!
Roland
02-02-2008 kl. 17:50 #9739KENT HBV91
DeltagareHej David!Det finns en playwood som vi använder på jobbet när vi formar husgrunder.Vi kallar den rätt å slätt för formlyfa,den finns i olika tjocklekar 18,22,och 25mm den är brun till färgen,det finns även en plyfa som används till lastbilsflak,den har en räfflad yta så att man inte skall halka.Ett tips du kan tänka på är, om det finns någon firma i närheten där du bor som massproducerar balkonger eller betongfundament som gör åt en massa formplyfa.Det brukar inte vara några problem att få köpa spillbitar eller hela skivor av dom.Nackdelen med skivorna är att dom är lite tyngre än normal playwood.Ha de å lycka till med ombyggnaden önskar HBV91.
01-02-2008 kl. 19:10 #9738*Roland
Jag fick ett tips av en bussbyggare som hade limmat oljehärdad masonit i botten och 40mm styrofoam med en 12mm plyfaplatta ovanpå. Jag har funderat och tycker idéen verkar vettig. För att slippa lägga i någon form utav fackmaterial bör man nog ha styrofoam med täthet 200 eller rent av 300. Då kan man nog dra ihop golvet med skruv eller bult utan att regla alls.
Så tänkte jag nog göra!
När allt sitter har jag också för avsikt att spruta lite asfaltmassa under hela botten för att slippa få någon fukt uppåt.
Roland
05-01-2008 kl. 20:48 #9598
JohnyoAnnSofie HBV120DeltagareJo det är nog troligt att man behandlat plyfan med nåt preparat för att den inte ska suga fukt och mögla
All inredning vi gjort av plyfa har vi lackat med båtlack ( ej vattenbaserad ) det har funkat bra hittils.
Det säkraste svaret får du nog av någon firma som reparerar husvagnar, dom är ju som bekant den sämsta konstruktion som överhuvudtaget tillkommitMvh Johny
05-01-2008 kl. 13:39 #9596intendit
MedlemOkej.
Men är inte plyfan behandlad med nåt? Det verkade som den gammla i min buss var det,men det kanske bara var 20 år gammal skit?
/ David
05-01-2008 kl. 12:02 #9595
JohnyoAnnSofie HBV120DeltagareHej David
Golvet i vår buss är någon sorts sandwich med plyfa-frigolit-plyfa totalt ca 5 cm tjockt, detta är orginalgolvet i Ajokki-påbyggnaden som är klätt med plastmatta ovansidan och målat undersidan mot bagagerummet verkar funka fast som vinterfordon skulle mer isolering inte vara helt felMvh Johny
04-01-2008 kl. 20:51 #1522intendit
MedlemHej alla.
David heter jag och håller på att bygga om en bokbuss till racebuss (roadracing)
Jag har rivit ut allt i bussen, ink golv,väggar och isolering. Jag har tänkt att isolera med cellplast och sen sätta dit en åldersbeständig plastfolie och en plyfaskiva, lite samma princip som i hus.
Enligt mig så borde ju fukten stanna i bussen och det borde inte rosta mer i väggarna om man gör så, men frågan är vad gör jag med golvet?
Jag håller på att byta ut en del sönderrostade balkar och har tänkt att lägga ut formplyfa i golvet men ska jag behandla den med nåt undertill för att hålla fukten borta (gör jag det så kan ju fukten fastna mellan plastfolien och den eventuella fuktspärren)
Eller räcker det med en obehandlad formplyfa??
Vad är det i nya bussar??Det blev lite långt det här men jag har läst alla trådar och hittar inte svaret.
Det jag däremot hittar är en jäkla massa kunskap och erfarenhet, så hjälp mig nu!MVH / David
