Hem › Forum › Husbussar › Underhåll & reparation › HJÄLP! Vanlig Kyl/Frys eller Gasol
- Detta ämne har 21 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 4 månader sedan av
Ralf HBV 263.
10-06-2013 kl. 22:35 #16245
Ralf HBV 263
DeltagareJa det låter riktigt bra. Då har kylskåpet dragit runt 20w. Det är helt otroligt igentligen, förr så var kyl/frys den största energiboven i hemmet. Nu är det tame tusan tv:n
/Ralf10-06-2013 kl. 18:15 #16242Lars och Elisabet HBV 251
10-06-2013 kl. 11:08 #16240Christian o Carina HBV 279
DeltagareNu har det nya kylskåpet varit igång 4dagar på invertern. Det verkar funka kanon bra och drar inte mer är 38w som mest inkl förluster över invertern. Nöjd än så länge
” border=”0″ alt=”smile.gif” />04-06-2013 kl. 08:44 #16218Christian o Carina HBV 279
DeltagareCITAT(Ralf HBV 263 @ 3 Jun 2013, 14:51 ) [snapback]16393[/snapback]
Det var ingen dålig pjäs. Drar inte så mycket för sin storlek tycker jag. Tror att alla HBV:are kan komma hem till dig på fest
. Med invertern hamnar du på 41w men det stiger nog under sommaren lite. Ser att den behöver 10 amp säkring=stor start ström. Men det är ju inget problem med din inverter. Kan ju komma undan en del igenom att koppla kylskåps termostaten till invertern som en del här på HBV gjort. Men då blir det bara tv tittande när kylskåpet går….
Annars har du ett prisvärt här:
http://www.elgiganten.se/product/vitvaror/…m55tw12e-142-cmHa ha, ni e välkomna.
Hoppas vi ses under sommaren
” border=”0″ alt=”smile.gif” />04-06-2013 kl. 08:25 #16217Svea HBV77
DeltagareVi satsade på en gasol/230/12 kyl/frys/ugn i stapel. Skitdyrt, ja visst, men samtidigt så är det ju något man kommer att behöva ha under många år. Det fungerar kanon bra och drar faktiskt inte så myckat gasol, det är ju det nya skåpet som slocknar helt och sen tänds igen när mer kyla behövs. Vi kan ju använda el också när det passar. För oss så kändes detta som ett bra alternativ, vi känner oss bekväma med gasolen. Har man bara tillräcklig luft genom strömning bakom skåpet så fungerar det mycket bra även den varmaste sommar dag och drar inget mer.
Vi har hittills aldrig haft några problem.//Sussie
03-06-2013 kl. 12:51 #16210Ralf HBV 263
DeltagareDet var ingen dålig pjäs. Drar inte så mycket för sin storlek tycker jag. Tror att alla HBV:are kan komma hem till dig på fest
http://www.elgiganten.se/product/vitvaror/…m55tw12e-142-cm03-06-2013 kl. 07:43 #16209Christian o Carina HBV 279
DeltagareJag beställde ett sådant här: http://www.tretti.se/vitvaror/kombinerad-k…orenje-rk4151aw
222Kwh/år är inte så farligt. Det är drygt 25w, så räknar man med att det är varmare i bussen än hemma i huset plus förlusterna i en omformare så bör man väl hamna på runt 50w skulle jag gissa på. Eller är jag helt ute och cyklar?
02-06-2013 kl. 21:25 #16206Ralf HBV 263
DeltagareA ha då förstår jag Börje. Jag trodde du hade ett liknande som mitt, kom på att den heter Isotherm. Men jag ser att du har ett riktigt frysfack i ditt, mitt fack är inte mycket att skryta över. Men jag har fortfarande kvar kompressorn som är till 220v som satt i från början, så om jag har 220 så kan jag använda den och frysen som är i övre delen.
Ja som du säger så är det huvudsaken att man är lycklig
Ha de
/Ralf02-06-2013 kl. 18:59 #16203Börje HBV216
DeltagareCITAT(Ralf HBV 263 @ 2 Jun 2013, 14:55 ) [snapback]16385[/snapback]
Vad har du för kylskåp Börje? Mitt drar uppmätt 2,6 på 12v och går ca 1/3 -1/4 vid 20 grader. Sedan som du säger så är det mer beroende på värmen i bussen och hur mycket man har i kylskåpet. Men som sagts så är det bra att ha kompressorn utanför, det har jag under vid pack luckorna.Kylskåpet är ett Waeco CR-140
Drivspänning : 12/24V eller 100 till 240v
Effekt: 65wProcentuell drifttid: 27% vid 20 grader
45% vid 32 graderDetta om man har plus 5 grader i kylen.
Ovanstående enligt generalagenten.
Mina siffror är mer från verkligheten.:
Effekt: 68-69W
Procentuell drifttid enligt mig: 10-11 timmar per dygn = 45% / en normal sommardag.
Det är svårt att göra vetenskap av det här problemet….
En del dagar springer man ofta och krafsar efter iskuber och
andra dagar öppnar man inte dörren till kylen alls…
Ha det bra, vi ses
02-06-2013 kl. 12:55 #16202Ralf HBV 263
DeltagareVad har du för kylskåp Börje? Mitt drar uppmätt 2,6 på 12v och går ca 1/3 -1/4 vid 20 grader. Sedan som du säger så är det mer beroende på värmen i bussen och hur mycket man har i kylskåpet. Men som sagts så är det bra att ha kompressorn utanför, det har jag under vid pack luckorna.
01-06-2013 kl. 16:14 #16200Börje HBV216
DeltagareCITAT(Lars och Elisabet HBV 251 @ 30 May 2013, 21:06 ) [snapback]16367[/snapback]Tidigare hade vi ett absorbationsskåp, dvs ett som går på gasol, 12V o 220V. Jag var inte direkt inmponera av efekten, speciellt inte när det var varmt.
Eftersom vi har 440Ah batteribank, och därmed inte direkt dåligt med ström
så köpte jag ett kompressorskåp som bara går på 12/24V.
Detta visade sig vara en fullträff!!!Står vi på “landström” så laddas batterierna alltid av en 25Amp Ctek-laddare och därigenopm drivs kylen. Under färd har vi 75amp generator som bara laddar till bodelsbatterierna och så fort jag kan kommer jag att montera en 250w solcell på taket till bilen.
Därmed har jag kommit runt omformare etc.
Lars beskrivning skulle kunna vara min egen från början till slut.
En liten skillnad är att jag redan har mina solceller på taket…
Kylskåpsleverantören är också densamma (HBV1) och märket är Waeco/Dometic.Jag har all förbrukning i bodelen på 12v, 2st batteribankar 300+184Ah skilda åt med en frånskiljare av samma typ som man brukar ha i båtar.
Det är väl det där med hängslen och livrem som gör att jag har så – det finns ju en reserv kvar då…
Bussens 24v ligger för sig med huvudströmbrytare som jag vrider av när jag stannar. Bra för nattsömnen….Jag har mätt upp förbrukning av vårt kylskåp. Det drar 68-69W och eftersom jag
kör på 12v så blir det 5,6A.En normal svensk sommardag går kompressorn i kylskåpet 10-11 timmar per dygn.
Det blir 55-60Ah per dygn. Är det varmare än normalt så ökar drifttiden snabbt. Det gäller att ha bra
luftväxling kring kompressorn så den kan jobba så lätt som möjligt.Jag har också en separat frysbox från Waeco/Dometic. Den fyller vi med färdiglagad mat när vi skall iväg i längre perioder.
Det är praktiskt när man har längre kördagar och enkelt kan ta
fram något som vi värmer i micron. Frysen drar dessvärre mycket ström och vi använder den bara vid
speciella resor eller om vi vet att vi kommer att ha landsröm då och då eller ha många körtimmar med generatorladdning.Som reserv har vi ett elverk, ett vattenkylt tvåcylindrigt Honda elverk (3600W) som ligger hyfsat ljudisolerat i ”källaren” med fjärrkontroll.
Vi har en 12v generator och en 24v generator, så ”busskretsen” är helt skild från
bodelens 12v.Så har vi det – det finns ju hur många lösningar som helst på detta problem och
alla är lyckliga med ”sin” smarta lösning.Ha det bra, vi ses
Börje31-05-2013 kl. 19:02 #16198Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareVi har fått fantastisk hjälp av Tommy HBV1 som sysslar med kyla i bilar etc. Kan vara värt att ta ett snack med han?
31-05-2013 kl. 11:15 #16196Ralf HBV 263
DeltagareJa om du har kraftiga solcells panel/paneler så kommer det att snurra runt i banken, då kommer det att funka. Ne tyvärr inget Öland, men hade varit kul. Det blir Orsa för vår del. Men jag vet ju nu vart stoppet blir om vi kommer ner mot södra delar
Om du vill så kan jag höra av mig där jag köpte min 250 Wattare här i Gävle. Dom tog 2000 för den.31-05-2013 kl. 11:01 #16195Christian o Carina HBV 279
DeltagareCITAT(Ralf HBV 263 @ 31 May 2013, 11:21 ) [snapback]16373[/snapback]
Enligt mina beräkningar så kommer du att halvera din batteri bank på ca 3-4 dygn om man räknar på ett kylskåp av modernare som drar ca 50W= 2 amp i timmen. Sen har du en verknings grad på 85-90% på invertern + standby på 0,7. Då blir det ca 3 amp i timmen. Men köper du ett gammalt kylskåp så kan det bli upp emot 6 amp. Ett nytt skåp med bra A+ i el kostar lite mer, ca 2500 för 150 liter. Då är man nästa uppe i en kompressor av 12/24. Sen är det ju bara att försöka hitta en skåp att montera kompressorn i. Men max ett 125 liters skåp.
Fin inverter förresten
/RalfJa, jag hoppas den är bra…har inte testat den ännu.
Jag köper ett nytt skåp med A+ sedan så tror jag inte att vi blir stillastående mer än ett par dagar på samma ställe… Annars får jag väl ladda lite.
Blir nog ett par solceller till nästa år.Inga planer på Öland till Midsommar?
Vi tänkte åka dit31-05-2013 kl. 09:21 #16194Ralf HBV 263
DeltagareEnligt mina beräkningar så kommer du att halvera din batteri bank på ca 3-4 dygn om man räknar på ett kylskåp av modernare som drar ca 50W= 2 amp i timmen. Sen har du en verknings grad på 85-90% på invertern + standby på 0,7. Då blir det ca 3 amp i timmen. Men köper du ett gammalt kylskåp så kan det bli upp emot 6 amp. Ett nytt skåp med bra A+ i el kostar lite mer, ca 2500 för 150 liter. Då är man nästa uppe i en kompressor av 12/24. Sen är det ju bara att försöka hitta en skåp att montera kompressorn i. Men max ett 125 liters skåp.
/Ralf -
