Hem › Forum › Diverse Skoj › Allmänt babbel › Idag har jag ….
- Detta ämne har 10 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 4 månader sedan av
17-07-2015 kl. 21:25 #18766
DeltagareWell, dessa funderationer har jag också haft. Känns som man går “utanför” det angivna kontrollerandet!
16-07-2015 kl. 22:53 #18764*Conny
DeltagareBesiktigat bussen så nu kör jag lagligt ett åt till endast med några “bra att veta”. De höll på nästan en timme, aldrig tidigare nån som hållit på så länge. De bankade på balkar och hade åsikter om sånt som jag inte anser har med besikningen attt göra. Sedan letade de efter ramnummret i höger hjulhus. Så efter suttit där en stund så sa han -Nu har jag skrapat bort all underedsmassa på ramen här utan att hitta nåt nummer. -Men ramen ser ju bra ut för färgen är kvar under så det är säkert rätt ram. Jag var ju glad att han inte krånglade mer med att leta efter ramnummret så jag sa inget men kan de bara skrapa bort rostskydd på måfå och sen bara lämna det så? När jag i efterhand betalde så fick jag kommentaren – Den var ju bättre än vi väntat oss. -Trodde den skulle vara helt slut för att den fläckvis är grön av alger/mossa. Nu har tidigare ägare målat glasfiberkarossen med inomhusfärg så den blir grön rätt fort igen efter att jag tvättat den. Känns ju fel att de bedömmer utsidan och sen bestämmer hur omfattande eller nogrann besikning ska vara. Vissa av felen var ju bra att veta då det kan hindra att reperationen blir dyrare om jag åtgärdar det snart men till nästa år så får jag väl vaxa den innan så de inte behöver jobba i onödan för att försöka hitta fel som inte finns
16-04-2015 kl. 19:20 #18592Lars och Elisabet HBV 251
DeltagarePrecis samma ställen som i Lilla Fröken!!!
” border=”0″ alt=”sad.gif” /> Vilket slit att få till det. Lycka till med fortsättningen
16-04-2015 kl. 19:11 #18590*Conny
DeltagareÄntligen byggt klart det nya golvet mellan fram och bakdörr. Tydligen så har det även läckt in vatten under rutorna som sen följt väggen ner och runnit ut mellan matta och trägolv. Golvet var helt genomruttet ca 10-20 cm in från väggen. Passade på att sänka golvet ca 5 cm. Såg även att det fortfarande läckte in lite vatten vid takluckan
08-03-2015 kl. 18:32 #18435Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareJag håller tumme för att det är så
vatteninträngning är bland det svåraste som finns att lokalisera.
08-03-2015 kl. 16:56 #18434*Conny
DeltagareÄntligen tömt bussen på innertak och frigolit. Mycket av frigoliten runt takluckor var tung av vatten. Tätade runt luckorna förra året så hoppas det är gammalt vatten som inte torkat. Nu är det bara stålskelett och yttertak så nu är det bara att invänta nästa regnskur och se om där är fler läckor.
27-02-2015 kl. 20:46 #18393*Conny
DeltagareMailade för några dagar sedan men inget svar ännu..
24-02-2015 kl. 20:09 #18387Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareNäe, man måste ringa dom.
Jag har talat med någon som jag inte minns namnet på.
MEN, jag har för mej att det ryker 2 kaggar och detta skulle bli strax under 4000kr, om inte minnet sviker mej
vilket det tyvärr gör ganska ofta numera
Men slå en signal till valfri säljare för dom har filialer lite varstans i Sverige. Jag har för mej att Umeå var närmast för mej.23-02-2015 kl. 20:35 #18384*Conny
DeltagareLåter helt klart intressant. Tittade på foam-kings hemsida men hittar inget pris eller info om vart man kan köpa.
23-02-2015 kl. 17:56 #18381Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareDetta tänker jag använda på Lilla Fröken.
Det lät lite för bra för att vara sant men har kollat runt lite och det verkar stämma.THERMOFLEX 1001-1004,
ThermoFlex 1000 serien är en Akrylisk gummi elastomer som ersätter dagens traditionella takpapp och mer därtill.
ThermoFlex skapar ett 100% tätskikt på ditt tak helt fritt från skarvar och svetsfogar oavsett om du applicerar 5 eller 5000 kvm och totalt eliminerar all vatten och fukt infiltration i din fastighet med 15 års garanti.
ThermoFlex kan appliceras mot i stort sett alla befintliga ytbeläggningar såsom takpapp, plåt tak, betong, trä osv.
ThermoFlex ger dig också ett 86% UV-skydd och ett 86% värmestrålnings skydd som reflekter bort värmen från ditt tak, och inte som dagens takpapp som nästan fungerar som ett element på ditt tak sommartid och suger till sig värmestrålningen.
Allt du behöver för att säkra ditt tak är en färgroller och bra väder.
ThermoFlex används idag på allt från ditt garagetak hemma till stora industriella tak med precis samma resultat.21-02-2015 kl. 19:11 #3047*Conny
DeltagareFortsatt med att ränsa ut den gamla inredningen i bussen. Insåg att jag fortfarande har en liten läcka uppe på taket, såg lite regnvatten när jag plockade bort en panel 😞
