Hem › Forum › Husbussar › Bygga & renovera › inredning
  • #16813
    Gösta HBV 307
    Hej! Såja, nu har jag hittat en båge och det är den lilla ringen somtäcker och överlappar skarven mellan bågen och rören till sätesstommen
    #16811
    Gösta HBV 307
    HejTommy! Absolut det skulle jag ha gjort, men har bussen hos min bror 15 mil österut. Är säker på att du hållit handen mot den, och över detaljen mer än en gång utan att du reflekterat över den.
    Men föresten ska titta i en lada om det inte kan finnas ett objekt att fota på. Återkommer!
    #16810
    Hej Gösta.
    Ta en bild på sätet och ryggstödet med ringen så ser man mera vad du menar.
    Gösta HBV 307
    Hej Jan! Den lilla ringen är delvis en prydnad och ett praktiskt skydd för att ingen ska göra sig illa när man rör sig i den trånga passagen mellan busstolarna, det är en på var sida av det kromade böjda röret ovanför ryggstödet. Utförandet var vanligt från efterkrigstiden till 60-talets mitt. Skall själv bruka dem till en Volvo B 510 1950 den har 34 sittplatser varav 30 stolar är utrustad med den lilla tingesten. Tack för att du visade intresse.
    #16801
    CITAT(Gösta HBV 307 @ 1 Jan 2014, 18:31 ) [snapback]17079[/snapback]
    Hej! Ni som bygger om och ändrar! Söker den lilla urfasade ringen som ligger plaserad mellan sätesstommen och bågen söker ett 20 tal men får väl hålla tillgodo med vad som hittas. [attachmentid=1990]
    Va e de där? <img src=” border=”0″ alt=”haee.gif” />
    #2835
    Gösta HBV 307
