Hem › Forum › Diverse Skoj › Allmänt babbel › Ispropp/kondens i tanken?
  • #9010
    Jaha jag kan inte annat än skratta.
    Du har råkat ut för det klassiska som man aldrig tror skall hända. Soppatorsken. Även om man vet att det var fullt med bränsle när man ställde ner så varför börjar man aldrig och kollar bränslet?
    Men du Roffe åk til lidel och köp några pallar rapsolja. det är nog en trevlig sysselsättning och stå och tömma (slå i 170st) litersflaskor.
    Det är ju kul när allt avlöper utan reparationer.
    Rolf & Eva HBV76
    Tack för hjälpen!
    Felet var betydligt enklare men M Y C K E T T R I S T A R E ! !
    Någon har varit inne på gården och slangat ur dieseln ur bussen. Vi hade dessutom en lastbil på gården som en byggjobbare fått ställa dit eftersom han inte vågar ha den på byggplatsen, (de håller på att bygga massa hus runtomkring oss just nu, så snart bor vi inte i skogen längre)och även den var tömd. Dessutom skulle vi precis sälja vår SAAB så jag tänkte lägga på sommarhjulen, men de var borta.
    Vi har bott här i tio år, och det har aldrig ens varit ett grässtrå borta, tvärtom, när man kommit hem från semestern har det varit mera gräs än när man for. Vi har aldrig låst bilarna, jag har massa grejjor utomhus, (däcken bland annat) friggeboden har varit olåst…
    Nu måste vi börja att låsa, precis som stadsborna, vilket känns otroligt trist.
    Mest trist är att dräggen varit inne på våran gård, och stulit och slangat i godan ro. Jag vet att man ska älska sin nästa, och de här figurerna skulle jag älska till döds om jag fick tag i dem!!!
    Världen går inte under, och det finns värre saker men jävlar vad arg jag är! :angry2:
    Tack, nu känns det lite bättre!
    /Roffe
    #8948
    Hej Rolf.
    Jag tror nog inte att det beror på någon kondens i tanken på grund av att du inte har haft full tank.
    Möjligtvis så kan du haft vatten i tanken sen tidigare men det är långsökt.
    Börja med att titta i förfiltret. det är en liten glaskopp eller alumimiumopp som sitter på ledningen före matarpumpen. mest troligt så sitter den i rambalken höger sida framme vid motorn.
    Ofta så är det skit i den,( var noga med gummipackningennär du lossar koppen) Kolla även slangen mellan filtret och matarpumpen den brukar torka sönder. Är det en stålbunden slang så byt den i vilket fall som helst. (om den inte är alldeles ny)
    Du kan använda dom gammla banjo anslutningarna som sitter på slangen, det är bara att försiktigt såga upp dom pressade hylsorna som sitter där nu. sedan sätter du dit en vanlig bränsleslang och använder vanliga slangklämmor avsedda för slangen. När det gäller handpumpen så se till att den är ok. Investera gärna i en ny för djävlas den så kan du ge dig f-n på att det är ute efter vägen en natt när det rengnar. Dom nya är sådana att dom fjädrar upp automtiskt så man behöver bara trycka ner när man pumpar. För att komma åt bättre så kan du ta bort en bit av golvet vid motorn den sitter skruvad med 4 bult i golvet och 4 skruv i motorkåpan, då är det inga bekymmer med varken pumpning eller åtkomst av förfilter. Fixar du allt det där och även byter bränslefilterna så har du nog många problemfria mil framför dig. (när du byter filtrena så fyll upp behållaren med diesel så slipper du pumpa så mycket)
    Att bussen inte startade nu kan ju också bara bero på att den tappat dieser över vintern så den kan ju komma om du bara mal på en stund.
    Lycka till i Vårsolen med en hälsning från Karlstad. :vink
    HBV 1
    #1356
    Rolf & Eva HBV76
    Halloj
    Häromdagen när kvicksilvret kröp över nollan så kunde jag inte hålla mig utan gjorde ett startförsök. Som vanligt puttrade bussen igång direkt efter två månaders vintersömn. Efter en stund började den att hacka och hosta, för att sedan stanna helt.
    Nu är den död. Har lite slarvigt stått med ca 1/3dels tank i vinter varvid jag misstänker kondens. Innebär det att jag måste riva upp huven och handpumpa fram bränsle eller nöter man på en stund och hoppas att vattnet därmed pumpas ut?
    Självklart skulle jag pumpa om det var enkelt, men dels sitter ett bord monterat över huven, och dels är det bökigt att pumpa tycker jag eftersom pumphantaget är pyttelitet och sitter så långt ner så man får använda en pinne för att klara av det.
    Finns det någon tillsats liknande K-sprit som man slår i bilen som kan hjälpa?
    Jag tänkte att jag kollar av med forumvännerna innan jag börjar slita med prylarna…
    Hejhopp
    /Roffe
