Hem › Forum › Husbussar › Bygga & renovera › Jag har sluta med spriten och gått över till lufttork…
- Detta ämne har 5 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år, 11 månader sedan av
02-12-2015 kl. 08:16 #19103
Lars och Elisabet HBV 251DeltagareEn föredömlig “gör-det-själv” beskrivning i textbild!
Skulle abstinensen bli för stor kan du alltid söka upp mej så tar vi en CM!!
29-11-2015 kl. 17:36 #19099
RICKARD/ULLRICK HBV74DeltagareEn annan slipper ju det där problemet eftersom “Vagnen är försedd med ett vacumassisterat hydrauliskt bromssystem” som det så fint står i instruktionsboken
En stor nackdel som jag har upptäckt är dock att man har ingen serviceluft vilket kan vara rätt irriterande när man träffar på idioter längs vägen (särskilt där det finns mitträcken som går från två till en-fil) Man har ju inga horn!!!!
29-11-2015 kl. 12:58 #19098
JohnyoAnnSofie HBV120DeltagareFiltermassan bör ju bytas periodiskt om man vill slippa rostskador invärtes och andra fuktrelaterade problem, men man sticker ju huvudet i sanden som en värsta struts och hoppas att det funkar iallafall.
Mvh Johny28-11-2015 kl. 13:21 #19096
Jan HBV 283DeltagareCITAT(JohnyoAnnSofie HBV120 @ 27 Nov 2015, 18:58 ) [snapback]19755[/snapback]
Mycket bra beskrivet.
Man kan inte annat än bli imponerad när du beskriver saker Börje.
Det ser ut att vara en smidig lösning för den som saknar tork,
eller har en som pajat.
Själv har jag länge haft dåligt samvete för min torks
obefintliga underhåll, trots att jag vet konsekvenserna.
Kort sagt, snyggt jobbat
Hur underhåller man en lufttork
” border=”0″ alt=”haee.gif” /> 27-11-2015 kl. 17:58 #19094
JohnyoAnnSofie HBV120DeltagareMycket bra beskrivet.
Mvh Johny27-11-2015 kl. 17:40 #3160
Börje HBV216DeltagareJag har slutat med spriten och gått över till Lufttork.
Eftersom jag inte verkar ta upp någon annans plats här på forumet med något mer väsentligt tänkte jag försöka beskriva hur jag byggde om bussen från ”spritburk” till lufttork.
Lite historia, så här skrev jag i ett tidigare inlägg:
http://www.husbussensvanner.net/forum/inde…?showtopic=3343”När backventilen vid våttanken inte stängde helt så läckte luften bakåt tillbaka till spritburken där luften gick ut genom påfyllnadspluggen som har ett luftningshål. Det hördes inte ett skit och jag hade inte sprejat själva påfyllnadspluggen med såpvatten heller förstås…
Att luften kunde gå bakvägen genom spritbehållaren påfyllnadspropp berodde på ett ytterligare fel.
Ventilerna i själva spritbehållaren var också dåliga och det kanske de har varit i många år. De hade bara inte tidigare blivit utsatt för tryck bakifrån som nu när den dåliga backventilen vid våttanken sa upp sig…
Backventilerna i spritburken kunde renoveras”Det sistnämnda var fel – ventilerna vid spritburken började läcka igen och trots flera försöka fick jag det inte tätt. Det är ju inte så många komponenter i en sån här armatur men jag misslyckades ändå…
Trött på dessa problem fick det bli ombyggnad till lufttork.
Det kanske var lika bra det och då samtidigt få en uppgradering till lite en modernare konstruktion…Kompressorns avlastning satt ju i den gamla spritarmaturen så det måste till en ny regulator.
Den nya regulatorn måste ju få en ”signal” när det är fullt tryck i systemet. Därför blev det ett
nytt rör till första lufttanken som är våttanken.
Det kan inte bli några problem tänkte jag, det finns ju en blindplugg i gaveln på tanken
som ”lätt” skulle ersättas med en röranslutning till regulatorn. Den pluggen har suttit i
drygt 40år och gav sig inte så lätt. Den fick borras bort men gängorna kunde räddas så tanken behövde inte bytas.Det nästa som behövs är 24v från generatorn till lufttorken. Är det under +5 grader så
behövs lite värme innan luften passerar torkfiltret. Annars drar torken ingen ström.Jag gjorde några EXTRA anslutningar vid luftorken.
En för att ansluta min 230v kompressor för att ha tryck i bussen när man mekar eller för att diskret få upp trycket
om man står på en camping och avgasröret går rakt in i grannens förtält där de små barnen sitter och leker. Då är det skönt att kunna dra iväg direkt…
Den anslutningen ligger före torkfiltret.Och en annan för att ibland fylla på med smörjmedel, till exempel den specialblandning som Tommy föreslår i den här tråden, metanol och glycerin. http://www.husbussensvanner.net/forum/inde…&hl=metanol
Tidigare körde jag med frostskydds-spriten året runt eftersom den också innehåller smörjmedel. Men nu är det ju slut med spriten…
Den här anslutningen måste ligga efter lufttorken, annars förstörs filtret!Jag behöll också det gamla oljefiltret som sitter mellan kompressor och lufttorken.
Torkfiltret tål inte olja!Anslutningarna på lufttorken
Anslutningar regulator
Här en översikt på hela installationen
Den svart fyrkantinga lådan är kopplingsbox för 24v till lufttorken
Nu är mitt luftsystem tätt igen tills nästa läcka uppstår, för det gör den.
Men nu har jag mer än 5kg kvar efter 3 dygn och kan vrida om nyckeln och köra iväg direkt.
Ursäkta skrytet, det brukar straffa sig men jag kunde inte låta bli…Ha det bra, vi ses
