Hem › Forum › Husbussar › Underhåll & reparation › Jag kopplar inte !
- Detta ämne har 9 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 2 månader sedan av
RICKARD/ULLRICK HBV74.
13-08-2005 kl. 19:36 #4953
DeltagareHej Roffe!
Har kollat lite mer på “svarthålet”, blir inte riktigt klok på i vilken vinkel man tittar in men det slog mig att det ser ut som du torkat av hållaren till urtrampningslagret (den ser så ren o. färgglad ut jämfört med resten) är det möjligen så ett det är dåligt tätt i bakre vevaxeltätningen? Det brukar kunna uppstå konstiga reaktioner i kopplingar som blivit DRÄNKTA med olja….men då ska det läcka rätt mycket och under lång tid eftersom svänghjulet slungar ut oljan på kopplingskåpan så det som kan ta sig till lamellen är egentligen bara dropp ovanifrån.
Har motorn dragit mycket olja utan att ryka när den är varmkörd?10-08-2005 kl. 11:38 #4921intendit
MedlemHåhåjaja, går och gruvar mig. Det är STOOORA och TUNGA prylar det här, men när vi får en lugn helg hemma ska jag sätta igång och plocka loss klumpen.
Jag återkommer med rapporter i ämnet.
/R01-08-2005 kl. 18:07 #4901RICKARD/ULLRICK HBV74
DeltagareInte blir jag nåt klokare av att titta på det där kålsvartet….
<!–emo&
men om du är rädd för att smörja så är det bara att SLIIIIRA på kopplingen om du fått olja på lamellen, den kokar och brinner upp när det blir tillräckligt varmt…
Hoppas du får till det!01-08-2005 kl. 10:57 #4895Rolf & Eva HBV76
DeltagareHar inte vågat smörja ännu, är rädd för olja på lamellerna, det är obra har jag hört. Så här ser kopplingen ut underifrån, med pedalen i upper-läget.
Allt är välsmort och rör sig som det ska. Det som jag tror är urtrampningslagret glappar dock i mesta laget, ca 5 mm. Jag kan snurra på ytter-ringen vare sig kopplingen är uppe eller nere. Nu har jag iochförsig släppt ut kopplingen lite inför smörjet..Om jag ska komma åt splainsen, då måste jag väl in i något av “fjäderhålen” som man ser på kåpan, och in-och-förbi kopplingen?
Roffe, hobbykopplare.
29-07-2005 kl. 18:04 #4884intendit
MedlemTack Tommy!
Jag ska prova ditt smörjtips, om jag inte får igång frikopplingen så ringer jag och babblar ! <!–emo&
Jag är en blyg och försiktig person som inte vill besvära i onödan….
Tjillevipp
Roffe28-07-2005 kl. 06:09 #4882
Tommy KarlssonModeratorHej Roffe.
För det första så var det det dummaste jag läst idag. <!–emo&
( jag vet inte om jag kan vara så fräck att jag kan ringa och fråga????)
VARFÖR HAR VI DENNA FÖRENING ?
<!–emo&
Till ditt bekymmer så tror jag det ligger i rostangrepp på ingående axel, Lammellen kärrvar och centrerar inte mellan tryckplatta och svänghjul när du frikopplar.
Jag skrev ett svar även i fikarummet som är lite längre.
Du får gärna ringa om du vill. Annars så kanske jag ringer till dig.
Hälsningar Tommy HBV 126-07-2005 kl. 21:29 #4874intendit
MedlemTackar för tipsen. Vet inte om jag kan vara så fräck att jag ringer och börjar babbla problem med Tommy, som jag aldrig träffat.
Mycket riktigt är det manuell smörjning på urtrampningslagret, tyckte det såg så välsmort ut därinne så jag har inte provat att smörja det. Tänkte inte att det kunde ha någon betydelse, men va´tusan, inget förslag ska lämnas otestat.
Nu ska dom på lagret få smörj! (jag vet, den vitsen var lika dålig som min koppling….)
/Roffe
26-07-2005 kl. 15:31 #4867intendit
Medlem<!–emo&
Jag svarar väl här åxå <!–emo&
( Å som sagt, kolla med Tommy om du inte får rätsida på grejorna ! )
Urtrampningslagret måste ha fått fnatt…
På nått vis så roterar det inte som det ska vid vissa tillfällen / temperaturer och vissa lägen på pedalen.( känner igen symtomen från en gammal Skoda (!) jag haft…)
Är lagret osmort ?
På min -65:a smörjer man lagret manuellt, men jag är inte säker på om man då smörjer lagrets kulor och lagerbanor eller axeln det glider på, men du kanske till att börja med skulle kolla om det är välsmort och roterar OK ?Håkan
26-07-2005 kl. 09:36 #4865Charsten HBV 21
DeltagareTjena Roffe!
Jag svarade dig på Mhc oxå, ring och snacka med Tommy HBV1 han åker Scania och brukar ha lösning på det mesta.
Hoppas det fixar sig.
/ Charsten 26-07-2005 kl. 09:24 #632intendit
MedlemHej
Skickade in denna fråga på MHCforum, innan jag kom på att HBV förmodligen är mycket lämpligare till slika problem. Ber om ursäkt för upprepningen för er som läser i båda forumen.
Har fått ett konstigt kopplingsfel på halsen.
Felet uppstod plötsligt, och inga konstigheter har någonsin visat sig tidigare. Plötsligt vid ett stopp vid en rastplats var vi utan koppling. Kunde helt enkelt inte koppla ur. Fick starta på “låg-etta” på tomgång och därefter växla helt utan koppling.
Spände upp kopplingen rätt rejält. Då slirade det, så lamellerna fanns där inne någonstans iallafall. Fick släppa tillbaka det hela för att kunna köra. Fortfarande ingen frikoppling dock.
Efter något dygn på camping skulle jag flytta bussen, då visar det sig att jag i mittenläget med kopplingen hade frikoppling. Plötsligt var allt ganska ok. Slakade på koppling så att friläget låg med pedalen nästan i botten. Sedan visade det sig att när motor och drivlina gått varm finns återigen inget friläge. Men, återigen, med motor kall: friläge.
Bussen är en Scania 63, kopplingen är helt mekanisk med länkarmar. Tittar jag i inspektionsluckan så rör sig urtrampningslagret så fint fram och tillbaka när jag kopplar.
Det enda fel jag kan hitta är att en bussning på ena sidan av kopplingsaxeln trillat bort, på samma sida som armen som vrider axeln, med påföljd att det glappar litegrann, men kan det verkligen resultera i ett så konstigt fel?
Tacksam för alla tips och felsökningar som kan hjälpa mig att få en liten tripp till innan semestern är slut.
/Roffe
