Hem › Forum › Husbussar › Underhåll & reparation › Justering parkeringsbroms
  • #19706
    Roger HBV341
    Hej Tommy
    Jag gjorde det, jag fick inget svar.
    Jag mailade dem.
    CITAT(Tommy HBV 1 @ 28 Sep 2017, 06:15 ) [snapback]20506[/snapback]
    Roger.
    Du skulle hört av dig Bromsband fins i uppsjö i Alster hos Värmlands Bussveteraner typ för hämtpris.
    #19704
    Roger.
    #19703
    Nya bromsband borde göra susen, jag håller tummarna! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    Börje :vink
    #19701
    Roger HBV341
    En fortsättning på historien blev att jag fick byta bromsbanden på båda sidor. Jag har inte besiktat ännu men jag hoppas att det var problemet. Banden var så slitna att S-kammen stog rakt upp och nästan slog över :chock . När s-kammen stog längst upp så orkade inte backfjädrarna dra tillbaka backarna utan jag fick anliggning på en sida.
    Hoppas det funkar nu…
    //Roger
    #19692
    Har inte Volvo B 58 en separat bromscylinder till handbromsen?
    Har för mig att det är separat justering till stagen till bromsarmarna.
    Kan vara att dom behöver justeras.
    Kan ha totalt fel men det ligger något i bakhuvet om något konstigt arrangemang
    #19691
    Roger HBV341
    Men det är inget fel på bromsarna i övrigt, färdbromsen är perfekt. Skulle det vara fel på belägg så borde det visa sig även på det andra?
    Möjligen kan dåligt smord bromshärvarm eller eventuellt slaglängd vara lösningen.
    hmm, knepigt men jag får hjälp med att kolla detta på måndag så då får vi svar. ( hoppas jag)
    Tack för svar, det är inte mycket aktivitet här inne numer
    Ha det gott :vink
    CITAT(JohnyoAnnSofie HBV120 @ 11 Sep 2017, 13:51 ) [snapback]20491[/snapback]
    Har aldrig hört talas om någon som jollrat med en fjäderklocka.
    Sök felet i trumman som kanske är lite glaserad = dålig friktion
    Kolla slaglängd på bromsnyckel
    Belägg som är slitna = dålig friktion
    Oljeläckage från axeln = dålig friktion
    Dåligt smord bromshävarm
    Rör inte klockan = farligt fjädertryck
    Roger HBV341
    Hej Vänner
    Vid min senaste besiktning fick jag nedslag på parkeringsbromsen. Färdbromskraften är helt ok men parkeringsbromskraften är för låg. 12 kN och skall vara 14 kN enligt besiktningen.
    Min undran är: eftersom parkeringsbromskraften beror enbart på fjäderkraften i klockan så borde lösningen vara att spänna fjädern i klockan. Är jag rätt ute då ? är det någon som gett sig in på detta nyligen?
    //Roger
