Hem Forum Husbussar El, VA & AV Kopplingsschema mellan batterier och……
  • #1111
    Peeter HBV63
    Hej alla glada
    Håller på att byta ut lite gamla ärgade och svarta kablar i bussen
    Har backat kablarna från batterierna via huvudströmbrytaren till startmotor och generator.
    Kopplingen som var är följande :
    Batterier -> Huvudströmbrytare -> Startmotor -> Generator
    Det jag undrar över är om det är någon speciell anledning till att man kopplar generatorn på startmotorn på detta vis….. det enda jag kan komma på är att det sparar några meter kabel. ????
    Vore det inte bättre att koppla på detta vis ?
    Batterier ->Huvudströmbrytare ->Startmotor (ström UT från batterierna)
    Generator -> Batterier (ström IN mot batterierna)
    // Peeter Hbv63
    #7768
    Peeter HBV63
    Hittade varför det var kopplat som det var …..
    Hade “tappat” en liten kabel när jag höll på att följa alla kablar
    På generatorn så satt strömmatningen till Tändningsnyckeln och allt .
    Problemet löst…..
    Det blev kopplat enligt följande…
    Batterier -> huvudströmbrytare -> varsin kabel till startmotor och generator
    // Peeter
