Hem › Forum › Forumet › Forumfunktioner › Ladda upp Avatar och Personlig bild
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • #351
    Avatar är den lilla bild som finns under namnet bredvid inläggen.
    Dessa hittar du i Min Kontrollpanel, Personlig Profil
    Du kan välja en bild bland de förinstallerade (finns tre olika kategorier) hämta bilder från nätet eller ladda upp en bild från din dator.
    Ladda upp en förinstallerad Avatar
    Logga in på forumet och knata in i Min kontrollpanel och klicka på Ändra Avatarinställningar.
    Välj någon av det tre gallerior som finns. Klicka på Utför
    Bocka för den Avatar du vill använda och klicka på Använd vald Avatar
    Ladda upp en bild från din egen dator
    Bilden ska vara max 80×80 pixlar stor och filstorlek max 20kb
    Klicka på Bläddra-knappen bredvid Ladda upp en ny bild från din dator och leta upp bilden på datorn.
    Klicka på Uppdatera Avatar och Plupp så är den där.
    I Kontrollpanelen kan du också ladda upp en Personlig bild.
    Denna kan beskådas i din personliga profil.
    Bilden får vara max 500×375 pixlar stor och filstorlek max 100kb.
