Hem › Forum › Husbussar › Bygga & renovera › Lägga igen fönster
- Detta ämne har 10 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 5 månader sedan av
putte HBV 321.
22-05-2014 kl. 18:55 #17454
putte HBV 321
DeltagareJag har själv gjort det du pratar om.
Monterade bort. Rutan gjorde trä ram av oljad ek som stomme i karmen satte in mindre ruta klädde med aluplåt utvändigt och plyfa på insidan
Inte allt för svårt du klarar det.11-03-2014 kl. 11:41 #17161*Conny
DeltagareBe sedan en billackerare måla de igensatta fönsterna så det ser ut som det sitter glada pensionärer inne i bussen så är det ingen som ser skillnaden
10-03-2014 kl. 19:19 #17160Lars och Elisabet HBV 251
09-03-2014 kl. 19:46 #17157Bengt HBV 256
DeltagareTackar !!
09-03-2014 kl. 17:56 #17156Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareDet kanske vore en bra idé att börja prata med en Glasmästare. Dom kanske har bättre idéer
Endast plåt tror jag kan kyla mer än glasrutorna och därmed kondensera mer om det inte blir nån form av isolering på insidan.
Hmm, plåtslagare (bil eller bygg) kan också vara en god idé att kontakta
08-03-2014 kl. 22:18 #17154Bengt HBV 256
DeltagareHej på er
Tack för tipsen.
Anlerdningen till att jag vill lägga igen fönstren och inte vill ha glaset kvar, är att jag vill få till lite mindre rutor som är öppningsbara i sovavdelningen.
Jag behåller också gärna “buss-looken” av flera skäl – ibland är det ingen nackdel att bli tagen för en vanlig turistbuss. Eftersom mina rutor är ganska mörkt tonade så skulle svart plåt (eller annat material) monterat på samma sätt som rutorna, inte märkbart förändra bussens utssende.
Min fråga var egentligen om ni visste någon som kunde utföra ett sådan jobb – jag kan det inte…
Ha det bra
Bengt
HBV25606-03-2014 kl. 22:00 #17145*Masse
DeltagareVisst är det charmigt med diversitet!
Och de flesta vill nog ha något “eget”.
06-03-2014 kl. 20:38 #17144
Tommy KarlssonModeratorHej Masse.
håller med dig Kul när en buss ser ut som en buss.
Men var och en bygger ju efter egna idéer och tycke.
Det är det som ger charm åt alla olika byggen.
Tommy HBV 106-03-2014 kl. 19:02 #17142*Masse
DeltagareSjälv tycker jag det är trevligt om fönstrena finns kvar. Vill du ha insynsskydd eller bättre isolering kan du kanske täcka dem med film och bygga igen på insidan. Även om du sätter plåt utanför så kan väl fönstret sitta kvar inuti väggen. Då vet du var du har det om du vill ändra tillbaka någon gång i framtiden.
Ta mina idéer med en nypa salt, för jag har aldrig gjort detta själv.
En möjlighet är kanske att sätta solceller på fönstrets plats.
/markus
06-03-2014 kl. 18:55 #17140Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareFinns många sätt, beroende på hur mycket jobb man vill lägga ner.
Ta ut glas och använd skiva av valfritt slag i samma lister som tidigare höll glaset, skivan bör hålla samma tjocklek som glaset. Täta ordentligt med gucka.
Ta ut glas och lister. lägg igen med plåt, svetsa eller nita.
Om man nitar bör man ha nån form av gucka mellan fals o plåt.Enklast är att måla glaset, men det är lite väl “billigt” kan tyckas.
Man kan också göra som på Lilla Fröken, nita på en plåt från takets droppränna och ner. (se bild)
ska du använda den metoden rekommenderar jag att du låter fylla gucka i rutlisterna innan du stänger för. Detta var inte gjort på LF och därför drar det in bra med vatten nu
” border=”0″ alt=”sad.gif” /> Vilken metod som är bäst har jag ingen aning om, själv ska jag ta fram alla rutor igen, dock med solskyddsfilm.
[attachmentid=2100]
Titta där bakre sidorutorna “borde vara”.
Under plåten är rutorna kvar i sina vanliga lister.
Tidigare har glaset varit målat med vit färg.05-03-2014 kl. 21:07 #2870Bengt HBV 256
DeltagareHej på er alla !
Nu har man så smått börjat krypa ur vinteridet och då kommer man ju på att man är bussägare och vad det var man skulle ta itu med…
För min del är det (bland annat) att försöka lägga igen 4st fönster i bussens bakre del.
Är det någon som kan sån´t eller känner någon eller har hört talas om någon som skulle kunna ge sig på ett sån´t uppdrag?
Karossen är en Carrus Superstar så den bör vara i rostfritt.Tacksam för alla tips och förslag.
Vi ses !
Bengt
HBV 256 -
