Hem › Forum › Husbussar › El, VA & AV › Manuellt stop av motor THD100
- Detta ämne har 7 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 1 månad sedan av
Roger HBV341.
14-10-2014 kl. 12:24 #17896
Roger HBV341
DeltagareBörje HBV216 wrote on 13 Oct 2014, 18:44:Hej Roger!Här kommer ett utdrag från verkstadshandboken och en bild från
min THD100 motor och insprutningspump.
På skissen står det avgasbroms, men det är ju samma komponenter som stoppar.Ok det är därför jag inte hittar den
[quote)
Det är Nr 10 Stopphävarmen du skall leta rätt på.
Jag hoppas att det går att se någotsånär på skissen som är omvandlad
till en liten JPEG för att passa forumet. Du kanske måste dubbelklicka för få den större…På bilden har jag ringat in pumpen och satt en röd pil på stoppet.
Du kommer åt uppifrån genom golvet.
[/quote]Yes nu ser jag den, perfekt
Quote:Jag har själv inte något ”snöre” eller wire som är utdraget till ett lättåtkomligt
ställe från stopparmen för att kunna göra ett nödstopp utifrån om
el och tryckluftsstyrningen till stoppet sätts ur spel.
Det har jag på min önskelista.Skall nog försöka ordna det så småningom
Quote:Det hände mig för några år sedan att jag fick ett kabelbrott på vägen till stoppet på pumpen
från stoppknappen på instrumentbrädan.Då hankade jag mig fram tills jag fixat det så som Johny beskriver – en kärringstart på 5:an och
motorn ger sig garanterat…Kan bli lite pinsamt om man står trångt till
Quote:Detta går ju bra under förutsättning att inte något annat fel har uppstått så att motorn
rusar på full gas. Då kan den metoden kännas lite elak mot kopplingen…Jo då har man nog ställt till det är jag rädd
Quote:Men då skall man väl ha max otur om både stoppknappen pajar och motorn rusar samtidigt?
Murphys law, allt som kan jävlas, jävlas så det är bäst att rusta sig
Quote:För egen del har jag en hyfsad nödlösning – jag har en liten lucka i den större
golvluckan som jag kan få upp ganska snabbt och där få ner en arm och nå stoppet.Det blir väl till att göra det i värsta fall
Quote:PS. Om du inte redan har den, köp verkstadshandboken för denna buss av
Janne Jerpdal, HBV 22. Du hittar honom i matrikeln.
Han har scannat in allt och du får alltihop för en spottstyver på en CD.Har faktiskt gjort det, den är mycket bra, jag hade inte koll på att jag skulle kolla på avsnittet avgasbromsen dock.
Tack så hemskt mycket får hjälpen!
//Roger
Roger HBV341 wrote on 14 Oct 2014, 14:22:Börje HBV216 wrote on 13 Oct 2014, 18:44:Hej Roger!Här kommer ett utdrag från verkstadshandboken och en bild från
[quote)
Du kommer åt uppifrån genom golvet.Yes nu ser jag den, perfekt
//Roger
[/quote]
vilken knepig text det blev
” border=”0″ alt=”haee.gif” />14-10-2014 kl. 07:51 #17892
JohnyoAnnSofie HBV120DeltagareMan förbiser ju alltid dom enklaste och uppenbaraste lösningarna.
Tack för tipset.Mvh Johny
13-10-2014 kl. 22:26 #17891Jan HBV 283
DeltagareCITAT(JohnyoAnnSofie HBV120 @ 13 Oct 2014, 17:17 ) [snapback]18364[/snapback]
Tänkte bara berätta att min elektriska stopp glappar så jag får oftast lägga i högsta växeln och göra motorstopp ! funkar alltid
Det gjorde mitt också, men byte av säkring i bakre elskåpet gjord susen. Kolla där.13-10-2014 kl. 21:35 #17890Börje HBV216
DeltagareCITAT(*Michael @ 13 Oct 2014, 21:14 ) [snapback]18366[/snapback]
Det kanske inte är samma på B58, men min B10M med THD100 har ett reglage monterat vid batterilådan i bakkant, sett i bussen färdriktning.Jag önskar jag också hade det så!
Antagligen har många ett sånt.
Jag ska försöka ordna något liknande…Börje
13-10-2014 kl. 19:14 #17889*Michael
DeltagareDet kanske inte är samma på B58, men min B10M med THD100 har ett reglage monterat vid batterilådan i bakkant, sett i bussen färdriktning.
13-10-2014 kl. 16:44 #17888Börje HBV216
DeltagareHej Roger!
På skissen står det avgasbroms, men det är ju samma komponenter som stoppar.Det är Nr 10 Stopphävarmen du skall leta rätt på.
[attachmentid=2408][attachmentid=2409]
Du kommer åt uppifrån genom golvet.Jag har själv inte något ”snöre” eller wire som är utdraget till ett lättåtkomligt
Det har jag på min önskelista.Det hände mig för några år sedan att jag fick ett kabelbrott på vägen till stoppet på pumpen
rusar på full gas. Då kan den metoden kännas lite elak mot kopplingen…Men då skall man väl ha max otur om både stoppknappen pajar och motorn rusar samtidigt?
golvluckan som jag kan få upp ganska snabbt och där få ner en arm och nå stoppet.PS. Om du inte redan har den, köp verkstadshandboken för denna buss av
Han har scannat in allt och du får alltihop för en spottstyver på en CD.Vi ses
13-10-2014 kl. 15:17 #17887
JohnyoAnnSofie HBV120DeltagareTänkte bara berätta att min elektriska stopp glappar så jag får oftast lägga i högsta växeln och göra motorstopp ! funkar alltid
Mvh Johny13-10-2014 kl. 12:03 #2999Roger HBV341
DeltagareHej vänner,
Jag försöker lokalisera det manuella stopreglaget på min buss
” border=”0″ alt=”haee.gif” /> . Jag har en B58-60 med THD100 motor(pannkaksmotor). Det är nog bra att känna till det ifall stoppen via instrumentbrädan skulle krångla
. Kan någon vänlig själ med denna motor under huven vid tillfälle ta ett kort på motorn och visa detta och lägga upp vore det underbart.
Kommer man åt den via sidoluckan eller via luckan i golvet
//Roger -
