Hem › Forum › Husbussar › Bygga & renovera › Markisen av carabas….
- Detta ämne har 11 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 8 månader sedan av
Hasse HBV 253.
15-03-2013 kl. 09:04 #15877
DeltagareJag vet inte hur just din buss ser ut under skalet.
De bärande delarna för karossen är inte speciellt grova på min buss och mitt val blev därför att undvika att borra eller göra någon annan åverkan på dem.
Därför blev det en ganska rejäl aluplåt popnitad och bultad i karossen (applicerat med galet mycket silicon), plåten löper över 3 bärande delar och det verkar vara fullgott stöd. Men det kanske också beror på hur stor markis man monterar, min är ju lite tramsigt liten i förhållande till ekipaget.
14-03-2013 kl. 15:14 #15872Jan HBV 283
Deltagareundrar om man kan bulta fast rakt igenom takstolpen?
14-03-2013 kl. 10:58 #15869Hasse HBV 253
Deltagare14-03-2013 kl. 10:03 #15867Hasse HBV 253
Deltagare25-02-2013 kl. 19:03 #15801Hasse HBV 253
DeltagareOj!
Minst sagt…tack för påminnelsen Jan, har helt glömt bort mitt löft om bildvisning. Mitt fokus har under lång tid varit inriktat på diverse värmekällor av olika slag, ber om ursäkt och önskar mig själv bot och bättring.
Just nu är det en omöjlighet då det fortfarande ligger snö och is på taket, men jag skriver en lapp på dörren som får sitta tills jobbet är gjort.
25-02-2013 kl. 14:43 #15794Jan HBV 283
DeltagareCITAT(Hasse HBV 253 @ 28 Jun 2012, 07:40 ) [snapback]14950[/snapback]
Hej Jan, självklart ska du få se också, jag får åka ut och ta lite bilder som visar själva arrangemanget
Det går trögt
28-06-2012 kl. 06:40 #14960Hasse HBV 253
DeltagareHej Jan, självklart ska du få se också, jag får åka ut och ta lite bilder som visar själva arrangemanget
27-06-2012 kl. 20:55 #14959Jan HBV 283
DeltagareCITAT(Hasse HBV 253 @ 27 Jun 2012, 21:33 ) [snapback]14948[/snapback]Jag kan försöka få till lite bilder Börje, å andra sidan så bor vi ju nästgårds om du vill okulärbesikta live!
jag vill oxo se
27-06-2012 kl. 19:33 #14958Hasse HBV 253
DeltagareLiten men naggande god, vi får väl se hur pass bra det skyddar mot sol, regn och mygg. Glad och tacksam är man ju för att vi är omgivna av generösa vänner som bara ger bort saker som är guld värda för oss.
Vi satte en gedigen aluminiumplåt som är popnitad på utsidan som stöd för upphängningen och borrade rakt igenom plåten in i sovrummet
Mellanrummet mellan plåt och innervägg är boxat med träklossar och en 15 mm byggplyfa sitter på sovrumsväggen, tre stycken M10 bult håller ihop allt och sticker ut lite fint så jag kan ligga och pilla på när jag har svårt att sova
Håller tummarna för att ni får era markiser snart, verkar ju vara ett stort behov av dem just i år.
Tack för glada tillrop Sussie
Mvh Hasse
27-06-2012 kl. 18:08 #14957Svea HBV77
DeltagareJa du Börje, det står på min önskelista också.
Blir så mycket trevligare att ha sol/regn tak för ute sittar dagar. Det enda man får slåss mot då är myggen. För rackarns vad mygg det är i år
Men tjusigt blev det med markis Hasse
27-06-2012 kl. 15:27 #14956Börje HBV216
DeltagareJaha, där fick man en grej till att vara avundsjuk på…
Markis har länge stått långt upp på önskelistan.Det var inga problem att hitta något att fästa markisen i ?
27-06-2012 kl. 09:06 #2566Hasse HBV 253
Deltagare….är det inte, men en liten förnämlig sol/regnmarkis sitter på nu på plats, gåva av en vän som tyckte den var för stor för hans lilla buss. På våran försvann den nästan
[attachmentid=1572]
