Hem › Forum › Husbussar › Bygga & renovera › Mc-ställ
- Detta ämne har 10 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 3 månader sedan av
Chris HBV 132.
29-07-2011 kl. 08:06 #13861
Chris HBV 132
DeltagareDet ser ju riktigt proffsigt och bra ut.
Chris
28-07-2011 kl. 19:04 #13859Börje HBV216
DeltagareInspirerad av Chris MC-ställ har jag fixat något liknande.
Jag har en Warn-vinsch monterad under kåpan på stötfångaren i bak som jag kan hissa upp MC/Scooter-plattformen med.På stötfångaren sitter ett ”stativ” med spår för lagrade rullar som sitter på plattformens rygg.
Plattformen glider då i spåren upp och ner med hjälp av vinschen.Vinschen går kanske att använda till annat också om man snabbt tar bort kåpan och byter till annan wire.
Någon medtrafikant i diket eller så tänkte jag på…
Det är lätt att hänga av plattformen helt och hållet.
Scootern är en Yamaha Majesty 250cc vilket är en kompromiss mellan vad jag vill ha och min frus åsikter. Nåja, det räcker för att få lite fartvind i ansiktet.
Börje HBV216[attachmentid=1386] [attachmentid=1387][attachmentid=1388][attachmentid=1389][attachmentid=1390]
10-05-2011 kl. 19:42 #13728RICKARD/ULLRICK HBV74
, varför inte en svängbar ramp som hänger på en tapp på höger sida? Sväng ut den och backa ner mc:n, om man har lite glapp i tappen kanske det går att skippa rampen åxå!
09-05-2011 kl. 21:12 #13727Chris HBV 132
DeltagareCITAT(Frank HBV61 @ 9 May 2011, 21:32 ) [snapback]13509[/snapback]
Ser ju bra ut, detta!! Fint !!Bara en liten tanke — varför sitter ‘påfartsrampen’ på vänstra sidan? Jag bara undrar……
a ) de allra flesta går på mc’s vänstra sida när man ‘puttar’ fram den – och med en vänsterhängd ramp är ju bussen såattsäga ‘i vägen’ för att kunna följa med mc’n helt upp på ‘altanen’…….
b ) om man nu exempelvis fått motorstopp och står i vägkanten, och ska lasta av mc’n, t.ex. för att åka iväg för att hämta en reservdel (eller i en annan nödsituation) – då lastar man av den mot den förbirullande trafiken, istället för att kunna göra det på den mindre farliga sidan……..Förlåt, men det var det första jag tänkte på när jag såg bilderna. Annars – ett fint bygge !! snyggt gjort!
Hej Frank
Går det att få motorstopp med en gammal volvobuss???
Men Romy hade precis samma tanke i början som du.
För mig spelar det faktiskt ingen roll om jag går på högra eller vänstra sida av mc`n. Dessutom behöver du inte “lämna marken” för att putta upp den, har ju provat det: går lätt och enkelt…. och det där med vägkanten kan vara både… och.
Oftast finns ju diket direkt till höger om vägbanan eller “leitplanken” (ingen aning vad dem heter på svenska) på tyska autobaner. Då är det inte möjligt alls att få ner mc`n på höger sidan…. man behöver ju minst 3….bättre 4m plats för rampen och mc`n.
visst, där är det inte heller att rekommendera att lossa mc`n på vänster sidan
Hur man än gör… det ska nog bli bra.hälsning
Chris09-05-2011 kl. 19:32 #13725Frank HBV61
DeltagareSer ju bra ut, detta!! Fint !!
08-05-2011 kl. 18:51 #13721
Tommy KarlssonModeratorFint bygge.
Och har du inte hojen med så har du en fin altan där bak.
Tänk att sitta och ta en bira där i 90 blås. Vad andra trafikanter skulle fundera när dom kom i kapp eller blev omkörda.
08-05-2011 kl. 18:27 #13720Chris HBV 132
DeltagareJodå….bakgavellift var också nåt jag funderade över.
Men för min del var det enklare så här… dessutom är det avtagbart…bara 4 skruvar och ingen teknik som kan krångla
Sen ska vi klä på mc`n med ett överdrag när vi är på väg.
Är det sen luft i bälgarna, ser det inte längre så lågbyggd ut
” border=”0″ alt=”wink.gif” />hälsning
Chris08-05-2011 kl. 17:50 #13719RICKARD/ULLRICK HBV74
DeltagareJag har sett ett par bussar där man hottat en bakgavellyft , plockat bort plåten och gjort ett par “halvmånar” att ställa scootern i och hissa upp den över reservhjulet…
Borde bli mindre vägsmuts på hojen ju högre upp den hänger…
08-05-2011 kl. 16:51 #13718Chris HBV 132
DeltagareCITAT(Bertil HBV30 @ 8 May 2011, 18:45 ) [snapback]13500[/snapback]
Hej Chris!
Fint bygge! Men varför visar du en stor hoj på bryggan när du skriver “till den lilla motorcykeln”?
Hej Bertil
Det är en 125ccm Honda Rebel…så den bara ser stor ut
Den 1100 vi hade var för tung och lite överdimensionerad för att ta med för att hämta frallor till frukosten
hälsning
Chris08-05-2011 kl. 16:45 #13717Bertil HBV30
DeltagareHej Chris!
Själv har jag funderat på att göra ett stort bagageutrymme för en EU-moppe eller om plånboken tillåter: en 250cc Scooter. Men nu verkar ramp vara ett bra alternativ. En husbuss jag tänkte köpa hade ett stort lastdäck som rymde TVÅ crosscart. Så man kan ha mycket på en brygga efter husbilen. Tack för tipset!
mvh Berra
08-05-2011 kl. 14:53 #2407Chris HBV 132
Deltagaredå är det nästan klart: Mc-stället till den lilla motorcykeln som vi ska ha med, när vi åker runt med bussen.
Blev inte så dåligt, tycker vi
hälsning
Chris -
