Hem › Forum › Husbussar › Bygga & renovera › Montering av tankkonsoler
  • #17968
    Lite info.
    Du kan i stort sett borra hur mycket du vill i livet på rambalken. (Livet är den lodrätta delen av ramen.)
    Om du skall borra i fjädern. (Det är den delen som ligger över och under rambalken Horisontalt.) Då rekommenderas det att du gängar in befintlig utrustning.
    Hål i huvudramen inga bekymmer. ( i flygplan gjordes det hål o bärande konstruktioner för att motvärka sprickbildningar mm )
    När jag var och fäpplade med ramen och bakre fjäderfästena fick jag rådet att borra hål och använda bult som inte glappar i hålen. I mitt fall blev det M14.
    På det viset blir det tydligen som om det inte försvunnit nåt material alls.
    Lycka till :vink
    #17965
    Roger HBV341
    CITAT(RICKARD/ULLRICK HBV74 @ 30 Oct 2014, 16:45 ) [snapback]18444[/snapback]
    “Jag kanske funderar för mycket och borrar för lite.”
    Precis! <img src=” border=”0″ alt=”wink.gif” />
    ok :suck
    Då kör vi på det, :autofahrer:
    Ack vad är väl 12 hål, blott ingenting det är ju mycke plåt kvar :cool:
    #17964
    #3002
    Roger HBV341
    Hej vänner,
    Ni som har äldre bussar antar jag har hängt upp era tankar i ramen med hjälp av tankkonsoler eller liknande. I mitt fall behöver jag montera två tankar och en plattform för bodelsbatterierna på vänster sida av bussen. Där finns gott om utrymme men jag har en liten farhåga. Om jag monterar 6 st konsoler genom att bulta dessa i rambalken så kommer jag att bli tvungen att borra 12 hål i livet på rambalken, kan det vara så att jag då försvagar denna balk så mycket att jag riskerar något?( sprickbildning, utmattningsbrott el. dyl? :chock, eller belastningscyklerna är kanske för få)
    Vad säger en besiktningsman om denne ser att jag gjort egna hål i rambalken? :lipa
    Har ni haft några funderingar/erfarenheter kring detta?
    :vink
    Roger
