Hem › Forum › Husbussar › El, VA & AV › Nivåindikation färskvatten o avlopp
- Detta ämne har 8 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 7 månader sedan av
Ola HBV 286.
20-04-2013 kl. 19:29 #16056
Ola HBV 286
DeltagareHej Nicklas.
Jo vattentanken är lite hög så då kan det bli lite problem. Misstänker att systemet bara är till färskvatten och inte till avlopp.
Gobius ser verkligen enkel ut att montera men visst den kostar en del men som sagt smidig.
En annan fördel är att den passar både på färskvatten och avloppstankar.
Avloppstanken har jag bestämmt mej för Gobius.Men jag skall fortsätta kolla lite till färskvattentanken.
Ha en fortsatt trevlig helg.
20-04-2013 kl. 06:39 #16052*Nicklas A
DeltagareJag köpte och installerade flotörer och mätare från biltema. Billigt och har fungerat i tre år utan problem.
Finns i lite olika längder beroende på höjden på tanken.Jag köpte och installerade flotörer och mätare från biltema. Billigt och har fungerat i tre år utan problem.
Finns i lite olika längder beroende på höjden på tanken.Ska kanske tillägga att jag först inte såg höjden på din tank. så långa finns föståss inte.
19-04-2013 kl. 11:55 #16047Tom HBV168
DeltagareJag var själv inne på industriell flödesmätning etc, men det kostade ju skjortan…
19-04-2013 kl. 11:43 #16046Ola HBV 286
DeltagareFantastiskt enkelt system.
Jag kollade en del tidigare innan vi köpte bussen på olika industrivarianter och prislappen var i en helt annan klass så än en gång tack för informationen.19-04-2013 kl. 08:53 #16045Tom HBV168
DeltagareCITAT(Ola HBV 286 @ 19 Apr 2013, 10:03 ) [snapback]16193[/snapback]Hejsan.Tack så mycket för tipsen Oskarsson och Tom, där sparade jag tid med letningen.
Extra värdefullt med den tidsplan vi har satt på projektet.Jag är rätt övertygad om att du sparar tid med installationen också. Ruskigt lätt att installera, HÄR finns en video på svenska som visar hur installationen går till, lättare kan det ju knappast bli.
Erlandssons brygga är bra att ha att göra med och de har överlag rätt vettiga priser.Nu skulle man kunna tro att jag har Gobius 4 själv, men det är bara en önsketank(e). Jag har en varmvattentank (motorslinga) på 400 lit samt två ihopkopplade kallvattentankar på150+150 lit (alla i rostfritt). Utöver detta även avloppstank. Det blir 8 laxar om jag vill ha bättre koll på läget. Brukar knacka på tankarna så hör man åtminstone om de är på upphällningen eller knökafulla. Jag brukar fylla upp innan vi kör, och hittills har vi inte kört slut på vattnet, kanske inte så konstigt med den mängden
” border=”0″ alt=”smile.gif” />19-04-2013 kl. 08:03 #16044Ola HBV 286
DeltagareHejsan.
Extra värdefullt med den tidsplan vi har satt på projektet.Ha en trevlig busshelg önskar vi här på Gotland
18-04-2013 kl. 07:42 #16034Tom HBV168
DeltagareGobius 4 för vatten eller dieseltank finns för 1.950:- här: http://www.erlandsonsbrygga.se/GOBIUS_4_VA…_VER_2?id=04437
Har inte hittat den billigare någon annanstans. Det finns däremot en billigare variant (1.395:- ) med endast en givare: http://www.erlandsonsbrygga.se/GOBIUS_1_SE…_ALARM?id=0443916-04-2013 kl. 20:52 #16029Oskarsson HBV 269
DeltagareGobius 4 monteras utanpå tanken. Och funkar på alla slags tankar.
Sådan tänker jag montera på mina tankar.16-04-2013 kl. 18:25 #2699Ola HBV 286
DeltagareHej på er.
Jag håller just på och gör iordning våran buss och jag har tillverkat tankar till avlopp och färskvatten i rostfritt och är lite fundersam om hur man bäst fixar det med nivåkontrollen.
Avloppstanken kommer att sitta lite trångt till men det vi har funderat på är ett flottörsystem. Avloppstanken är på ca 340 liter och är rektangulär och vi funderade på att ena hörnet ha en genomföring till en flottörarm.
Finns det bättre lösningar? Jag hittade ett larm som var elektriskt men kan det vara bra i en sådan miljö med papper och div annat otrevligt?Vattentanken kommer att monteras jämte köket och den rymmer ca 210 liter och är också rektangulär. Måtten är B= 250
700 och höjden 1250 mm.
De elektriska nivålarm jag har hittat är känselspröten väldigt korta så de säger inte så mycket tycker jag.
Ett alternativ är att på sidan av tanken sätta vattenståndsställ, liknande det som sitter på hydrofortankar.
Nackdelen är väl ju mer vinklar och vrår så blir det mer bakterier.Någon som har något bra tips så är jag tacksam.
Skulle lägga in lite bilder men telefonen gör inte det som jag vill att den skall göra.
Hälsningar från Gotland.
