Hem › Forum › Husbussar › Bygga & renovera › Ny taklucka
- Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 6 månader sedan av
Göran HBV 222.
23-03-2012 kl. 18:42 #2524
Benny HBV 249
DeltagareJag har en trasig tacklucka som jag tänkte ersätta.
Tänkte bygga en själv och vill ha synpunkter.Tänkte börja med att bygga på ramen på taket så den blir plan.
Själva luckan kommer att bestå av en formplyfa i botten med en 3cm tjock hård frigolit ovanpå.
Överst blir det en plåt med nerbockade sidor som blir svetsad i hörnen.I denna lucka tänkte jag ta upp ett hål och montera en solcellsdrivenn ventilator.
Tanken är att frigoliten ska motverka kondensproblem och att ventilatorn ska vädra ut varm luft när man står still.
Hoppas ni har synpunkter på detta, något jag missat eller något jag måste tänka på?
24-03-2012 kl. 18:56 #14682Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareLåter som en fungerande plan
Dock skulle inte jag göra plåten helt plan utan ha “fall” på en centimeter ungefär räknat från mittpunkten ut till kanterna. Lättare att få tätt eftersom det ska va en “genomföring” i den. Enklast är att göra en svag kryssbock diagonalt från hörn till hörn.
Lycka till!
24-03-2012 kl. 19:17 #14684Benny HBV 249
DeltagareCITAT(Lars och Elisabet HBV 251 @ 24 Mar 2012, 19:56 ) [snapback]14622[/snapback]
Lycka till!
Jag har funderat på det man inte kommit på hur jag ska forma frigoliten så plåten ligger dikt an mot frigoliten om plåten har fall.
Lycka till!
24-03-2012 kl. 21:20 #14685Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareForma den med ett bågfilsblad. Blir ju inte riktigt 40mm överallt men det tror jag är försumbart. Limma den med ett lim som INTE smälter cellplasten. Jag brukar använda “lim och byggfog”. Köper den på sån tub på JULA.
25-03-2012 kl. 00:14 #14686Göran HBV 222
DeltagareCITAT(Lars och Elisabet HBV 251 @ 24 Mar 2012, 22:20 ) [snapback]14625[/snapback]
Ett annat alternativ kan vara att dela frigoliten i två halvor vars ändar inte riktigt är 90 grader. Då kan du limma båda halvorna mot plåten.
Då får du förvisso ett hålrum ner mot plyfan men det gör förhoppningsvis inget. -
