Hem › Forum › Husbussar › Underhåll & reparation › OBS OBS OBS
  • #20073
    *Conny
    Har haft lite liknande fel på min när den stått ett tag. Trycket i en av bromskretsarna kom först efter att jag börjar köra och då tror jag felet låg fram till mätaren för bussen gick att köra och rullade av sig själv vid minsta lutning trots att ena mätaren inte gått upp. Detta släppte efter en stunds körning och då steg mätaren fort och alla röda varningslampor för bromsarna slocknade. Först efter detta så fick jag luft till frambäljarna och bussen höjde sig. Så behöver ju inte vara läckage utan bara att vissa ventiler öppnar efter att vissa mätare visar rätt värde och är det då nån ventil till mätaren som krånglar så kan det ju ge konstiga fel.
    #3336
    HVB 475
    Halloi alla bussentusiaster, har haft lite problem med att får bromsarna att släppa men de fick jag och min vän som hjälper till på bussen fixat med två nya tankar som läckte, men nu så lyfter höger sida som den ska men inte vänster sida och mätare ett står på 4 bar hela tiden och stiger bara upp till 6 bar men kan vara att den missvisar och står egentlige på 2 bar, medans mätare 2 går upp till 8-9 och summern tystnar, vi har rusat runt bussen nu i tre dagar och försökt att hitta och lyssnat om det skulle läcka fort farande någon stans men hittar inte någon läcka så nu undrar jag lite om någon kan ha idé på vad det kan vara för fel, bussen är en Volvo B9M Kiitokori från 1988, tack i för väg!! Mvh: Tom :?” border=”0″ alt=”haee.gif” />
