Hem Forum Husbussar El, VA & AV problem med elpatronen
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • #2363
    Chris HBV 132
    Hejsan
    har en elpatron 1000/2100W med cirkulationspump och termostat som inte funkar som den ska. pumpen går bra men den värmer inte riktigt…dvs alldeless för långsam. har provat med en energiemätare vid jacket och det visade sig att så fort jag sätter igång patronen så visar mätaren bara 205V istället för 230V. den dra 8,8 amp….. det skulle vara ok när det gäller 230V. sätter jag den på 1000W så händer det ingenting….. bara pumpen verkar gå långsamare, men det drar lika mycket el. termostaten funkar inte heller eller bättre sagt…den funkar, men patronen reagerar inte på den. Nån som vet vad det kan beror på?
