Hem › Forum › Husbussar › Underhåll & reparation › Problem med växellåda, Scania K113 med Comfort Shift (CS)
  • #16619
    Bengt HBV 256
    CITAT(Tom HBV168 @ 12 Oct 2013, 23:01 ) [snapback]16859[/snapback]
    Hittade ni felet?
    Hejsan !
    Nja, vi beslutade att det var nog bästa att åka till en Scaniaverkstad, koppla in deras dator och se vad den har att berätta.
    Sedan tog vi en :cheers: .
    På vägen hem från Tydinge inträffade nästa fel; bussen tappade orken helt och jag blev stående i beckmörkret i vägrenen på motorvägen…halvkul. Då är det tur att man har numret till Tommy, tipset var avgasspjället och ser man på, när jag krypit iväg till närmast avfart och dykt in i motorrumet, konstaterade jag att cylindern till avgasbromsen lossnat och hängde i spjällarmen och följaktligen stängde spjället…Fram med en fast nyckel och hemresan kunder återupptas !
    STORT tack Tommy !!!
    Må så gott alla !
    Bengt
    HBV256
    #16608
    Hittade ni felet?
    #16600
    Bengt HBV 256
    CITAT(Maggan HBV1 @ 7 Oct 2013, 16:10 ) [snapback]16846[/snapback]
    Hej Bengt.
    Vi ses i Tydinge och vi får ta en koll?
    Är nu i Smygehuk på en höst tur i Österlen.
    Hej Tommy!
    Låter ju fullkomligt strålande, både att vara på hösttur på Österlen och att ses i Tydinge!
    Kör vackert!
    Bengt
    HBV256
    #16598
    Maggan HBV1
    Hej Bengt.
    Bengt HBV 256
    Hej alla bussvänner
    Jag har börjat få lite problem med växlingen i min 7-växlade CS-låda. Det är ibland svårt/omöjligt att få in 6:an och 7:an, den väljer ett steg fel från 5:an; till 4:an istället för 6:an och försöker jag gå direkt till 7:an så hamnar jag tillbaka på 5:an.
    Rätt var det är så funkar allt perfekt igen, jag har dock en viss tråkig känsla av att utvecklingen är åt det negativa hållet….
    Någon som känner igen/känner till problemet (har sett lite kommentarer om likande problem på utländska forum).
    Det man undrar är ju om problemet ligger i växelförarboxen vid förarstolen eller om problemen är längre akteröver. (Tommy; jag kommer ihåg att Du talade om att det är “många ventiler” när jag pratade med dig innan jag köpte – tror Du att det är dessa som spökar?)
    Tacksam för tips !
    Må så gott och vi kanske ses vid Tydingesjön ?!java script:emoticon(‘:cheers:’,%20’smid_5′)
    PS har installerat vacuum-toa, vilken dröm !
    Bengt
    HBV256
