Hem › Forum › Husbussar › Bygga & renovera › Regling av innerväggar
- Detta ämne har 13 svar, 9 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 3 månader sedan av
Peo HBV 2.
04-08-2005 kl. 15:26 #647
MedlemHej!
Jag är helt novis på Bussar och har länge gått och funderat på att bygga mig en egen husbuss, det jag funderar mest över nu är hur ni andra som byggt husbuss har reglat upp innerväggarna… Vad har ni använt för material och vilken tjocklek är bäst att ha totalt på en vägg? Behöver man lägga in material som tar upp viberationer om man t.e.x vill kakla ovanför spis eller kakla i badrum?
05-08-2005 kl. 10:45 #4913Rolf & Eva HBV76
DeltagareVi har kaklat badrum, det enda som skiljer mot hemma är att istället för kakelfix så sitter plattorna med PL400, har suttit många år (vilket man ser på färgvalet) och sitter trots många mil på dåliga grusvägar.
/Roffe06-08-2005 kl. 15:14 #4914intendit
MedlemJättebra.. så kan jag köra med PL400 eller vanligt Kakellim… men sedan.. åter till regling av väggar… någon som har kunskaper inom det? Har funderat på om man skulle regla väggar som bör hålla för tyngd med fyrkantsrör…
19-08-2005 kl. 22:30 #5007Krilla HBV64
DeltagareJag kan bara tala för vad jag kommer att använda,
det blir skruvade träreglar med fuktspärr mot plåten, sedan så blir det 6mm tapetserad plywood som skuvas å limmas. Men det finns säkert flera sätt att göra det på..Mvh Krilla <!–emo&
22-08-2005 kl. 13:28 #5040intendit
MedlemJag huar gått i genom samma resa so du under senaste året.
Jag har byggt mina väggar 22×45 reglar och 12 mm plywood (från Byggmax 179:- st) Sen har jag köpt konstläder från Erlansonns brygga (Båt firma) och limmat på.
Du kan gå in på min hemsida http://www.tullinge.se och följa bygget, är det något mer du undrar kan du maila på
28-08-2005 kl. 19:23 #5161intendit
MedlemTack så mycket för de tips jag fått från er!
Tommi… jag ska spana in din sida riktigt noga…
/Dennis
29-03-2009 kl. 18:11 #11528Stefan Färlind HBV 78
Vilket skivmaterial har ni kaklat på?
Med vänlig hälsning
Stefan Färlind
31-03-2009 kl. 10:19 #11532*Mathias
DeltagarePlywood med tätskiktsduk emellan.
det är ett dött material så det fungerar. Tätskiktsduken/tapeten limmas med vanligt vägg/golvlim. Finns på Biltema för 700 kr/rulle
Du kan också kakla direkt på en våtrumstapet.
Foga sedan med en elastisk fog. Jag fick ngt speciellt av min plattsättare. D vanliga fogen tenerar att spricka när det rör sig. Mjukfog blir lite mkt pill och inte särskilt snyggt.
/Mathias
CITAT(Stefan Färlind HBV 78 @ 29 Mar 2009, 20:11 ) [snapback]10670[/snapback]
Hej!Vilket skivmaterial har ni kaklat på?
Med vänlig hälsning
Stefan Färlind
31-03-2009 kl. 10:44 #11533Stefan Färlind HBV 78
DeltagareHej igen!
Bygger mellanväggar i bussen med plywood men är det verkligen ett dött material som funkar att kakla på?
Ska det inte vara typ gips eller dyligt?Med vänlig hälsning
Stefan
Ps. Är det ingen som har byggbilder på våtutrymmen? Ds
31-03-2009 kl. 13:54 #11534*Dennis o Helena
DeltagarePlywood är inte dött men det rör sig inte så mycket eftersom det är flera fanerplattor som är ihoplimmade med fibrerna åt olika håll. Gips skulle nog inte hålla i en buss tror jag.
Och använder du pl400 eller liknande + en flexibel fog så gör det inte så mycket om det rör sig lite.
31-03-2009 kl. 15:51 #11536Anders HBV 162
DeltagareTommi , du kräver ju ett lösenord för att komma in på tullinge.se
31-03-2009 kl. 16:14 #11537*Mathias
DeltagareDet viktiga är tydligen att det anliggande materialet är dött. Det finns även elastiskt fix.
Allt enligt min plattsättare som anses “överjävlig” i branschen.
CITAT(Stefan Färlind HBV 78 @ 31 Mar 2009, 12:44 ) [snapback]10677[/snapback]
Hej igen!Bygger mellanväggar i bussen med plywood men är det verkligen ett dött material som funkar att kakla på?
Stefan
31-03-2009 kl. 20:20 #11538*putte
Deltagarejag har okså använt 45*22 trä reglar till väggarna sedan klädda med ek plywood 3mm och lackade med genomskinlig utomhus lasyr,det fungerar bra
04-07-2009 kl. 20:19 #11945Peo HBV 2
Deltagare -
