Hem › Forum › Husbussar › Underhåll & reparation › Reparera övre bälgplattor främre bak B10M
- Detta ämne har 4 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 1 månad sedan av
RICKARD/ULLRICK HBV74.
20-10-2015 kl. 19:12 #19063
DeltagareHmmm, man måste säga att det görs en del bra jobb i den här klubben!
Är sant som det är sagt, ta bort allt som är ruttet så det finns friskt material att svetsa i sen blir det ju som nytt!
Och hitta aldrig på att lägga en ny plåt över en gammal, blir bara ett konstant fuktigt mellanrum som rostar flera gånger fortare än innan.
Lycka till med rostlagandet!
19-10-2015 kl. 17:53 #19060Hans-Åke & Malin HBV254
DeltagareHej. Det är en hel del jobb med att byta dessa. Du ska nog undvika att låta de gamla rostangripna delarna vara kvar. Du borde nog försöka få bort allt och ersätta med ny 5mm plåt.Om du inte får bort den gamla rosten så kommer det garanterat att dom nya delarna är borta på några år.
Det som du måste ha för att få bort gamla delarna med är en Plasma skärare eller gasbrännare men jag fördrar att du försöker hitta en plasma. Jag bytte båda rambalkarna fram dom var helt bortrostade. Det går bra med en plasma och en riktig bra svets och lite tålamod och ett antal timmar.När du är klar så är det bra om du målar med en bra färg och fyller i lite i balkarna med linolja.
Lycka till MVH HBV 254 Hans-Åke19-10-2015 kl. 12:59 #19058*Michael
DeltagareJag kallar det bälgplattorna men du förstod rätt. De lösa plattorna skall jag köpa nya och byta. Det är ju inga konstigheter.
Det är alltså “fundamenten” på bilden som är problemet. Vad gäller själva “LP-skivorna” på bilderna så funderar jag på att lägga på en nytillverkad skiva utanpå.. Borde ju inte vara så farligt med några mm extra (?). Och den ihåliga skruven som håller ihop lilla plattan och ansluter slangen är ju ganska lång i gängorna.
Det jag framförallt inte blir klok på är hur man skall komma åt att kapa bort de dåliga järnbitarna som förbinder med ramen. En vinkelslip lär inte komma åt. När detta är utlistat så tänkte jag byta bit för bit utan att ta loss den stora fasta skivan. Känner att det kan vara bra att låta stora plattan sitta kvar så att inget hannar ur läge.
Alternativet är att låta något proffs nytillverka kompletta fundament. Men då kvarstår problemet med att få bort det dåliga från ramen intakt.
18-10-2015 kl. 19:31 #19057
JohnyoAnnSofie HBV120DeltagareHej Michael
Förstår inte riktigt vad du menar men bilderna visar ju bara själva fundamentet mot ramen som sedan själva topp plattan ska vila mot.
Det är ju inte millimeter noga bara det blir frisk plåt igen.
Ta till lite vad gäller plåt tjockleken.
Har du sedan bälg med lös övre platta eller hopbyggd så vilar det ju på samma sätt mot det nya fundamentet.
Har nyss bytt dom övre plattorna på min men behövde inte förstärka infästningarna mot ramen.
Lycka till17-10-2015 kl. 15:37 #3153*Michael
DeltagareMin buss är ungefär så riven och nerplockad som den kommer bli just nu. Och den står uppallad högt utan hjul i nuläget. Alltså är det nu jag måste ta tag i de sista reparationerna av infästningarna till luftfjädringen innan jag bygger vidare.
Allt är i ordning utom de övre plattorna vid bakaxelns främre del. På höger sida har det börjat deformera sig, och på vänster sida ser det förvisso bättre ut, men borde stärkas upp.
Svets är inga problem, och att tillverka en bälgplatta hittar jag säkert någon som kan göra. Men jag inser att kapandet är ett problem då en vinkelslip inte kommer åt på sina ställen. Dessutom blir man ju lite nojig över hur noga det är med måtten.
Har någon bytt eller lagat dessa så är jag nyfiken. Bälgar och tillhörande prylar har jag koll på, men jag reder inte riktigt ut dessa plattor och deras infästningar.
Min amatörmässiga ide är att kapa till fyrkantsrör el. liknande och lägga in mellan rambalk och platta då det ju är ett mellanrum. Vad gäller plattorna så funderar jag på om man kunde lägga dit en extra utanpå för att få upp dimension och styrka.
Vad tror ni?
Se bifogade bilder.
