Hem › Forum › Husbussar › Underhåll & reparation › Scania DS11:a varvar och bränner motorolja när den blir varm
- Detta ämne har 6 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år sedan av
Jonas HBV 152.
03-11-2009 kl. 08:49 #12270
Jonas HBV 152
DeltagareHej och tack för svar!
Ja, jag hade ju missuppfattat vad Tommy menade, han var snäll nog att förklara lite närmare (för en relativ motoridiot som jag…), att det ju handlade om membranet i insugningspumpen, inte oljepumpen… Hoppas att det är så enkelt!
Återkommer när vi kollat närmare:-)
hejhej Jonas HBV 152
Tomsa:
såg spännande ut, har du skisser?
hejhej
Jonas
28-10-2009 kl. 07:50 #12233Torgny J HBV 66
DeltagareÅk bekymmersfritt . Köp en Volvo
27-10-2009 kl. 21:21 #12232*Tomsa
Deltagarekommer det olje / oljedamp ut av utluftningen fra motoren?
minker det på oljenivået… ?(bruker den olje)
Har du sjekket dieselsystemet? Inne i handpumpen sitter to små tilbakeslagsventiler…. det kan ha kilt seg et rusk der.
27-10-2009 kl. 19:12 #12230
JohnyoAnnSofie HBV120DeltagareHej Jonas
Tommy menar med nog membranet i insprutningspumpen skulle jag tro
Oljepumpen sitter i botten på motorn
Mvh Johny27-10-2009 kl. 08:48 #12229*Tomsa
Deltagarehar du en email
18-10-2009 kl. 20:14 #12189
Tommy KarlssonModeratorHej Jonas.
Jag tror du har en D11 ingen DS11 alltså ingen turbo.
Tommy18-10-2009 kl. 13:50 #2100Jonas HBV 152
DeltagareHej, alla entusiaster.
Jag har ett motorproblem med min Scania, som jag delvis diskuterat med Tommy HBV1, men jag tänkte att jag kan lyfta in det i forumet, så att kunskapen om den här typen av problem kan bli tillgängliga för fler:-) Det kanske är fler som har liknande erfarenheter?
Motorn startar alltså helt fint och låter bra, tills den blir varm; då börjar den varva och ryka (lite blått) och lukta. Det går att köra den, men är inte särskilt lyckat inne i städer… Den varvar riktigt mycket efter ett tag och det är på gränsen att man med dödarn kan stanna maskinen.
Det har också, i samband med att jag noterade förändringen, läckt ut ganska mycket motorolja, någonstans höger-upp, sett framifrån. Oljan på stickan visar ingen missfärgning och oljetrycksmätaren uppför sig helt normalt. Jag har kört i detta skick från Stockholm till Vallentuna, så detta tillstånd verkar stabilt.
Det sitter ingen turbo på den raka sexan (renoverad 1987 – har gått ca 15.000 mil).
Nu har jag fått tag i en kille som skall titta över den, han är bussmek, men har mest jobbat med Volvo och nyare maskiner. Han verkade först inställd på att det är någon packning som har brustit…
Som jag förstod på Tommy, är det troligtvis ett membran i oljepumpen som sprungit läck? Sitter oljepumpen på höger sida, en bit upp, sett framifrån?
Är det logiskt att anta det, sett mot bakgrund av att jag tyvärr kört med ganska ordentligt mycket för mycket olja i motorn under sommaren…?
Jag vill ju helst inte att min kompis skall börja riva i något större, om det egentligen handlar om ett mindre problem…
Är det någon som kanske har tillgång till manualer/ritningar på hur oljepumpen ser ut och plockas isär på en Scania DS11:a? Och kanske t o m en idé om var man kan beställa ett nytt membran?
Eller några andra tänkbara förklaringar till problemet…?
Jättetacksam för alla tips och tankar!
Jonas HBV 152
