Hem › Forum › Husbussar › El, VA & AV › Solcell och laddare
  • #16138
    Ralf HBV 263
    Det är det är bättre att köra med varsin laddning på 12v då känner laddaren av statusen på batteriet. Om du laddar i 24 och ena batteriet tar emot laddningen lite sämre så kommer det andra batteriet att överladdas och gå sönder. Nu är det sällan ett problem men ändå skonsamare för batteriet. Brukar ladda upp batterierna med varsin laddare lite då och då för att se till så dom är lika.
    / Ralf
    #16131
    CITAT(Ralf HBV 263 @ 9 May 2013, 23:10 ) [snapback]16298[/snapback]
    Jag skulle ha kopplat panelerna till varsit batteri/batterier och ladda 12v. Bättre för batterierna.
    Varför ska du seriekoppla? Är det för att få mindre kabeldragning? Då är du ju uppe på en spänning över 70v
    /Ralf
    Det var för att slippa dra ny grövre kabel och köpa ny regulator som tål mer ström. Men det får nog bli så iaf. Varför skulle det vara bättre för batterierna med en till varje?
    / Janne
    #16130
    Ralf HBV 263
    /Ralf
    #2706
    Hur gör jag här?
    Förra säsongen hade jag 240w solcell med 10 amp mppt-regulator men jag tyckte inte att det var tillräckligt. Därför har jag inför denna säsong skaffat en till panel av samma storlek. Jag hade tänkt seriekoppla dem, men jag vet inte om regulatorn tål så mycket spänning. Är det bättre att parallellkoppla och skaffa regulator som tål 20 amp?
    Hur skulle ni gjort?
