Hem › Forum › Husbussar › Underhåll & reparation › Sprit i tryckluftstankarna
  • #5677
    *Tommi
    Vad skulle jag göra utan Er??
    Man bockar och bugar igen.. :blomma2
    #5670
    Tommi tänk på detta. :blink:
    Om du har lufttorkare på bussen så lossa inte tryckledningen vid kompressorn utan efter lufttorkaren. Skulle du trycka in sprit i torkaren så förstör du torkmassan i den. :sad Kontrolera oxå att elementet i botten på lufttorkaren blir varmt.
    Om du inte har någon spritdoseringsburk avsedd för sprit så får du ta och lossa tryckledningen från kompressorn och hälla i spriten där……….. se till att tömma alla tankar riktigt på luft först innan du lossar ledningen och häll sedan i rejält med sprit, montera sedan ihop och starta.
    Nu trycks spriten ut i systemet så att det inte fryser, upprepa detta fler gånger om du kör med bussen i vinter……..hoppas det går bra annars kan du ringa om det jävlas för dig.
    Mvh/ Charsten :vink
    #794
    *Tommi
    Kan någon erfaren bussägare berätta hur jag skall få i spriten i tryckluftstankarna? :?
