Hem › Forum › Husbussar › Bygga & renovera › Ställa bussen plant.
- Detta ämne har 18 svar, 16 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 8 månader sedan av
Benny HBV 249.
19-03-2012 kl. 19:14 #14669
Benny HBV 249
DeltagareDet är väl bara att parkera på plan mark?
Denna tråd startades av killen som byggde vår buss, synd att han inte monterade hyrauler:-)
19-03-2012 kl. 15:20 #14665Tom HBV168
DeltagareMan blir ju rent snurrig i bollen (mer än vanligt) om bussen står snett.
19-03-2012 kl. 13:15 #14664Hasse HBV 253
DeltagareSjälv tänkte jag bygga oss en rejäl säng så vi kan sova med huvudet åt vilket håll som vi behagar.
När det gäller köket och stekfettet i ena hörnan på pannan så funderar vi vidare på en bra lösning.
Finns det inte båtkök som är upphängt i axlar så det kan röra sig fritt?10-07-2011 kl. 21:51 #13812Göran HBV 222
DeltagareCITAT(Dennis & Helena HBV103 @ 12 Jun 2009, 22:20 ) [snapback]10997[/snapback]
Hur gör ni för att inte behöva sova med huvudet lägre än fötterna ifall marken inte är plan?
Det är inte säkert att sovandet är det största problemet, i mitt fall slutade kylskåpet fungera.
Vår övernattningsplats valdes eftersom mina killar tyckte att det närliggande badet var perfekt, jag tyckte inte lutningen var alltför avskräckande och det gick utmärkt att sova (kudden gjorde att huvudet inte kom alltför långt ner).Däremot visade det sig att kylan i kylskåpet inte fungerade! (gasolen brann så det blev varmt på baksidan men tyvärr ingen kyla inne i skåpet)
När jag i morse googlade angående problemet så visade det sig att det inte alls var något okänt fenom, saknar man kompressor så behöver kylskåpet helt enkelt stå relativt plant.Bilden visar lutningen som slog ut mitt kylskåp, som tur är så började kylskåpet fungera igen så fort det återigen hamnade i plant läge.
18-03-2011 kl. 20:39 #13668
Tommy KarlssonModeratorIngen ursäkt behövs för att lyfta fram ett ämne till diskution igen. Det är bara kul att gammla ämnen vaknar till liv. det är ju som så att måmga bekymmer kvarstår ju för både nya och gammla medlemmar.
Tommy HBV 118-03-2011 kl. 19:46 #13667intendit
Medlemursäkta om jag drar upp en gammal tråd men ville bara säga att vi har hydraliska stödben två stycken bak ett fram i mitten
som jag styr indivduellt funkar kanon bra kan lyfta bussen ca 50cm från mark23-04-2010 kl. 19:28 #13059Frank HBV61
Själv har jag ju en gamling utan luftbälgar, de gamla hederliga parabelfjädrarna gör ett utmärkt jobb, bara bussen är så någorlunda lastad. Samt att jag slipper bekymret med läckande bälgar m.m.
Men har sett ett finurligt system på en manuellstyrd nivåreglering vid stillastående. Varje hjul/hjulpar kan styras för sig, så att det nästan alltid går att ställa bussen rakt. Kolla med HBV75 Janne, han har ett sånt system. Funkar skitbra, de gångarna jag har träffat dem.
Annars kör jag som många andra – med klossar/plankor. Funkar bra för mig, o inget relä eller styrelement som kan gå sönder….hihihi
23-04-2010 kl. 18:47 #13058*Tomsa
DeltagareHei
Jeg har kjøpt en bitte liten billig luftkompressor (kina) Ikke på biltema men de har der også
Den går på bussens strømnett og jeg kobler inn en slange til “Nød” påfyllings stussen i fronten.
Alltid fulle belger og rett buss… så lenge systemet er tett slipper man også at kompressoren starter ofte
02-10-2009 kl. 14:22 #11138Angelica & Peter HBV181
DeltagarePlankor har funkat bra hittills även för oss (med den gamla bussen förstås – den nya har vi ju inte kommit så långt med).
Tänker på er med domkrafter eller andra typer av stödben – hur stora plattor har ni i botten för att undvika att de gör tjänst som jordborr istället?
HBV 181/Peter
02-10-2009 kl. 09:13 #11086Torleif HBV87
DeltagareHar man en tillräckligt gammal buss utan luftkuddar får man ju aldrig problem med att den sjunker ihop, vilket då är en fördel i detta sammanhang. Ute på vägarna är det ju däremot inte lika bra. Men jag får nog efter mer än 10 års hussbussåkande liksom Tom konstatera att det är väldigt sällan det inte går att ställa bussen så att huvudändan kommer uppåt. Men det är då förstås med vår förutsättning att alla sängplatser finns i bussens längdriktning. Så för oss känns det inte som något egentligt problem, men har ändå för säkerhets skull tänkt komplettera utrustningen med ett lämpligt antal plankor.
Eva-Lena och Torleif
01-10-2009 kl. 09:34 #11116crille HBV 95
DeltagareVi satte in en julakompressor förra året som känner av tryckfall och gåt igång per automatilk så det alltid finns luft i bälgarna denna är kopplad så att landstömen sköter den eller omvandlaren om vi fricampar .Vi har bytt bälgar så den slåt igån 1 gge per 12 timmar ca.
Det står i garaget på bussen och hörs knappast alls.
Inköp inkl montering på befintligt luftsysten ca 2500kr och det är helt suveränt att alltid ha luft och en upppumpad buss.Crille
04-07-2009 kl. 20:10 #11944Peo HBV 2
Deltagare[attachmentid=915][attachmentid=916]Hej!
Hydrauliska stödben är inte speciellt dyrt att sätta in om man använder lite begagnat, men kan vara lite jobb att montera.
Har stödben tillverkade av 2st hydraulkovar till vedklyv (Ca 2000:- st) samt en hydraulpump till en boggielyft kombinerad med robson. (behövs för att få funktion på 2 kolvar). Jag styr allt inifrån bussen med stömbrytare och vattenpass på köksbänken. Med kolvar aggregat och tillverkning av slangar kostade allt Ca 5000:-
Allt funkar
30-06-2009 kl. 21:57 #11927*putte
DeltagareHej vi använder billiga dommkrafter ,sådana som trycker rakt upp pris på öb ca200kr /st
16-06-2009 kl. 06:31 #11816Tom HBV168
DeltagarePlankor har jag också kört med i vår förra buss, men jag har glömt att lägga in dem i vår nya buss. Jag har lyckats komma på hyffsat plana ytor hittills
” border=”0″ alt=”smile.gif” />Fast plankor känns inte direkt “high tech”, hade varit ballare med en knapp som fixade allt. Plankor är dock en betydligt billigare och felfriare lösning
” border=”0″ alt=”smile.gif” />16-06-2009 kl. 04:38 #11814
Tommy KarlssonModeratorVi lagar även mat i bussen. Och då är det trevligt om smöret i stekpannan ungefärligt flyter jämt
Vi kör också med plankor under hjulen. Som Jonny skrev det är bra att fördela trycket från hjulet om man står någon dag.
Tommy -
