Hem › Forum › Husbussar › Bygga & renovera › Stopp på motorn
- Detta ämne har 8 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år sedan av
intendit.
29-10-2006 kl. 12:19 #8244
MedlemMutter….
Då bussen stått still ett tag hade det bildas rost i tanken som sen har sattigen grovfiltret. Filtret var helt igensatt med ett tjockt lager gammal rost.
För att få av glaskoppen var man tvungen att skruva av muttern/bulten/mojjengen som sitter fast i bygeln och håller klaskoppen på plats, för att kröna det hela så drog jag av piggarna som bygeln går igenom. Är det någon som vet vart man kan hitta en ny?
Jag måste köpa nya batterier då dom gamla inte orkar dra runt motorn tillräckligt fort så att de´n hinner tända.
Snart ger jag upp för helgen men ett sista försök skall jag nog få med.
/Bernhard
070-466 86 86 (om det är någon som vill ringa och muntra upp en)26-10-2006 kl. 15:35 #8233Peo HBV 2
DeltagareSpridarrör alltså, jag förstår.
26-10-2006 kl. 09:09 #8228intendit
MedlemHej Peo
Tack för tippset!
Jag har inte problem med att få upp lufttrycket utan jag hr problem med att någonstanns mellan diselpumpen och spridarna läcker det disel vilket gör att motorn tappar effekt. Det jag skall göra i helgen är att leta reda på vart det läcker och laga den så bussen går bättre när den körs hem.
Hej Carl-Albin
Jag ställer gärna bussen hemma hos dig. Jag har haft det lite körigt på sista tiden därför har jag inte hafft tid att göra något åt bussen men nu skall den upp och börjas skruva på
25-10-2006 kl. 20:08 #8219Peo HBV 2
DeltagareOm du öppnar luckan i golvet i bussen så har du pumpen rakt ner. I bakänden på pumpen sitter en ventil som skall stänga av motorn mot stoppreglaget, det går även att styra den manuellt, tryck den bara bakåt. Om det är juste skall det sitta en wire på reglaget som går ut någonstans på utsidan, oftast sitter den i luckan där du kommer åt topparna på höger sida av bussen. Stoppknappen funkar bara när du har fullt lufttryck i systemet och efetr vad jag förstår har du problem med att få upp trycket så kolla det först så ska du se att det går att få stopp på motorn med knappen.
25-10-2006 kl. 19:37 #8218Carl-Albin HBV72
DeltagareRing när du är på väg så att jag vet om du vill stå hos mig
25-10-2006 kl. 18:59 #8201intendit
MedlemHej Peo!
Bussen är en volvo b58 -69 och motorn är en HD eller THD 100 A. Att trycka på avstängningsknappen verkar inte ge önskad effekt.
Hej Carl-Albin
Att ställa den i Jönköping var inget smart drag men jag hade inget val då bussen inte ville som jag ville….
Nu måste den upp! dels för att jag har inte tid att åka till Jönköping dels för att markägarn börjar muttra lite. Jag skall ner i helgen och leta efter vad det är som pyser i bränslesystemet så den kan komma upp i arbetstryck. Jag räknar med att köra upp den söndagen den 5 november.
25-10-2006 kl. 17:52 #8199Carl-Albin HBV72
DeltagareBernard vore det en gammal motor skulle du draner varvet på tomgången via stoppkappen och sedan lyfta lite på gaspedalen när du vill få stopp på motorn . Har du fått hem den från Jönköping nu ?
25-10-2006 kl. 06:33 #8197Peo HBV 2
DeltagareCITAT(Bernhard @ 24 Oct 2006, 21:43 ) [snapback]5944[/snapback]
Hej!När jag har fått igång motorn så spinner den snällt men när jag vill att den skall sluta spinna så funkar inte avstängningsknappen… motor bromsen funkar inte heller. Finns det ett smidigt sätt att stänga av motorn?
/Bernhard
Vad är det för motor?
24-10-2006 kl. 19:43 #1206intendit
MedlemHej!
/Bernhard
