Hem › Forum › Husbussar › Köp & Sälj › Stoppsolenoid Scania
  • #19659
    Hej Tommy
    Du har det mesta man kan tänka sig.
    Vi avvaktar väl en stund, få se om det finns på Alster.
    Jag ser väl om den funkar efter min lilla reparation, annars hör jag av mig så går det ju att testa en från kylaggregat.
    Det fins starka solonoider på Kylaggregaten som du säkert kan annpassa. Men dom är på 12 volt och behöver då ett motstånd före.
    Ska jag skicka upp en för prov?
    MVH
    Den blev helt död, så jag trodde naturligtvis att felet var på vägen dit.
    Har stannat motorn på växel ett par säsonger, inte bra för kopplingen.
    Efter lite letande var det ju ström fram till solenoiden så jag tog loss den och plockade isär den.
    Dom stift som kablarna satt på har ju tidigare fungerat, men nu fick jag lov att löda in en kabel på en trasig anslutning för att den skulle dra igen.
    Det är bara två kablar på denna, många har tydligen tre kablar.
    Hela kolven som löper där inne är helt renrakad med krom som låg fulla gummidamasken som små kulor.
    Det verkar ha gått hett till där inne.
    Funkar för tillfället men hur länge ?
    Johny Det kanske fins i Alster?
    Skall Be Göran att kolla i morron. Tack för CD också.-
    Vad är det för fel på din solonoid?
    Är det drag eller hållindningen som felar?
    #3254
    Finns det någon som har en stoppsolenoid liggande på hyllan
    Beteckningen på min trasiga är Scania 1318039
    Förmodligen samma på dom flesta Scania med elstopp.
