Hem › Forum › Husbussar › Bygga & renovera › Taklucka öppningsmekanism
  • #18853
    Peeter HBV63
    Det man kan göra är att ersätta ena sidan med att svetsa fast mutter på baksidan eller “popnut” mutter och sätta dit ett “stjärnvred” som har gängad en stång ingjuten
    t.ex. länk till vred
    Enkelt att bara skruva ur och öppna luckan helt….
    Har gjort så på min bakre lucka och det som också behövs är något slags stopp så luckan stannar kvar uppe när den ställs upp.
    // Peeter Hbv63
    CITAT(Roger HBV341 @ 11 Aug 2015, 09:39 ) [snapback]19442[/snapback]
    Hej vänner.
    Jag har en fundering kring takluckorna. Jag har standard/orginal mekanismen idag som gör att jag kan skjuta upp dem i fram och bakkant. Har ni någon fiffig lösning för att kunna öppna den helt så att man kan sticka upp huvudet och mecka med något på taket. <img src=” border=”0″ alt=”haee.gif” /> ( en parabolantenn tex) I dagsläget så ser det ut som att jag måste fram med spärrskaft och ringnycklar för att demontera ena delen av handtagen och rotera upp det i sidled. Har ni bytt hela mekanismen eller låser ni fast luckan i mekanismen på något annat fiffigt sätt?
    Glid försiktigt på vägarna :vink
    #3114
    Roger HBV341
    Hej vänner.
    Jag har en fundering kring takluckorna. Jag har standard/orginal mekanismen idag som gör att jag kan skjuta upp dem i fram och bakkant. Har ni någon fiffig lösning för att kunna öppna den helt så att man kan sticka upp huvudet och mecka med något på taket. :?” border=”0″ alt=”haee.gif” /> ( en parabolantenn tex) I dagsläget så ser det ut som att jag måste fram med spärrskaft och ringnycklar för att demontera ena delen av handtagen och rotera upp det i sidled. Har ni bytt hela mekanismen eller låser ni fast luckan i mekanismen på något annat fiffigt sätt?
