Hem › Forum › Husbussar › Underhåll & reparation › Tänkte göra ren oljerenaren…
  • #7412
    Suveränt, jag anade att det fanns en ganska enkel lösning, men den här var så enkel så jag borde kunnat tänka ut den själv :lol:
    Tack för att ni finns kära klubbkamrater.
    /Roffe
    #7411
    Hoppas du inte gjort så där bara för att göra ren cyklonrenaren !!??:wacko:
    Det där ser ut att bli fint när det blir klart Good Luck!!
    #7409
    nu kommer bilden
    #7408
    Det ser ju skitbra ut Arne!! :tummarupp
    Du får inte förhandsgranska när du lagt till en bild, då försvinner den igen. Försök igen. <!–emo&:P–>:P
    #7407
    :sad Så här ser det ut när du tar bort plåten.
    HBV67 Arne
    #7404
    Det är som Peo skriver ta bort mattan så ser du hela härligheten Startmotor snurra koplings justering ja hela den underbara maskinen. och du det är lika på andra sidan. Då kommer du åt pumpen generatorn och en lika vacker motor.
    Vill du se ännu mera så kan du skruva bort bakre kåpan också och då kommer växelådan fram. Men den har du väll nyligen sett.
    Och glöm inte att göra ren snurran ordentligt, ser du en gummi liknand massa inne i den så är det inget gummi utan skit den ska bort. byt gärna oringen också för det kan läcka annars
    Om jag inte minns helt fel så skadet om du försöker få bort det röda på golvet vara en plåt som är skruvad uppifrån som du kan lyfta bort och då går det mycket lättare <!–emo&:P–>:P
    #1055
    Rolf & Eva HBV76
    Hej hopp
    Fylld av meckarlust idag så tänkte jag ta itu med oljerenaren, jag har varit och blängt på den förut men det har inte blivit av.
    Det gäller alltså vår Scania-63:a.
    Nu skulle det bli av. Men det blev det ju inte.
    Kolla hur den sitter. Inte ens Houdini skulle få bort den. Jag kan ju skruva av locket, men när jag ska lyfta den så tar ju golvet i bussen emot, redan efter några centimeter. Det kan väl inte vara meningen att man ska ta den underifrån och skruva ner hela mackapären? Det verkar också som ett Houdinijobb.
    Har jag tänkt fel eller missat nåt här månntro? :?
    /Roffe
