Hem › Forum › Husbussar › Underhåll & reparation › Thelma och avgasbroms
- Detta ämne har 5 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år, 5 månader sedan av
Tommy Karlsson.
25-05-2010 kl. 15:55 #13194
Mitt råd är att använd avgasbromsen så lite som möjligt på motorer med lite ålder på nacken.
Anledningen är att när avgas spjället stänger så ökar trycket i cylindrarna och likaså i grenrör och vid avgasventilerna. Följden kan bli att om ventilstyrningarna är lite slitna så trycks oljefilmen bort från styrningen med påföljd att det kan bli en skärning i styrningen och ventilen går av och ett haveri på motorn. Ingen ovanlig företeelse i långa backar och gammla motorer.
Tommy HBV 125-05-2010 kl. 15:19 #13193Bertil HBV30
Kan du stänga av motorn på avgasbromsen så stänger den också bränslepumpen helt, inte bara går ner till “tomgång”. Och även om den inte stryps helt så påverkar den minskade tillförseln av diesel den kylande effekten som kallt bränsle ger, framförallt ventiler och även styrningarna till dessa tar stryk. Den sitter normalt ett eller två spjäll liknande ett rökgångsspjäll som är tryckluftstyrt i slutet på grenröret. Motorn “jobbar som kompressor” och den minskade andningen ger också den följden att motorn blir varmare. Men tack vare motståndet i i cylindrarna får man en mjuk och behaglig broms, har man ingen retarder så vinner man komfort i körningen på att använda avgasbroms som första broms i alla lägen.
Telma-retardern har stor risk att överhettas med brända spolar som följd. Hydrauliska retardern (ofta Voith) kan också överhettas men risken är betydligt mindre. Den brukar ha oljekylare monterad i motorns kylare och då höjer man tempen på motorn vid långvarig användning.Oavsett vilken/vilka hjälpbromsar man har så är det bra att använda dom som huvudbroms/ar och ta till tryckluft när det behövs. Och vid körning i svåra backar ska man alternera mellan olika bromsar för att inte överhetta någon av dom.
mvh Bertil
25-05-2010 kl. 06:24 #13191Tom HBV168
DeltagareJag menade en mer teknisk beskrivning… Hur det fungerar och att det fungerar vet jag, var mest nyfiken på hur det är uppbyggt rent tekniskt…
24-05-2010 kl. 20:26 #13190Håkan HBV 179
Deltagarehej ja har tungboken ja kan ta med till highchaparall
om bromsar tror jag de står i den23-05-2010 kl. 18:23 #13186Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareBlev nyfiken och letade lite
” border=”0″ alt=”smile.gif” />http://wapedia.mobi/sv/Telmabroms
https://www.liu.se/vidi/lennarts/filer-link…mskrafter-a.pdf
Den här länken innehåller mer om avgasbromsen.
Lars23-05-2010 kl. 13:09 #2270Tom HBV168
DeltagareHur rubr. skall användas har jag klart för mig, men är det någon som vet hur de båda fungerar?
Thelman är ju uppbyggd kring elektromagneter och avgasbromsen stryper på avgassidan – men kan någon förklara funktionen mer ingående?
Bortsett från att Thelman drar massvis med ström (min är säkrad 100A), kan man använda den hur länge som helst utan risk för everhettning? Samma sak med avgasbromsen?
