Hem › Forum › Husbussar › Underhåll & reparation › Turbokonvertera Scania D11
  • #18260
    Jag har också tittat på detta men eftersom LFs motor går finfin får det vara. MEN, kontakta Åke iaf, han är trevlig och lättsam att prata med. :thumbup:
    #18259
    Mikael HBV 327
    Tack för snabbt och bra svar känns som att det bara är att lägga ner
    #18258
    Hej Mikael.
    Glöm detta.
    Det drar med sig så mycket så det är inte värt besväret.
    Ett måste är att byta kolvarna. Du bör även byta kamaxelen.
    Har du sen en insprutningspump som är vacuumstyrd. så måste även den bytas.
    Det är mycket lättare att jaga tag i en DS 11 som är färdig. Tar du från en lastbil så kan det hända att du får flytta över oljetråget samt pickuppen på oljepumpen. Även kåpan fram i registeret den som spännhjulet till generatorn sitter på får du flytta över. Sen kan det bli ett problem och det är om du använder befintlig koppling på den nya motorn och det är en solfjäderkoppling då kan det bli satan så tungt att trampa ur och växla. Jag fick flytta över svänghjulet från den gamla motorn och då krävdes det lite svarvning på det. Men ta kontakt med HBV 77 Åke Kassman han har nyligen gjort denna konvertering.
    Mikael HBV 327
    Har en buss med en D11 som jag skulle vilja öka motoreffekten på. Det är väl inte så enkelt att man köper en turbo med grenar och bultar på, det finns väl lite annat som ska lira också kompression etc..
    Hittar inga gamla trådar på detta. //
