Hem › Forum › Diverse Skoj › Allmänt babbel › Vad gör alla buss tokiga under vinter?
- Detta ämne har 3 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 10 månader sedan av
Hasse HBV 253.
13-01-2013 kl. 11:59 #15582
DeltagareVill man ha lite input kring det här med vedkamin/spis och dieselkamin så kan man gå in och läsa om mina värmefunderingar på tråden “Bo i buss”
12-01-2013 kl. 13:10 #15570*Daniel
DeltagareSpenderar många timmar om dagen med att planera vad som ska hinnas göras innan nästa vinter är här och förlamar oss igen! oväntat…
” border=”0″ alt=”smile.gif” />Plan your work. Work your plan.
Jag sitter nämligen i samma tankar, uppvärmningen av bussen. jag har gått och köpt mig en vedspis modell mycket liten (45cm hög och bara 15 x 15 cm ) vikt ca 15-20kg. har ingen skorsten…
har en fråga här.. någon som vet om man måste ha något specifikt material när man bygger en egen skorsten? “vad tycker sotaren”?
min plan är att bygga en skorsten och vattenmantla den genom att linda ett kopparrör runt runt runt, sedan koppla in den till det befintliga vattenburna systemet med en 12v pump. (tryckreducerings ventil och möjligtvis akkumulator tank tillkommer oxå).
sedan tänkte jag brygga förbi motorn så att jag bara kan värma bakre bo-delen. samt sätta en omkoppling så jag kan koppla bort bo-delen och istället förvärma motorn med den! har ingen glöd på min så kan “tänkas” vara smart… någon som vet vad motorn tycker om att få vatten genomtryckt i sig? går det ens? sätter den egna pumpen stopp för det?.det andra jag sitter och klurar med är golvvärme. har tänkt mig att lägga ett par slingor innan jag lägger nytt innergolv. bara ett par 3 raka längor i mitten längs med hela bussen och koppla dessa till en dimmer. (t.ex en nexa dimmer kopplad till trådlösa nätverket så att jag kan sätta på och av och reglera värmen med smartphone +telldus).. hur som helst så tänkte jag att om jag har slingorna ligger och drar bara ett par watt så kan jag få bort fukten på begäran.
notera dock att mögel bara växer i plusgrader. så att ha det kallt i bussen under vinterns mörka är en lösning om man vill slippa sånt
” border=”0″ alt=”smile.gif” />sen så sitter man ju och drömmer om alla verktyg man kan tänkas “behöva”
kan varmt rekommendera http://www.verktygsboden.se
deras “PELA” prylar är snäppet över skit och snäppet under proffs men ack så billigt.gå in och köp momentomvandlare för hjulbultar direkt!
och till sist om du sitter och funderar något som helst hur du ska göra med EL i bussen så läs först och främst den här:
http://www.skyllermarks.se/infohafte_2012.pdf
en väl laddad batteribank som korslutits frigör lika mycket energi som att sätta eld på 1 liter bensin. Per sekund.
11-01-2013 kl. 18:49 #15564Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareSkruvar buss och väntar på våren!!
Årsmötet i början på maj blir ju premiären för oss
Ett tips rörande info om dieselmotorer. Gå på biblioteket och låna “Tekno´s Dieselmotorer, Reparationsteknik” Dom utgavs av teknografiska Institutet 50-60talet. Just denna titel har Bengt Sandelius som författare. Där beskrivs hur grejorna ser ut inuti och hur dom fungerar.
11-01-2013 kl. 15:13 #2662Martti o Marianne HBV 274
DeltagareHej alla
Vad hittar alla buss tokiga på nu under vintern? Själv så har många funderingar just nu på vilken uppvärmnig jag skall ha i bussen. Vedkamin/diselkamin/gasolkamin. Lutar åt vedkamin/disel. Har även lite tankar om elen…solpaneler för laddning av batterier eller skall man köra sådant med elverk? Hur man vrider å vänder på det så dånar ju elveken lite…tänk en stillsam kväll vid sjön: ett elverk som brummar där man sitter med metspöt i vänster hand å en kall å go öl i höger hand å sen hör man brummandet från elverket..inte så mysigt ju
Är mer eller mindre klar med inredningen av bussen men har mycket kvar när det gäller vvs/va/el. Men visst under byggtiden så har man tänkt många gånger: varför gjorde man inte si och så istället?..man lär sig av sina misstag heter det ju..Jag strävar inte efter att få en buss i lyxklass..strävar efter att få det så enkelt som möjligt och praktiskt.
Har än sålänge inte behövt skruva på bussen men skall sanningen fram så ser jag framemot det
” border=”0″ alt=”tongue.gif” /> har bara hittills skruvar med små lätta saker som personbilar ( Självlärd ) Skall bli skoj å börjar skruva med tyngre saker och diselmotorer vet jag inte skvatt om
/ Mvh Martti -
