Jag hatar tjillevipp-problem, man kan bli helt knäpp Skulle gärna vilja veta mer om just det eftersom man har en Scania, min är bergis inte heller rörd sedan bussen var ny (1967). Kul att det funkar nu, tittknappar är bra, vill ha
Grattis till problemets lösning och startproblemens avhjälpande! Vad gjorde man utan svärhjälp!! Mitt trick här hemma, när det trilskas är att kalla ut hon som jag delar räkningar med och ber henne “tala förstånd” med det trilskande fordonet. Tro´t eller ej, i 9 fall av 10 funkar det
Ska bli intressant att få höra var en tjillevipp sitter.. har inte lyckats att få se nån sån än så länge.
Felet var någon liten jäkla tjillevipp. Den enda prylen som inte var rörd på hela tiden. Närmare beskrivning fås av Åke vid tillfälle, jag har ju mest tittat på och hjälpt till att svära
Men så enkelt var det nu inte. Nytt starttest på morgonen efter visade att problemet kvarstår…suck Tack till alla som gett Åke goda råd och tips när han ringt. Nu tror vi faktiskt att problemet är hittat och avhjälpt. Vad skulle man göra utan hjälpsamma grannar Nu tittar vi på startknappen och det bara brummar till
Gjorde en provstart idag, 0 grader och ingen kallstart, den startar Efeter att ha haft problem med starten…på en Scania???? Då är något fel. Och nu när vi provstartat efter renoverad pump så startar Svea hur fint som helst. Vi är glada Ha en underbar fredag allihop.
//Sussie o Åke.
Författare
