Hittat regulatorn. Sitter monterad direkt i bakkant på min generator som är en Prestolite AC203R. Känns som en utbytesgenerator ligger nära till hands nu.
Hej igen. Du kan även ha en kopplingsbox nere vid batterilådan där det kan sitta lite reläer samt laddningsreäet. Där kan även sitta lite säkringar mm som har med laddning och startspärrar att göra. Tommy HBV 1
Det är en Säffle och kan nog stämma att den sitter där då alla säkringar sitter där. Ut och kolla nu. Nån aning om vilken spänning man borde ha till magnetiseringen med hyfsat laddade batterier?
Vart sitter laddregulatorn på en Volvo B10M?? Trodde det var kolen men det var det uppenbarligen inte. Mäter jag på lilla kabeln som kommer in till generatorn (magentiseringsspänningen?) så har jag ca 5V där. Frågan är vad det ska vara? Funderar vart regulatorn sitter så man kan kolla i den änden med.
Är i behov av snabb hjälp då jag sitter lite fast här nere i Norrtäljetrakten.
Författare
Visar 9 inlägg - 1 till 9 (av 9 totalt)
