Hem › Forum › Husbussar › Underhåll & reparation › Vattenpump och dieselfiletr
- Detta ämne har 19 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år, 7 månader sedan av
Ewa HBV11.
25-04-2010 kl. 20:21 #13076
Ewa HBV11DeltagareNej det har droppat i flera år, det är packboxen el va den heter.
Pratade med Tommy idag och det lutar åt att fixa till min gamla pump som ligger någonstans i Skattkärr.25-04-2010 kl. 19:54 #13072
Carl-Albin HBV72DeltagareHar det kanske varit lite för lite glykol i vinter.
Det finns ett preparat eller medel kanske det heter och det är motorweld och det funkar faktiskt ganska bra . Fick göra så med Bernads svarta fara men det var många sköljningar innan man fick göra det ordentligt . Du kan hitta de på Mecca eller mekonomen vet ej redigt kan finnas på swedool med kostar lite drygt hundringen + Men det går åt några flaskor25-04-2010 kl. 08:33 #13070
Ewa HBV11DeltagareDen smordes och det var tätt en stund men sen började det läcka igen.
Tidigare har det droppat men nu är det som en tunn vattenstråle.
Skulle gärna vilja återgå till det där droppandet istället
Men vi lär få stanna regelbundet och kolla vattnet.
Jag har 400 liter i tanken så vattenbrist lider vi inte av.24-04-2010 kl. 20:22 #13068
Lars och Elisabet HBV 251DeltagareLäcker det väldigt mycket är det nog tyvärr kört.
” border=”0″ alt=”sad.gif” />
Har en gång lyckats med att förlänga livet på en pump på min Ferguson traktor med nåt smet som smorde packboxen i pumpen, men då hade den stått länge och jag hällde i detta innan jag startade upp. Ett år senare blev det byte i alla fall.
Men, jag undrar om det inte skulle gå att renovera pumpen som du har… fast då måste man veta måtten på lager och packbox..
24-04-2010 kl. 19:16 #13065
Ewa HBV11DeltagareNu är Skräcken körd hem till Peeter 63 för lite småfix innan årsmötet.
Vattenpumpen läcker som 17.
Finns möjligtvis inget man kan göra för att minska läckaget tillfälligt?
Smeta på något eller så?16-04-2010 kl. 20:01 #13019
Ewa HBV11DeltagareJag testar med det
16-04-2010 kl. 19:51 #13018
Lars och Elisabet HBV 251Deltagare“Måste ta reda på oxå vem som ställt av ett plogblad framför bussen för som det är nu så kommer jag inte ut”
Lösningen kanske heter bogsertross och 4×4?
så pass att Skräcken kommer ut!16-04-2010 kl. 19:42 #13017
Ewa HBV11DeltagareTackar för erbjudandet, jag hojtar i så fall
Burkarna “hänger” och det är en skruv upptill som man lossar när man ska byta filter.
Vill ut och testa nu å se att allt funkar.
Måste ta reda på oxå vem som ställt av ett plogblad framför bussen för som det är nu så kommer jag inte ut.
16-04-2010 kl. 18:43 #13014
Lars och Elisabet HBV 251DeltagareSkulle tro att nuffrorna på termostathuset är reservdelsnummer…en duktig reservdelsmänniska (de där blev lite konstigt uttryckt
) kan nog snoka fram vad din motor heter med hjälp av det numret om det kniper.
Knecht-logga.. skulle inte förvåna mej om du har samma typ av filterburkar som jag har i Magirusen
” border=”0″ alt=”smile.gif” />Om du tror att jag kan vara till hjälp med nåt så får du hojta till!
Lars16-04-2010 kl. 15:28 #13010
Ewa HBV11DeltagareHar varit ute och kollat nu.
Vi har letat som 17 efter den här motorbeteckningen men inte hittat nåt vettigt.
Däremot är det några siffror på termostathuset (heter det väl?) det står 355 203 0074.
Ingen aning om det kan vara dessa siffror.Tyckte mig se en Knechtlogga på filterburkarna men vi plockade med oss ett filter så det har jag beställt två nya idag.
Sen har jag gjort rent luftfiltret. Det var nog ett tag sen sist
Tog ett par bilder på pumpen, men det kanske inte syns så bra vilken typ det är.
Remskivan skymmer ju en del.[attachmentid=1234] [attachmentid=1235] [attachmentid=1236]
12-04-2010 kl. 19:41 #12984
Ewa HBV11DeltagareCITAT(*Chris @ 12 Apr 2010, 06:31 ) [snapback]12536[/snapback]Hmmm….nånstans på motorblocken, antar jag
ganska vanligt var em OM355 med 220hk och 11.580 cm3 motorvolym.ser pumpen ut SÅ här?
(du får skrolla ner lite på sidan)Vete 17 om det skulle vara så mycket som 220hk, snarare 120…
Nu är ju motorn bytt men jag har papprena på den “nya”.
Där det står maximal nettoeffekt kw kan man läsa 169 SMMT, vad nu det skulle betyda.
På den gamla motorns papper står det 177 DIN.Ska ta med ficklampa och åka ut till bussen igen i morrn om jag får tid.
Så ska jag nog hitta något nummer. Kan ta kort på pumpen då oxå för inte minns jag hur den ser ut inte.<!–quoteo(post=12537:date= 12 Apr 2010, 12:00 :name=*Lars
–>CITAT(*Lars B @ 12 Apr 2010, 12:00 ) [snapback]12537[/snapback]
STår det nåt på “burken”?
“Bosch”, “Knecht”, eller dylikt?Kollar om det står något på burkarna när jag åker dit imorrn el så.
12-04-2010 kl. 18:02 #12981
Lars och Elisabet HBV 251DeltagareSkulle tro att du hittar nåt som liknar detta.
http://www.misab.se/n1020bild.jpg12-04-2010 kl. 10:00 #12975
Lars och Elisabet HBV 251DeltagareSTår det nåt på “burken”?
“Bosch”, “Knecht”, eller dylikt?12-04-2010 kl. 04:31 #12974
Chris HBV 132DeltagareCITAT(Ewa HBV11 @ 11 Apr 2010, 22:06 ) [snapback]12531[/snapback]
Hej Chris!
Nu har jag bara haft Skräcken i 10 år men måste ändå fråga…
Var hittar jag motorbeteckningen
(du får skrolla ner lite på sidan)11-04-2010 kl. 20:23 #12972
Lars och Elisabet HBV 251DeltagareÄr det tomt då har du problem
