Hem › Forum › Husbussar › Underhåll & reparation › Vattenpump THD 100
- Detta ämne har 36 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år, 5 månader sedan av
Ralf HBV 263.
10-06-2016 kl. 17:44 #19365
Ralf HBV 263
DeltagareVentilerna i tankarna är ok och kompressorn funkar bra. Har hört att jag har lufttork på min, sitter tillsammans med dumpventilen vad jag förstår. Skall tillbaka nästa fredag för registreringsbesiktning, får fråga då vad som menas.
10-06-2016 kl. 16:15 #19364Börje HBV216
DeltagareJag förmodligen är naiv och jag har inte hört uttrycket förut så jag gissar, men är det inte så enkelt att dräneringsventilerna i dina lufttankar är igensatta?
Dom brukar ju vilja dra i ventilerna för att bland annat se om det kan komma oljeblandat
kondensvatten som kan tyda på en pajad kompressor? Jag är förmodligen ute och cyklar nu men det vara en tanke…Det är inte lufttorken och du har förmodligen spritburk? Det finns i alla fall ingen dränering på en lufttork.
Men, är inte detta ett mindre problem än att du inte har något chassinummer?
Utan chassinummer så har du väl ingen buss…Kollade du noga på rambalken i fram? Du kan få jobba en del för att få fram
numret om det är instansat och om det har blivit lite rost där…Lycka till
10-06-2016 kl. 14:16 #19363Ralf HBV 263
DeltagareNej det blev inte godkänt. Han kollade i nå papper men sa att det var ny inknackat men ej godkänt. Fick lite andra saker att pyssla med också. En sak jag inte fattade är färdbroms dräneringsanordning, ur funktion. Vad är det? Lufttorkaren?
09-06-2016 kl. 20:02 #19362Börje HBV216
DeltagareJag har besiktat bussen 8 gånger och har varit tvungen att peka ut chassinumret vid varje kontrollbesiktning utom en gång då dom glömde…
09-06-2016 kl. 19:15 #19361RICKARD/ULLRICK HBV74
DeltagareJag har aldrig fått chassienumret kollat vid en vanlig kontrollbesiktning, enbart när jag registreringsbesiktigade för att regga om till PB2…. konstigt nog, när man besiktigar bilen så kollar dom ju alltid
” border=”0″ alt=”haee.gif” />09-06-2016 kl. 12:43 #19360Börje HBV216
DeltagareJag gjorde ett utdrag från Jannes (HBV 22) ovärderliga verkstadshandbok som han har digitaliserat.
Här visas var chassinumret borde finnas. Jag för min del har ingen skylt utan ett instansat nummer direkt i rambalken.
Jag hoppas du hittar ditt nummer.
09-06-2016 kl. 07:21 #19359Börje HBV216
DeltagareJag har också en Volvo B58, dock något år äldre än din.
Mitt Chassinummer sitter på utsidan av vänster rambalk längst fram på balkens vänstra utsida. Alltså rakt under pedalerna kan man säga…Kan vara värt att skrapa lite där kanske?
09-06-2016 kl. 06:15 #19358Ralf HBV 263
DeltagareHittar det inte har kollat i höger hjulhus efter det. Ska kolla litr bättre idag innan jag gör ett nytt.
08-06-2016 kl. 20:58 #19357Börje HBV216
DeltagareCITAT(Ralf HBV 263 @ 8 Jun 2016, 20:26 ) [snapback]20073[/snapback]
skall imorgon knacka in chassinr bara, hoppas att den går igenom.Är original-numret förstört?
Lycka till med besiktningen!
08-06-2016 kl. 18:26 #19356Ralf HBV 263
DeltagareNu rullar bussen igen😊. Nu är det nålsögat på fredag, skall imorgon knacka in chassinr bara, hoppas att den går igenom. Måste sedan byta däck på drivhjulen, 16 000 kr
.27-05-2016 kl. 12:51 #19347Börje HBV216
DeltagareVad bra, lycka till med hopmonteringen!
27-05-2016 kl. 11:01 #19346Ralf HBV 263
DeltagareSprängskiss hittat. Var till Volvo lastvagnar, väldigt skyssta. Blir lite kladdkakor dit. Kände att jag ändå hade koll utifrån din pdf Börje. Men nu är jag tvärsäker.
26-05-2016 kl. 19:47 #19343Ralf HBV 263
DeltagareTack så mycket Börje. Nu blir det meka av igen. Tror ändå att jag måste skramla fram sprängskiss. Var till en verkstad och fick hjälp att pressade ut grejorna, han liksom inte med och kolla hur det satt.
26-05-2016 kl. 18:39 #19342Börje HBV216
DeltagareHej Ralf!
Kul att du är på gång med bussen. Jag undrade lite varför det blev så tyst.
Eftersom du har betalt Janne för skivan så törs jag dra ut en kopia
till dig, och till alla andra, men det kan man kanske se som
reklam för Jannes skiva.I just det här avsnittet var det dessvärre inte så bra sprängskisser men det är kanske till hjälp i alla fall?
[attachmentid=3112]
26-05-2016 kl. 17:31 #19341Ralf HBV 263
DeltagareHallå alla Husbussvänner. Ställde ifrån mig bussen i höstas utan att göra något åt den (ni vet, kom annat ivägen). Plockade här om veckan ur bromsventilen och bromspedalen. Hittade felet, kolven under bromspedalen gled trögt, pillade bort teflonpackningen runt kolven, där hade aluminiumet börjat ärga och pressat ihop packningen.
Nu har jag tagit ner vattenpumpen och plockat isär den. Jag var lite snål och köpte renoveringssatts till den. Problemet nu är att jag slarvat bort skivan som jag köpte av Janne
Det är lite prylar att få ihop. Är det möjligen någon som sitter på en spängskiss till thd100 vattenpump
