Hem › Forum › Husbussar › Underhåll & reparation › vilken sorts popnit ska man välja då man reparerar
  • #4550
    Nån form av olja eller kitt för karosseri skal använda när man blandar material.
    Ska du nita korossdela så rekomenderar jag trycktäta nitar.
    #4239
    Är plåten aluminium bör du använda alu.nit men lägg en pappremsa eller plast mellan järnplåten och alu.plåten så slipper du ialla fall korrussion? däremellan.
    #531
    Carl-Albin HBV72
    Jag undrar vilken sort av popnitar man ska använda då man fogar fast plåtar på ramen och plåt och chassi är av stål och listena är gjorda i aluminium .Har för mig att det inte gillar varandra lättmetal och plåt att de korriderar på någe vis ivart fall så verkar flera av de gamla popnitarna ha gått av i stålet
