Hem › Forum › Husbussar › Köp & Sälj › Volvo D70 motor
- Detta ämne har 11 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast för 8 år, 9 månader sedan av
10-02-2018 kl. 10:04 #19836
DeltagareTAck
04-02-2018 kl. 19:37 #19835Jan HBV 283
Deltagare04-02-2018 kl. 19:34 #19834Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareTack!!
Har du nån länk?
Jag försökte söka men fann inget
” border=”0″ alt=”sad.gif” />04-02-2018 kl. 14:03 #19833Jan HBV 283
Deltagarefinns denna på nyköpings bildemo om d kan va nåt.
Finns även en Dieselmotor på sidan av, TD60D, fungerade vid demontering. Pris: 8,000SEK eller bud
07-01-2018 kl. 18:09 #19801Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareMan tackar
men jag sak först se om de går att få fatt på en D70.
Har dock detta i minne
07-01-2018 kl. 11:43 #19800
Jag har en TD 60? sittande i en lastbil som gick när jag stälde ner den har varit vatten i den hela tiden. Men inte startat den på några år. Enda felet som jag vet är att oljetråget har rostat hål på Utifrån Avgasröret går så nära att det blivit varmt och skört med tiden. intreserad??07-01-2018 kl. 09:56 #19799Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareGlömde nämna att originalmotorn togs ut i somras och skrovet ska gås igenom och städas ur. Det är helsvetsad botten och hydrauloljan har genom åren läckt ut o sugits upp av barr o annat böss.
Detta måste saneras, om int annat för brandrisken. Sen ska där in en fungerande motor
06-01-2018 kl. 10:37 #19796Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareVolvo D70 som stått tom på kylvätska i nästan 40 år.
Troligen var det en fodersättning ELLER genomläckage i oljekylaren som ställde till att oljetråget var fullt med glykolvatten.
Ettans spridarspets ser också MYCKET konstig ut så jag sätter inte nå stora förhoppningar till att den är renoveringsbar.
Talte med expert o han var tveksam då den varit utan glykol så länge. Det brukar rendera i sönderrostade foderlägen, allt enligt honom.
Han har iaf varit med länge med Volvos motorer så jag har ingen anledning tvivla på honom.
Har en TD70 som går fint, men även den har stått utan glykol ett tag, okänt hur länge, men även där fann jag vatten i tråget, dock endast några deciliter.
SÅ, en liten sondering av vad som kanske finns känns som rätt väg att gå just nu
05-01-2018 kl. 21:06 #19793
Tommy KarlssonModeratorVad sitter det för spis (motor)i den idag?
05-01-2018 kl. 09:57 #19788Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareTackar!
04-01-2018 kl. 21:08 #19787
JohnyoAnnSofie HBV120DeltagareHej Lars
Tror du det här kan vara nåt för dig ?
https://www.blocket.se/sodermanland/Komplet…159836.htm?aw=1Mvh Johny
04-01-2018 kl. 00:11 #3286Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareNån som har en sån ståendes i användbart skick till en rimlig peng?
Det är till mitt Skotarprojekt, HEMEK PIRAT
Det tillverkades 9 stycken av dessa i Hede i Härjedalen.
Motorn var inte kry när den ställdes bort 1976 och det verkar som blocket är kass.
En fungerande motor vore smaskens så kanske jag kan få provköra till sommarn!![attachmentid=3393]
En vacker maskin!!!
