Hem › Forum › Husbussar › El, VA & AV › Webasto
- Detta ämne har 17 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 8 månader sedan av
Anders HBV 162.
11-03-2009 kl. 15:52 #11480
Anders HBV 162DeltagareHej,i dag har jag monterat den tändspole , som Tommy HBV1 skickade mig i går.( jag hade varit i kontakt med Tommy innan , men tack ändå Carl-Albin )Nu går denn som en dröm
.Startade den för fyra timmar sedan och går ännu , varm o skönt i bussen . Skall gå ut och stänga av nu .
Tack Tommy HBV1 !
//Anders
06-03-2009 kl. 15:35 #11466
Carl-Albin HBV72DeltagareBästa tipset är att du ringer Tommy HBV 1 eller mailar honom .Han har allt .
06-03-2009 kl. 14:36 #11463
Anders HBV 162DeltagareEn snabb komplettering bara till mina tidigare inlägg. Som ni har räknat
ut säkerligen så önskar jag köpa en 24 volts tändspole Webasto.
Vet ej om det funkar med annat fabrikat. Så om ngn har en liggandes till
salu så är jag mycket intr.// Anders
02-03-2009 kl. 14:24 #11442
Hej igen , just inkommen från bussen.Har precis testat tändspolen igen
, bara för att vara på den säkra sidan. Men inget liv i den nu heller.
Och ang. viagra så har jag faktiskt ingen erfarenhet , ännu så länge.
Får väll hoppas att man kan klara sig utan , peppar peppar!
Och till frågan om det var till ngn nytta för min älskade ?
Jo varsogod o prova
, kan verkligen rekomenderas .// Anders
01-03-2009 kl. 22:28 #11440
Sonja HBV 133DeltagareHej Anders Läste om dina bravader
och kunde inte låta bli å undera
” border=”0″ alt=”haee.gif” /> om när du nu inte behövde viagra. Blev det till någon nytta för din älskade,
den uppladdning du fick av tändspolen? För övrigt tror jag att spolen är ok.
01-03-2009 kl. 15:55 #11439
Anders HBV 162DeltagareDröm om den lycka som varar för evigt
, när jag kört Webaston ett tag
så lägger den av.Jag lyckas härleda felet till att tändspolen lagt av.
Jag har testat den på alla möjliga sätt,utan att den släpper igenom ström.
Kopplade även direktström till den,men utan resultat förutom en ggn
då jag fick all spänning genom kroppen.
Det kändes kan jag lova,vet ej hur många volt tändspolen ger med det
räckte och blev över
,så nu är man laddad.(Om man nu hade använt viagra ,så skulle det vara överflödigt)
Men återigen så verkar tändspolen död.
Det blir väll till å leta efter en ny.// Anders
01-03-2009 kl. 09:52 #11437
Anders HBV 162DeltagareHej, i går hittade jag felet.En liten spricka i kopparröret(bränsleledningen)innan brännaren. I en hårdlödning .
Så det var enkelt ordnat,när man bara hittat felet.
Bort med röret och lite hårdlödning , montera och sedan så
startade den direkt.
Kanooon !
Men tack för goda råd i alla fall.
// Anders27-02-2009 kl. 14:57 #11426
Charsten HBV 21DeltagareKolla så att du har ström, det viktigaste förutom bränsle är ström, jag hade problem med min oxå och då hade jag dålig jord….så mitt första tips blir att du startar bussen eller har laddaren igång så du verkligen har 24 volt in i värmaren.
Kolla dessutom att porslinet på elektoderna är helt, om det är trasigt tänder den inte heller.
Charsten 21
27-02-2009 kl. 11:35 #11425
Anders HBV 162DeltagareHej igen , nu har jag testat allt möjligt. Det kommer bränsle som det
ska enl. Tommys beskrivning. Likaså så funkar elektråderna och fotocellen.
Men den vill ändå inte ens tända .
Vad kan det då vara för fel , fattar inte
Är det ngn som har en idé ?
Mvh Anders11-02-2009 kl. 10:00 #11360
Anders HBV 162DeltagareTack Tommy , för en mycket utförlig beskrivning.
Fast slangarna har jag inte skiftat , för jag bytte endast den ena ,
så det kan jag bortse ifrån .Anders
11-02-2009 kl. 07:58 #11359
Du kan lätt testa värmaren på detta sätt.
Öppna värmaren och vrid ut enheten så att du ser elektråder och munstycke.Kontroll av bränsle tillförsel.
Koppla bort tändkablarna på elektråderna och häng dom vid sidan ej nära chassi jord.
Tapa för fotocellen så att den blir mörk. (det går bra att lägga över fingret oxå)
Starta värmaren och kontrolera munstycket efter ca10-15 sec så skall det komma bränsle ur munstycket ta bort fingret eller tapen och belys fotocellen då ska bränslet fotsätta att spruta ur munstycket. Det skall komma en jämn och fin dimma ur det ingen stråle.Funkar detta så har du inte fel på bränslet.
Kontroll av tändelektroder.
Nu tar du bort kablarna på magnetventilen (en liten spole med två kablar på)
Sätt tillbaka kablarna på tändelektråderna
Gör på samma sätt som förut (tapa eller håll fingret för fotocellen.)
Starta värmaren och kontrolera fotocellen det skall komma en gnista så länge fotocellen är täckt (mörk) ta bort fingret då ska gnistan sluta. täck fotocellen då ska gnistan åter komma.
Funkar detta då är det inget fel på tändgnistan.
Avståndet mellan elektråderna skall vara höjd 8 mm från centrum munstycke hål. samt avstånd mellan elektråder skall vara 4.5 mmNär det gäller bränsle ledningarna så är det inte vanligt att man behöver lufta utan det brukar sköta sig själv. Men viktigt är renheten på bränslet. Använd aldrig ett bränslefilter avsett för bensin. det luddar och lägger igen sil och munstycke. Har du kollat silen vid inloppet på pumpen?
Sist men inte minst SITTER SLANGARNA RÄTT SUG RETURHälsningar
Tommy HBV 110-02-2009 kl. 23:15 #11358
Anders HBV 162DeltagareTack , hoppas att det är så enkelt,skall testa det i morgon
Mvh Anders10-02-2009 kl. 19:36 #11355
Patrik HBV 183DeltagareHej har du bytt bränsleledning måste du lufta den annars orkar nog inte bränsle pumpen suga fram bränslet.När jag byter bränslefilter till min värmare brukar jag ta hjälp av någon som blåser lite lätt med en tryckluft pistol i bränsletanken på bussen,då kan man öppna ledningen vid pumpen varvid luften försvinner och värmaren startar.OBS!!!var försiktig med trycket så att inte tanken går sönder!!!skulle inte rekomendera att köra värmaren öppen pga brandrisken…MVH patrik jonsson hbv 183
10-02-2009 kl. 14:32 #11354
Anders HBV 162DeltagareHej på er , här kommer en till som inte kan få igång sin Webasto.
Jag har en Webasto 2020 på 23,3 kw ,visst är den stor men funderar på att
hitta ett mindre alt.
Saken är den att det var ett läckage på bränsleslangen in till webaston.
Och efter byte så funkar den ej.Har kollat spridarmunstycket , fotocellen är ren, den går igång och låter som den försöker tända . Men ingen rök eller värme uppstår.
Kan jag provstarta brännaren när den är delad /öppnad från brännkammaren ,
utan att jag behöver vara rädd för brand.Jag tror nämligen att det skulle vara stor brandfara om man gör så.
Eller hur skall man bära sig åt för att testa på enklast sätt.Jag kan inte se att det sprutar in ngn disel eller se att det är ngra rester.
Men om tänddelen strejkar , skall den spruta in disel ändå?
Många frågor , men hoppas på att det finns kunniga Vänner som vill
hjälpa till.
Anders HBV 16202-02-2009 kl. 18:49 #11317
Tommy KarlssonModeratorHej Tom.
Det stämmer som Patrik säger kolla munstycket först. Kolla om det är en 2010 och vilken efert det är på den . Den fins i 9.3 och 11.6 Kw om det är en 9.3 så uppgradera den till 11.6. Munstyckena är olika till dom och 9.3 Kw ärlite känslig med det bränslet vi har nu. Det du behöver göra är att sänka bränsle trycket och öka luft tillförselen.
Har du ett ordentligt bränslefillter till den ?
En sak som många glömmer är att i ingången till bränslepumpen (i hålet där banjoskruven sitter )där sitter det ett nätfillter som brukar bli tätt om man slarvat med förfilltret.
Lycka till.
Tommy -
